Mam ocieploną jedną ścianę plytami Climapor XPS 7mm do 2 lat i nic się z tym nie dzieje.
W trakcie prac:
Wiecej info mozna znaleźć na necie. ( nie chce sklejac linków - nie sprzedaje tego ani nie jestem producentem zeby sobie nie pomyslal ktos ze to reklama )
Zastanawiam się nad takim czymś:
1.listewki drewniane na małe kołeczki do ściany oklejonej juz climaporem.
2.miedzy listewki wełna w płytach 5cm
3.na to folia jako paroizolacja
4.i na to regipsy.
Co o tym sądzicie ?
mam nawietrzniki w oknach więc z wilgocią nie powinno być problemu.
Przez 2 zimy nic nie wyszło na ocieplonej ścianie climaporem jezeli chodzi o wilgoć.
Dodatkowo wyszedłbym ok 30-50cm na sufit i sciany boczne ( mostki )
Edytowane przez purflux
https://forum.murator.pl/topic/202110-cliapor-i-ocieplenie-od-srodka/
W zla strone idziesz.
Zostalbym przy plytach, jak najstaranie to przykleic i jak najstaraniej zrobic polaczenia miedzy plytami.
Płyty przyklejone jak najstaranniej i połączenia miedzy nimi również.
Chodzi mi tylko o "dołożenie" do tego bo 7mm to trochę mało.
Jak wyżej pisałem myślę o:
Profile drewniane na szerokość płyty kołkami do ściany, pomiędzy nie wełna i na to folia paroizolacyjna a na to regips.
https://forum.murator.pl/topic/202110-cliapor-i-ocieplenie-od-srodka/#findComment-6864392
Zepsujesz (chcialem inne slowo uzyc, ale to nie PM) to co dobrze juz zrobiles.
Kto powiedzial, ze masz znowu kleic plyty 7mm ?
Styropian, pianka po obwodzie, krzyzyk. Boki plyt rowniez pianka.
Wsio.
Ma byc szczelnie i tak zrobiles za pierwszym razem, z welna Ci sie to nie uda.
Najlepsze ocieplenie to bezspoinowe, ktore prawie osiagnales . . .
https://forum.murator.pl/topic/202110-cliapor-i-ocieplenie-od-srodka/#findComment-6864560
Skoro jest zrobione szczelnie to chyba dołożenie kolejnej nawet innej technologicznie warstwy nie powinno tej szczelności przerwać? Chyba, że chodzi ci o te stelarze, że będą przykrecane do ściany kółkami i te kołki będą naruszały szczelność warstwy z xps? Tylko, że ta drugą warstwa z wełny i do tego paroizolacja mogą suma sumarum wyrównać szczelność a izolacyjność wzrośnie. Ja myślałem zrobić u siebie podobnie, czyli standardową izolację od środka wełną pomiędzy stelarze z paroizolacją i płytami. Mam jeszcze czas na to. W jednym z pomieszczeń mam w ten sposób zrobione: ściana, xps na klej w piance, stelarze przyklejony na klej w piance do tego xpsa, na to paroizolacją DuPont, na to płyty gipsowe, sprawdza się super i super szczelnie. Wytrzymałość? Mogłem ten stelarz zakołkować ale jednak wolałem nie przekówać się przez całą warstwę do ściany. Teraz robię garaż od środka. Styropian na piankę dwie warstwy po 5 cm i za radą użytkownika z forum ( jeszcze to analizuję ) na ten styropian nakładem warstwę produktu hydroizolacyjnego pełniącego rolę paroizolacją, na to klej, siatka i klej dla wyrównania. Szczelnie, ciepło, estetycznie i myślę, że żadnych szans na odpadnięcie od ściany.
https://forum.murator.pl/topic/202110-cliapor-i-ocieplenie-od-srodka/#findComment-6864590
Ja na twym miejscu zrobiłby drugą warstwę z xpsa lub styro+paroizolacją w masie, płynie, a potem albo płyta gipsowa na to albo siatka z klejem i na to gładz ale to zbyt pracochłonne chyba wersja. To jest moje zdanie a na budowlane się nie znam..
https://forum.murator.pl/topic/202110-cliapor-i-ocieplenie-od-srodka/#findComment-6864593
Troche niezrozumiale napisałem...
Nie chce dokładac 7mm...
Tylko na tak przyklejone płyty 7mm zamontować dodatkowe ocieplenie z wełny na stelażu + paroizolacja i całość zabudować regipsami.
https://forum.murator.pl/topic/202110-cliapor-i-ocieplenie-od-srodka/#findComment-6864672
Można nawiercić małym wiertłem otworki mniejsze od śrub mocujących regipsy i później przed wkręceniem śruby dać np troszkę silikonu.
Albo przykleić paroizolację do łat drewnianych taśmą dwustronną.
Są artykuły na necie i jakoś ludzie robią stelaż wełnę paroizolację i regipsy np tu:
http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/jak-ocieplic-mieszkanie-ocieplenie-scian-od-wewnatrz_83008.html
Tylko ja od razu rezygnuje z profili metalowych na rzecz łat drewnianych bo metal będzie zimny = mostki = możliwość pojawienia się wilgoci.
Dodatkowo łaty drewniane przymocowane do płyt climapor 7mm nie będą odbierały zimnej ściany gdyż oprą się o 7mm xps (climapor) a nie bezpośrednio o zimną ścianę.
Myślałem też o płytach warstwowych ( płyty pur + warstwa alu z jednej strony )
Płyty pomiędzy łaty drewniane, łączenia zakleić taśmą alu ( ciagłość paroizolacji ) ??? na to tapeta albo zabudować regipsem ???
https://forum.murator.pl/topic/202110-cliapor-i-ocieplenie-od-srodka/#findComment-6865524
