Czy jest sens kupować dobre okna przy wentylacji grawitacyjnej?
Gdybym miał decydować się na nawiewniki ścienne wybrałbym te z odzyskiem ciepła. Na pewno nie zdecydowałbym się na nawiewniki z grzałką bo koszty eksploatacji ogromne, no chyba że ktoś ma własny wiatrak ;)
Filtr z gąbki jest wystarczający tylko co jakiś czas trzeba go czyścić
Dzięki. Możesz rozwinąć wątek nawiewników z odzyskiem ciepła? Czy chodzi o ten niemiecki system (nie pamiętam nazwy) w którym powietrze przepływa naprzemiennie raz z budynku nagrzewając element (chyba) ceramiczny a potem działa w drugą stronę ogrzewając powietrze napływające?
@Mircoh
Zdaję sobie sprawę z tego, że wzrost zapotrzebowania na wentylowanie pomieszczeń wiąże się z obecnością ludzi :) Dlatego problem mokrych okien występuje w sypialniach po nocy, a nie występuje po powrocie z pracy :) Dlatego szkoda byłoby dziurawić ściany, jeśli da się problem opanować mikrowentylacją/wietrzeniem. Chociaż nawietrzak/nawiewnik można zaopatrzyć w filtr przeciw zanieczyszczeniom/owadom a dodatkowo elektryczna nasada wentylacyjna może jest w stanie "ruszyć" powietrze nawet latem?
  • Odpowiedzi 100
Zupełnie tego rozwiązania nie widzę u siebie, nie rozumiem nawet istoty działania - instalujesz go w ścianie a on jedną stroną usuwa powietrze z tego pomieszczenia a drugą nawiewa świeże, podgrzane w wymienniku. Ale w ten sposób wentylujesz jedno pomieszczenie, np. kuchnię. A reszta?
A niby w jaki sposób realizowana jest ta funkcja:
Rekuperator RIND 2 pozwala na usunięcie stęchłego, nieświeżego, zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń takich jak: kuchnia, łazienka, WC, pom. pomocnicze. Usuwane powietrze zastąpione jest przez świeże, czyste powietrze zewnętrzne, nawiewane do pomieszczeń bytowych - pokój dzienny, salon, pracownia.
Mi to wygląda na system zdecentralizowany, który zupełnie mi nie pasuje przy kominie wentylacyjnym (wolałbym go wykorzystać). Poza tym pachnie mi to sporą demolką ścian (otwór montażowy 60 cm x 30 cm) w przeciwieństwie do okrągłych nawietrzaków, gdzie można w miarę bezboleśnie zrobić otwór wiertnicą. Chodzi mi o nie demolowanie ściany ocieplonej styropianem...
Nie widzi mi się ten system ale ja go nie kumam :/
..... Ale w ten sposób wentylujesz jedno pomieszczenie, np. kuchnię. A reszta?....
przecież w reszcie pomieszczeń i tak musisz dać nawiewniki i do tego wybudować komin
istota działania jest prosta
w ramach jednego pomieszczenia następuje wymiana powietrza wraz z odzyskiwaniem ciepła wylatującego
Rożnica polega na tym, że mając komin powietrze musisz dostarczać z każdego pomieszczenia i bezproduktywnie wylatuje przez komin a tu tak samo w każdym pomieszczeniu masz nawiew ale też odzysk ciepła i komina nie potrzebujesz
Nie możesz zastosować ? Możesz tylko musisz nie tylko poznać idee rekuperacji i takiego sposobu wentylowania pomieszczeń, skoro nie zdecydowałeś sie na wentylacje mechaniczną
Mam dom z lat 80-tych, więc komin i tak już jest. Pozostaje mi tylko usprawnić wentylację grawitacyjną poprzez dodanie części nawiewnej :)
Taka zdecentralizowana rekuperacja jakoś do mnie nie przemawia - za duża komplikacja systemu. To już wolałbym - pozostając przy grawitacji - powiesić w łazience (lub kuchni) pompę ciepła, żeby odzyskać trochę ciepła - puszczasz wodę do wanny, woda leci z zasobnika, pełno pary, włącza się pompa i odzyskuje część ciepła... :lol2: Perpetuum mobile. Rozmarzyłem się :)
Dzięki za pomoc ale póki co skazany jestem na grawitację.
Na razie odpuszczam montaż nawiewników. Po prostu zacznę bardziej pilnować rozszczelniania okien i przeszkolę odpowiednio pozostałych domowników. Jak przeżyjemy zimę, to ok. Jak będą mokre okna - wrócę do tematu. Może w międzyczasie ktoś będzie się mógł już pochwalić doświadczeniami z wdrożenia systemu Darco czy Aereco...
Dzięki za Twoją propozycję.
Dobre okna zawsze są potrzebne. Ja pierwszą zimę po przeprowadzce walczyłem z dziwnymi przewiewami i podmuchami w całym domu. Wiadomo, że najkrótszy komin będzie wprowadzał powietrze do domu, a reszta będzie je proporcjonalnie wyrzucać na zewnątrz. Nie niestety - wszystkie wywalały powietrze na zewnątrz a mimo wszystko skądś był dopływ świeżego powietrza w ilościach hurtowych.
Drzwi wykluczyłem w 3 sekundy, bo to moja praca a skupiłem się na oknach. I zdecydowanie powiem Ci że warto mieść (ogólnie mówiąc) szczelne i dobre okna. A jak będziesz chciał to sobie zamontujesz nawietrzniki lub inny kontrolowany system dostarczania powietrza.
  • 2 years później...
Ja w praktyce widziałem wszystkie rozwiązania i uważam, że najrozsądniejszym i najmniej problemowym jest Regel Air
higrosterowany - potrafi stanąć zimą i wieje od niego bo mamy bezpośredni przepływ powietrza
ręczny - kto się będzie tym bawił ? Otwierał i zamykał , a zimą po prostu zamknie na stałe bo będzie mu dmuchać
regel air - przepływ stały, ale powietrze nam wpływa już dużo cieplejsze i mamy cały czas świeże
Optymalny byłby higrosterowalny regel air, lecz czegoś takiego jeszcze nie ma, jeśli jest proszę o info...
odkopię stary temat
Ogladam nawiewniki i na próbę chcę kupić do siebie regal air z racji nie niszczenia ramy okna.
Dlaczego niby przy nim powietrze wpływa cieplejsze niż np przy nawiewniku higro ?
Czyli wrębowe nie są takie złe , można powiedzieć , że nie są*gorsze od tych które się montuje poprzez frezowanie okna ?
Z tego co czytałem w DE są bardzo popularne. Bardzo mało opinii jest o nich a kupić je można tylko na allegro i to jest 2 aukcje, chyba , że źle szukam.
Co do wycięcia uszczelek chyba nie do końca będzie to samo, nawiewnik wrębowy posiada klapkę która się przymyka przy mocnym wietrze tzn jest regulacja ciśnieniowa ( tak na YT mówią i na stronie producenta )
Z drugiej strony spokojnie można je zastąpić odpowiednim wycięciem uszczelek
Nie lepiej jest najzwyczajniej w świecie rozszczelnić okna dając na 'mikrowentylację'. Po co kupować energooszczędne okna, później wiercić w nim dziury, wycinać uszczelki. Tak jakby kupić drzwi RC4, wyposażyć w jeszcze lepsze wkładki antywłamaniowe, i nie zamykać ich, lub korzystać tylko z elektrozaczepu.
Mylisz się, szczelność domu to priorytet gdy na ogrzewanie chcesz wydawać grosze.
Zgoda, ale przy wentylacji grawitacyjnej nie możesz mieć pełnej szczelności. I tak będziesz zakładał nawiewniki. Więc jaki sens ma dopłacanie za superszczelny montaż?
I ciagle tego Wiki pójść nie może ze szczelność jest o wiele ważniejsza od Uw czy innych bzdetoe wmawianych klientom
Ale.co się dziwić skoro sami montażysci taka mają wiedzę jak mają
Uw większość okien ma podobne, zgadzam się, że montaż jest bardzo ważny.
Zgoda, ale przy wentylacji grawitacyjnej nie możesz mieć pełnej szczelności. I tak będziesz zakładał nawiewniki. Więc jaki sens ma dopłacanie za superszczelny montaż?..
Na straty generowane przez okno traktowane jako cały otwór składają się straty wynikające z konstrukcji okna - Czyli te Uw i inne parametry
ORAZ
straty generowane przez sposób montażu - czyli połączenia okna z murem i te straty tylko w przypadku połączenia szczelnego mają wartość stałą i niezmienną w czasie. Sama piana nie gwarantuje tych samych paramentów z biegiem czasu
W sumie co nam do Waszego podejścia do tematu
Uważacie że sama piana jest OK i wystarczy, czemu nie. Nikt Was nie zmusi
Poszperajcie na Fm, przeważnie zimą pojawiają się posty o zimnie jakie pojawia się na styku okna z murem
Poczytajcie
Wyciągnijcie wnioski nie na podstawie naszego tu bredzenia tylko doświadczeń tych co już się pobudowali i mają swoje doświadczenia
W takiej sytuacji pozostaje argument paroszczelności taśm i kontroli nad przepływem powietrza (nawiewnik i mikrowentylacja jest w całkiem dużym stopniu sterowana).
Przepraszam, ale prezentujecie Państwo powszechny pogląd oparty na błędnym założeniu, że... rzeczy się nie starzeją. Nowe okno o początkowej dużej przepuszczalności powietrza, czy nieszczelny w dniu odbioru montaż nigdy już nie będą bardziej szczelne, a z każdym dniem będą coraz bardziej nieszczelne. W jakimś czasie, raczej krótszym niż dłuższym poziom infiltracji spowoduje podjęcie decyzji o konieczności jej ograniczenia. Wtedy poniesiecie Państwo wysokie koszty wynikające z dewastacji i odbudowania ościeży okien, a co otrzymacie w zamian? Okno o dużej przepuszczalności powietrza i nieszczelny montaż. I tak za każdym razem przy czym koszty napraw będą rosnąć, a przywracana szczelność niestety zmniejszać się ze względu na eksploatację rzeczy. Czy to się opłaca mając na uwadze okres użytkowania budynku?
