araagon 01.07.2015 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Witam szanownych forumowiczów Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.Posiadam działkę z możliwością zabudowy letniskowej, zaprojektowałem sobie już niewielki domek 35m2 łącznie z tarasem. Domek będzie budowany raczej z pomocą rodziny ponieważ fundusze są niewielkie. Konstrukcja domku wykonana z drewna, obity z zewnątrz deską lub oklejony wełną skalną, wewnątrz ocieplenie z wełny i boazeria, domek będzie z użytkowym poddaszem, dach o nachyleniu 45stopni, podłogi z płyty OSB 25mm, na to panele lub deski. Problem w tym że chciałbym aby domek znajdował się minimum 40cm nad ziemią i aby był pusty pod spodem(wiatr ma tam hulać), jednocześnie nie chcę prowadzić zaawansowanych robót ziemnych na działce. Granica przemarzania gruntu to około 1m.Czy taki domek można posadowić na wylewanych do ziemi słupach? Pomyślałem że wykonałbym 21 otworów wiertnicą na głębokość 1.1m i średnicy 22cm, w to pecki kartonowe i zalałbym betonem ze zbrojeniem. Gdyby domek całkowicie ważył 3tony to nacisk jednostkowy na pal wynosiłby tylko 142kg.Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202139-fundament-pod-domek-letniskowy-35m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araagon 01.07.2015 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Tak sobie policzyłem wszystko i wyszło mi, że aby postawić domek o masie własnej tak gdzieś 4000kg potrzebuje ponad 2m2 fundamentu, tak więc wiercony fundament nic nie da , będę musiał wykopać z 10 stóp 50x50cm i na to dopiero dać pecki o mniejszej średnicy np 18cm aby zmniejszyć masę stopy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202139-fundament-pod-domek-letniskowy-35m2/#findComment-6864221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.07.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Przyjmuje się że nośność gruntu to 150 kPa (przeczytane na stronach muratora - http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/fundamenty-domu-posadowienie-fundamentow-a-nosnosc-gruntu,14_489.html) Ciśnienie 1 kPa "generuje" 100kg postawione na 1m2. 150 kPa to 15 000 kg (lub inaczej 15 ton). Czyli 1 m2 gruntu o dobrej nośności potrafi udźwignąć 15 ton. Ma to ręce i nogi, ciężarówka 2 osiowa z piachem waży pewnie coś koło tego i w gruncie się jakoś wybitnie nie zapada (a styka się z gruntem tylko kołami). słup fi 22cm ma powierzchnię 0,038 m2. 21 takich słupów ma powierzchnię 0,8 m2, czyli teoretycznie grunt wytrzyma 12ton nacisku. Oczywiście to bardzo uproszczone kalkulacje, min. nie biorą pod uwagę obciążeń dynamicznych typu wiejący wiatr. Zwiększając średnicę słupów do 30cm masz już 22tony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202139-fundament-pod-domek-letniskowy-35m2/#findComment-6864408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 01.07.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Nie jestem fachowcem od budownictwa, ale na mój gust dom drewniany o masie 3 tony (to jak 2 osobowe auta), spoko może stać na 21 słupach. Kopanie fundamentów i lanie ław to nie tylko duża zabawa ale i duży koszt. Ewentualnie jak się boisz, to daj nieco więcej tych słupów, i będziesz miał czyste sumienie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202139-fundament-pod-domek-letniskowy-35m2/#findComment-6864411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araagon 01.07.2015 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Teoretycznie powinno wystarczyć, ale dla pewności dam 6 stóp poniżej 1m, takich 50x50cm a na to pecki ze zbrojeniem. Budowa fundamentu raczej nie wchodzi w gre, Domek będzie użytkowany tylko w okresie ciepła. Wiatry raczej nie będą zbyt duże, domek będzie pomiędzy drzewami, więc bariera jest. Ale i tak mam zamiar zakotwić go do słupów, w każdy włożę pręt fi12mm i przykręce podwaliny do nich.Czy takie nieizolowane słupy nie będą pękać zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202139-fundament-pod-domek-letniskowy-35m2/#findComment-6864434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 01.07.2015 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 jak dasz porządny beton z kruszywem, i dodasz wodouszczelniacza to nic nie ma prawa pękać.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202139-fundament-pod-domek-letniskowy-35m2/#findComment-6864447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
