Robię tło do terrarium. W środku będzie panować klimat o wilgotności powyżej 90%Rh. Temperatura będzie się wachać między 17-25st'C.
Tło wykonałem z grubego styropianu, mocując do niego korzeń oraz kilka skał. Całość pokryłem Ceresitem CX5. Mój problem polega na tym że zaprawa pęka, mimo częstego zwilżania oraz ukryta w pomieszczeniu w celu powolniejszego schnięcia. Macie jakiś pomysł czym można było by to pokryć tło aby tak nie pękało, lub co zrobić z Ceresitem CX5 aby tak nie pękał. Generalnie ceresit ma ciekawy wygląd po nałożeniu, może mieć kontakt z wodą pitną i jest wodoodporny. Lecz pęka.. Chciałbym mieć większą wiedzę i zastosować inne rozwiązanie podczas budowy kolejnego tła
Główne pożądane cechy: wodoodporność, nietoksyczność,
Jestem gotowy rozważyć każdy kreatywny pomysł, lecz silikon odpada z góry ponieważ nie ma on "ciekawej struktury" po nałożeniu.
pozdrawia sha
https://forum.murator.pl/topic/202126-budowa-terrarium-czym-pokry%C4%87-t%C5%82o/
pozdrawia sha
podejżewam ze pęka dlatego ze pokryłes zaprawą szybkoschnącą, wystroj terra robi sie zwyklym klejem do kafelek w kilku cienkich (4-6) warstwach, do ostatnich mozesz dodac pigmentu zeby miala koncowy kolor. jaki zwierzak ze tak duza wilgotnosc a tak niska temperatura??
https://forum.murator.pl/topic/202126-budowa-terrarium-czym-pokry%C4%87-t%C5%82o/#findComment-6864084
dzięki za odpowiedź
Zwierzaka nie będzie, chcę aby zapanował tam mały ekosystem. Głównie mchy oraz rośliny lubiące wilgotność. Do tego wodospad, generator mgły itd.
Co do zaprawy to jaką możesz polecić? Wszystkie są nietoksyczne ? Znalazłem CM 17 "Super Flexible" Ceresit. Czy coś innego możesz polecić?
https://forum.murator.pl/topic/202126-budowa-terrarium-czym-pokry%C4%87-t%C5%82o/#findComment-6864102
dzięki za odpowiedź
nie spotkałem sie żeby jakiś klej po wyschnieciu byl toksyczny. generalnie do terra stsuje sie obojetnie jaki, aby byl elastyczny
https://forum.murator.pl/topic/202126-budowa-terrarium-czym-pokry%C4%87-t%C5%82o/#findComment-6864402
Dzieki za pomoc , w sumie od razu mogłem przewidzieć ze tło bedzie pękać jesli nie użyje zaprawy elastycznej. Klej do zatapiania siatek tez jest ciekawa propozycją. Co do projektu budowy to miałem robić fotorelacje lecz mało z tych relacji samych zdjęć wyszło. Na pewno nagram jakiś pokazowych filmik :) a skoro juz przy terrariach jestesmy to mam pytanie offtopic. Wyczytałem aby na sam spod terrarium wilgotnego dac gruby żwir później mech. Nastepnie troszkę węgla aktywnego, na to torf lub ziemia i na to mech.
Teraz jestem na etapie budowy oświetlenia ledowego a w przyszłości jeszcze sterownik trzeba bedzie zrobić.
Aha.. czy kleje do płytek trzeba zwilzac woda ?
https://forum.murator.pl/topic/202126-budowa-terrarium-czym-pokry%C4%87-t%C5%82o/#findComment-6864548
