Testy kleju do styropianu
Gość grend
Ktos robił testy kleju do klejenia styropianu - czyli robił próbke styro na scianie i ją zrywał. Jeżeli styro odpadło a nie rozerwało się to klej out. Robiłem pierwsze testy ale produktów jest trochę duuużo. Ktos na tej podstawie wybrał produkt i mógłby cos podpowiedzieć abym mógł porównać
Z moich pierwszych testów wynika ze kleje przeznaczone TYLKO do klejenia styropianu należy pomijać bo one dobrze nie trzymają. Wchodza w gre kleje do siatki
https://forum.murator.pl/topic/202156-testy-kleju-do-styropianu/
Gość grend
Zrobiłem testy już chyba 10 producentów. Wnioski określę tak :eek::eek::jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop::eek::eek::eek::eek: Ponawiam próby tych samych producentów.....
Jak ktoś kupuje po kolorze opakowania to niech póżniej nie poleca tego produktu i nie zaśmieca neta - taki wniosek. Nie wiem tez jak koncerny zagraniczne produkują na polske a jak na zagranicę i czy nie ma podróbek. Także mój test trwa tydzień od przylepienia do oderwania i nie wiem czy klej nie traci swoich właściwości po 5 latach
https://forum.murator.pl/topic/202156-testy-kleju-do-styropianu/#findComment-6874481
Pisałem o składzie w sensie choćby napowietrzacza i pewnych wymagań dotyczących choćby tempa mieszania (szybkie czy wolne obroty), do tego dochodzi typ cementu jaki został użyty, jego ilość i tak dalej.
Formalnie każdy klej powinien być mrozoodporny, choć kwestią do dyskusji pozostaje fakt, czy skład jest ustalany by przeszedł badania - tam jest określona ilość cykli i sposób badań, czy owa mrozoodporność ma być "nie pod kątem badań".
https://forum.murator.pl/topic/202156-testy-kleju-do-styropianu/#findComment-6874499
Gość grend
żyję - ale będzie test nr 3 bo znowu wyszło szokująco - boje się pozwów korporacji :). Biorę jeszcze jedna poprawke ze wpływ na to miała wysoka temperatura i teraz mam przyklejony w temperaturze 20stopni - trzeba poczekać.....
zdjecie poglądowe jakie sa róznice ..... 2 zdjecie faworyt - styropian taki sam ale inne temperatury klejenia
Edytowane przez grend
https://forum.murator.pl/topic/202156-testy-kleju-do-styropianu/#findComment-6882676
Gość grend
Jeśli klej był nakładany na ścianę przy +35 ..... to taki test można sobie... darować .
szukam jakiegoś wytłumaczenia tej sytuacji - dlatego robie 3 test w 20 stopniach. Jeżeli się poprawi to już będzie wskazówka aby nie ocieplac w temp powyżej 20 stopni
https://forum.murator.pl/topic/202156-testy-kleju-do-styropianu/#findComment-6882763
Gość grend
Mix ? Czyli placki z kleju, ramka z PU ?
A może inaczej i dlaczego tak ?
Tak jak napisales środek klej, obramówka PU - zapewni mi to lepsza szczelność a klej zlikwiduje mi prace PU. To ma wyglądać w ten sposób ze majac już pierwszą warstwę styro, nakładam klej na nwa płyte. Wtedy dopiero PU robie obramówke styro w pierwszym rzedzie. Daje w ten sposób aby się "wylewała" - wtedy od góry nakładam płyte i ustawiam. Powoduje to ze PU dostaje się tez między 2 płyty i mając styro 20 cm na 5 - 10 cm jest szczelnie połaczone
https://forum.murator.pl/topic/202156-testy-kleju-do-styropianu/#findComment-6882840
