Witam, jaki kociol na pellety polecacie do domu około 200mkw plus garaz 20m z jednym kaloryferem i kotlownia.Sciany ceramika poryzowana 30cm plus 15cm styropianu. Podloga20cm styropian, Dach 25 wata.Okna 3szybowe. Rekuperacja. Okolo 40mkw podłogówki , reszta aluminiowe grzejniki. rekuperacja.
Do tego dojdzie CWU. Tak z 200l. Myślę ,że z 20kw wystarczy, producenci i instalator mówią ,że lepiej z 25kw.
Zastanawiam się nad buforem ale nie mam za dużej kotłowni i nie wiem czy to dobry pomysł przy kotle na pellety.Opinie?
Skłaniam się na kocioł tak do 10000zl chociaż gdybym miał gwarancje że jak wydam np 2000zl wiecej,to bym zapłacił bo najbardziej chciałbym aby był bezobsługowy i bezawaryjny ;).
Wybrałem tak do 10000zł trzy:
Moderator Vento Bio 20kw 7500zł 25kw 7900zł
Kostrzewa Mini Bio 20kw 8000zł, Pellets 100 24kw 9000zł
I chyba mój faworyt Klimosz Uni Pellets 25kw 9200zł , mniejszy jest tylko 15 kw, co chyba bedzie jednak za mały.
Co myślicie o tych kotłach, macie jakieś inne typy, wszelki info się przyda bo jestem nowy w temacie , a czym więcej czytam tym mniej wiem.
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/
Dziękuje za odpowiedź.Możecie mi wyjaśnić skąd się biorą tak skrajnie ròżne opinię na temat mocy kotła, na forach głòwnie jest aby małej mocy brać kocioł 10-15kw .A mòj instalator i np, Kostrzewa mòwią że 20kw to za mało.Przecież to 100% większą moc.??????
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6864535
bo do nich nie dotarło że teraz się daje minimum 15cm styropianu
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6864592
To chcesz bezobsługowy i bezawaryjny?
Czy też tani?
Bo jak narazie to wybrałeś same wynalazki lub w obsługowe kotły :)
I dlatego pytam czy ktoś miał z nimi do czynienia bo nie wiem czy jest sens doplacać i kupić np Heiztechnik,Łazarza czy jeszcze droższy kocioł .Czy ròżnica w cenie 4-5tys zł to nie będzie wyrzucenie w błoto, bo może te co wybrałem spokojnie dadzą radę. Niestety ale sam tego nie wiem .)
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6864746
Kolego musisz się zdecydować: kotły na paliwa stałe nie są bezobsługowe.
Sam mam Lazara SF i po wielu przygodach ( zresztą opisanych tu na forum Muratora ) jakoś dogaduję się z moim kotłem.
I potwierdzam to co powiedzieli inni: na tą powierzchnię i ocieplenie wystarczy 15 kw a może być i to za dużo.
Ja popełniłem błąd i na moje 215 m kw. wybrałem 21 kw Lazara.
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6864766
Wybrałeś kotły - śmieciuchy z dołozonym palnikiem. Wymiennik od kotła na węgiel i do tego dołożony palnik na pellet i już mamy "unikalny kocioł peletowy" . Co do mocy kotła to o wyborze powinien decydować zakres modulacji a właściwie sprawność urządzenia przy najniższej mocy i wtedy kociołek dobrze pracuje. Tylko raczej w Polskich konstrukcjach mało kto podaje te parametry. Przykładowo moc min - 4kW sprawność przy mocy minimalnej 90% . Każdy kocioł da radę - ale pewnie więcej będziesz przy nim pracował - trochę powalczysz z doborem parametrów itd i w końcu jakoś się pogodzisz z kotłem. Albo szukaj urządzeń skonfigurowanych jako całość z odpowiednio dobranym sterowaniem i co najważniejsze z odpowiednio dobranym do urządzenia algorytmem pracy.
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6864770
Gość Arturo72
W największy mróz będziesz potrzebował Max.7kW,większość sezonu starczy ci 2-4kW a Ty piszesz o 20kW ?
Osiedle domków chcesz grzać takim kotłem ?
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6864862
A co z kotłami od Kostrzewy, to raczej konstrukcje typowo pelletowe.Czy ktòryś z ich kotłòw wyròżnia się na plus.A jeśli nie te kotły ktòre ją wybrałem to co z czystym sercem moglibyście Wy polecić.
Ps. Co do mocy to będę szukał coś koło 15kw ;)
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6864935
Każdy powie tobie coś innego....
Ja wybrałem konstrukcję tylko i wyłącznie do pelletu, bo wychodzę z założenia że jak coś jest dobre do palenia wszystkiego to jest do dupy ( jak w życiu ).
Ale to tylko moje zdanie.
Są osoby, które chcą mieć wybór....
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6865008
Moje zdanie jest dokładnie takie samo.
Jesli kolega nastawia się na pellet to typowy kocioł na pellety, jeśli naczytał się o kotłach na wszystko to zwykły "śmieciuch", reszta podajnikowych groszkowców to nie są kotły na tzw. "wszystko" jak starają się kołować ludzi producenci tych kotłów.
Można w nich jedynie współspalać mieszanki miałów, eko groszków czy groszków z pellletem, ziarnem zbóż czy innymi wynalazkami jakie uda się przepuścić przez ślimak.
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6865037
He he no bardzo typowe - pelletes 100 śmieciuch z palnikiem. A minibio kocioł olejowy z palnikiem peletowym.
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6865382
To ponawiam pytanie, jakie Wy kotły proponujecie , typowo na pellet. Może być z możliwością spalania drewna, bo mam las i sporo tego opału, ale nie musi być , bo mam też kominek.
Czekam na propozycje :)
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6865626
A proszę Cię bardzo: http://karoka.eu/kategoria,29/firma-instalco
Zobacz jaką ma japę na ruszcie, jak rasowy śmieciuch :)
i następny: http://karoka.eu/kategoria,30/firma-kamen
i jeszcze jeden: http://karoka.eu/kategoria,31/firma-tilgner
https://forum.murator.pl/topic/202155-jaki-kocio%C5%82-na-pellety-jaka-moc/#findComment-6865646
