Panowie
Prośba o podzielenie się Waszymi cennymi doświadczeniami.
Jaki dom możemy uznać za dobrze zabezpieczony przed stratami ciepła?
Czy np. ozc ok. 92 kWh/m2/ rok to trochę za dużo aby mówić o ciepłym domu?
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/
- wymagania maksymalne wynikające z Warunków Technicznych dla domów mieszkalnych jednorodzinnych mamy takie :
od 1 stycznia 2014 r. - 120 [kWh/(m2 . rok)]
od 1 stycznia 2017 r. - 95 [kWh/(m2 . rok)]
od 1 stycznia 2021 r. - 70 [kWh/(m2 . rok)]
... ten ostatni parametr będzie możliwy, ale bardzo trudno osiągalny i wymagający perfekcyjnego projektu i konsekwentnej realizacji zgodnej z nim.
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863857
Trudno osiągalny ? :lol:
Przecież już teraz buduje sie domy, gdzie bez problemu osiąga sie 40-50 [kWh/(m2 . rok)]
Do autora wątku - ta wartość to trochę za dużo, żeby mowić o energooszczednosci.
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863863
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Wiem, że normy i teoria to jedno ale nie ma to jak własne doświadczenia w tym zakresie.
Edytowane przez Nasir
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863871
- projektowałem NF40 ( EP=37,5 :) ) i powiem Ci, że lekko nie było :D lub ( inaczej ) nie było to takie HOP :D
- autorem wątku nie jestem, ale parametr 120 również określa energooszczędność budynku
- można oczywiście iść w mega-pasywność - jak kto lubi i o ile ma to uzasadnienie ekonomiczne
a jak dobrze dom zabezpieczyć przed stratami ciepła ?
- przez odpowiednio zaprojektowane przegrody budowlane, zapewnienie szczelności, eliminację możliwych mostków termicznych, odpowiedni dobór i lokalizację okien / przeszkleń, dobór właściwych elementów instalacji budynku, lokalizację samego budynku i kształtu formy architektonicznej .... itd, itd ...
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863881
Dziękuję za odpowiedzi.
Chodzi o fakt, że normy mają z pewnością spory margines tolerancji.
Dlatego, moje pytanie dotyczyło praktycznej oceny wartości 92 kWh/m2.
Czyli mogę rozumieć, że... "dramatu nie ma" ale dom z 92 kWh/m2 trudno określić jako energooszczędny.
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863887
Gość Arturo72
Ja osobiście powiedziałbym,że jest to wielki dramat z takim zapotrzebowaniem na ciepło i oprócz spełnienia normy nie ma nic wspólnego z energooszczednoscia prędzej z energochlonnoscia...
Ja w projekcie gotowym,bez zmian i adaptacji miałem zapotrzebowanie 86kWh/m2/rok.
A Pan z Katowic czy tam z Mysłowic dba jak widać o branżę górniczą bo w domu z tak "dobrym" parametrem współczuję użytkownikom jeśli chodzi o rachunki za ogrzewanie cywilizowanym sposobami,no chyba,że w grę wchodzi jedynie pompa ciepła.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863921
@Arturo72
Dziękuję za opinię.
Proszę o więcej komentarzy. W tej chwili opinie są równo podzielone. Jedna opinia neutralna, druga pozytywna a trzecia negatywna.:(
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863926
Dla mnie budynek z zapotrzebowanie rzedu 92 kwh/m2 bardziej przypomina durszlak niź dom energooszczędny. Naprawdę nie potrzeba wiekszych nakładów finansowych by wubudować dom 5, 4, czy 3 litrowy. Sporo takich na FM a i pasywniaki się znajdą.
Zaizoluj trochę lepiej budynek i bez problemu osiągnąć możesz wynik dwa razy lepszy od tych 92 kwh.
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863940
Problem jest taki, że jest to gotowy dom do sprzedania w stanie developerskim (zbudowany z porothermu 25max plus 15cm styropian).
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863943
kolego z Gliwic , czy jak tam ... - chyba nie czytasz całego wątku, a szkoda, więc dla Ciebie przypomnę co napisałem :
" - wymagania maksymalne wynikające z Warunków Technicznych dla domów mieszkalnych jednorodzinnych mamy takie :
od 1 stycznia 2021 r. - 70 [kWh/(m2 . rok)] "
zwracam uwagę na słowo : " maksymalny " - czyli nieprzekraczalny, a że nie piszę tego w roku 2021 r., to uważam podany parametr 92
za " dobry " ( nie rewelacyjny, ale też i nie zły ) w stosunku do aktualnych wymogów.
" dba jak widać o branżę górniczą " :bash:
- bez komentarza, interpretuj sobie wszystko jak chcesz ... Twoja wola
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863948
Lekko nie było przy przy Ep=37,5 kWh/m2 ?, przeciez wystarczy pompa ciepła i w zasadzie kazdy aktualnie budowany i dobrze ocieplony dom to spełnia.
Trudniej jest uzyskac Eu=37,5 kWh/m2, ale takich domów coraz wiecej.
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6863949
Czy poleciłbyś taki dom z parametrem ok 92 kWh/m2/rok przy ogrzewaniu np. gazem?
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6864008
Gość Arturo72
Ja nigdy,nie wiem jaki masz dom ale dom 150m2 przy takim zapotrzebowaniu zuzyje na ogrzewanie 13800kWh za sezon grzewczy,koszt 1 kWh z gazu przy kondensacie to 0,22-0,25zł czyli za sezon grzewczy zapłacisz 3000-3500zł.
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6864017
asolt
... a jeśli Inwestor ( dla NF40 ) neguje zastosowanie PC i do dyspozycji masz gaz / WM + rekuperację :) Koniec.
- ... no i wszystko zależy ... :)
Dlatego tez podawanie Ep bez opisu systemu grzewczego niewiele mówi, ale wynik przy gazie faktycznie dobry
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6864021
Wydaje mi sie autor wątku podał Eu=92 gdyz ozc wylicza zapotrzebowanie na ciepło czyli Qh,nd i wsp. i z niego wynikający wsp. czyli Euco. Porównywanie Eucu z Ep nie ma zadnego sensu, poniewaz Ep zawiera i wsp. nakładu i energie na cwu. Mozliwe ze te 92 kWh/m2 wynika zcharakterystyki energetycznej i faktycznie jest to Ep. Dla mnie ozc jest jednoznaczne z Eu, natomiast charakterystyka energetyczna lub swiadectwo energetyczne z Ep lub Ek
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6864032
Nasir
" Czy poleciłbyś taki dom z parametrem ok 92 kWh/m2/rok przy ogrzewaniu np. gazem? "
- okazuje się, że mając gaz do dyspozycji można „wskoczyć” w NF40 :) , pytanie tylko : jaki jest stosunek nakładów, do korzyści / zwrotów z tego wynikających w czasie ( dla całości budynku ). Nie wszystkich też stać na NF40, nie wszyscy również mają gaz przy działce budowlanej, ...
https://forum.murator.pl/topic/202111-dom-dobrze-zabezpieczony-przed-stratami-ciep%C5%82a/#findComment-6864078
