Beria 30.06.2015 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Witam . Wokół domu mam zakopane rury odprowadzające wodę deszczową z rynien są one zakopane dość płytko. Planuję położyć kostkę wokół domu i moje pytanie brzmi czy jest jakaś minimalna głębokość na jakiej muszą być zakopanie takie instalacje żeby to wszystko grało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202122-kostka-brukowa-a-rura-z-odwodnieniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 01.07.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Minimalna pewnie jakaś jest, żeby nie ulegały uszkodzeniu mechanicznemu przez zbyt cienką warstwę ziemi, ale przecież będziesz kładł kostkę, czyli powinieneś pytać o maksymalną? głębokość, na której mogą one leżeć. No chyba, że czegoś nie zrozumiałem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202122-kostka-brukowa-a-rura-z-odwodnieniem/#findComment-6864569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateo33 02.07.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Kostkę układa się zależnie od obciążenia na jakie będzie nastawiona oraz rodzaju gruntu , ale przedział to raczej z 15-20 cm . A jaką kostkę wybrałeś, czy dopiero sie przymieżasz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202122-kostka-brukowa-a-rura-z-odwodnieniem/#findComment-6864984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 02.07.2015 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 tak samo w zależności od obciązenia, dobiera się grubość kostki, także nie sama grubość podkładu się liczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202122-kostka-brukowa-a-rura-z-odwodnieniem/#findComment-6865011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 04.07.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Jeśli będzie to tylko opaska, to nie musisz robić Bóg wie jakiej podbudowy. 10cm nad rurą spokojnie możesz kłaść kostkę.W miejscu, w którym występują naciski warto zrobić z 20cm podbudowy nad rurą. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy sypnąć w takim miejscu mocnej stabilizacji i nie powinno być problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202122-kostka-brukowa-a-rura-z-odwodnieniem/#findComment-6866137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacos22 26.07.2015 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Witam serdecznie.Widzę, że koledzy orientują się w temacie kostki brukowej proszę więc o poradę.Od roku część podwórka utwardzone mam tzw żużlem hutniczym ok. 20cm. Ogólnie teren twardy. Chcę to podsypać piaskiem z cementem i na to położyć kostkę brukową. Obciążeniem będzie tylko poruszający się po podjeździe samochód osobowy. Jak sądzicie zda takie coś egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202122-kostka-brukowa-a-rura-z-odwodnieniem/#findComment-6879113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 28.07.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 A ja mam takie pytanie czy jak zakopię sie taka rure to można po tym samochodem przejechac, gdyby tak zakopac na ok 20-30cm. I czy jak kładzie sie dren to ze spadkiem go sie robi czy nie??? Nie dlugo bede wykonywał odwodnienie z rynnien i tak podpytuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202122-kostka-brukowa-a-rura-z-odwodnieniem/#findComment-6880432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
