Cześć,
moja wspólnota przymierza się do ocieplenia budynku (perspektywa 2-3 lat) i powoli rozgryzam temat.
To co mnie przygnębia oglądając budynki w styropianie jest brudzenie elewacji. Wygląda to często tragicznie i chciałbym się od was dowiedzieć co jest przyczyną. Czy to stosowanie tynków akrylowych czy typ zastosowanej faktury na elewacji? Na pewno wpływ mają uwarunkowania lokalne.
W moim przypadku mamy do ocieplenia bloczek - wysokość ok. 10m , szerokość 9m. Przy budynku od strony zachodniej kilka wysokich drzew, na ścianie północnej drzewa w odległości 6-7m. Otoczenie to w większości domy jednorodzinne (trochę dymu w zimie leci z pieców węglowych).
Ściany wykonane z pełnej cegły, grubość 70-75cm, budynek podpiwniczony (wysoki parter).
Czy tynki silikonowe to najlepszy wybór? Czy na ścianie północnej powinno się zastosować lepsze/inne materiały?
Radek
https://forum.murator.pl/topic/202159-brudne-elewacje-po-termomodernizacji/
  • 1 month później...
Zależy o jakie zabrudzenia chodzi. Czasami to nie brud a porastające algi, szczególnie na tynkach akrylowych od strony północnej.
Akryle zawsze się szybciej brudziły. Dobre tynki silikonowe, ewentualnie malowanie farbą z dodatkiem biocydów i wiele lat spokoju.
https://forum.murator.pl/topic/202159-brudne-elewacje-po-termomodernizacji/#findComment-6890082
Kolega wie że gdzieś piszczy ale nie do końca:
dwa rodzaje brudu:
1. Brud uliczny który osiada na tynku i już z niego nie spada po deszczu choć powinien. Przyczyna - niewłaściwe spoiwo użyte do produkcji tynku.
2. Porastanie na zielono - brak lub zbyta mała ilość biocydów powłokowych. Trzeba pamiętać że punkt pierwszy prowadzi szybko do punktu drugiego.
Niestety , nie jesteś w stanie ocenić tego przy zakupie tynku. Tak więc kupujesz kota w worku. Nie ma znaczenie czy tynk akrylowy czy silikonowy bo "szkielet" tynku to i tak akryl (w 90% przypadku styren-akryl)
Czynniki które przyspieszają brudzenie a na które masz wpływ: faktura tynku. Gruby baranek czy kornik będzie bardziej podatny na brudzenie niż drobny baranek.
Moim zdaniem, najlepszy system, najbardziej odporny na brudzenie to tynk mineralny malowany dobra farbą akrylową lub silikonową. Farba podczas nakładania "zalewa" wszystkie pory i chropowatości. Niemniej wykonawcy unikają tego systemu i dlatego klienci zwykle dostają g....no do przemalowania w ciągu 5 lat.
https://forum.murator.pl/topic/202159-brudne-elewacje-po-termomodernizacji/#findComment-6890330
