Jaki kocioł z podajnikiem jaka moc?
jim8
To źle Ci się obiło,być może starych domach z grzejnikami sciennymi ale nie w nowych domach z podlogowka po całości.
Po pierwsze system grzewczy na ekosyf to nie tylko kocioł a po drugie 1kWh z ekosyfu nie jest najtańsza.
Już Ci tutaj kilka razy pisałem, na tym forum nie pisze się tylko o nowych domach, w tą podłogówkę to mogłeś się też zalać a system grzewczy na eko groszek jest takim samym systemem jak każdy inny i jest najczęściej wybieranym jak dotąd i jeszcze bardzo długo będzie do ogrzewania starych jak i nowych domów mistrzu.
  • Odpowiedzi 104
To znaczy,czemu byłbyś się ? Zrób OZC to się dowiesz ile tej ostrej zimy dom pobierze energii na ogrzewanie.
Poza tym jak fotohobby Ci napisał,masz dodatkowy "bufor" finansowy,grzalka kosztuje z 500zl a parowóz 7-8tyś.zł
Koszt 1kWh z prądu to 0,30zl a z ekosyfu z dobrą sprawnością 0,16zł czyli tylko 14 groszy więcej.
Sądzę,dom pobierze ci z 6000kWh na ogrzewanie i ze 4000kWh na cwu czyli masz całościowe zużycie 10000kWh a to tylko 1400zl więcej niż ekosyfem a "bufor finansowy" dalej jest.
A koszt kWh przy przewymiarowanym kotle będzie wyższy czyli różnica będzie mniejsza.
Do kotła na ekogroszek niepotrzebny mu bufor. Więc żadnego " finansowego bufora " nie będzie - to co wydałby na kocioł + zasobnik CWU wyda na odpowiedni bufor z grzałką. Spytajcie Imrahila ile kosztował jego niewielki buforek. To raz. A dwa - koszt kWh z ekogroszku w jego lokalizacji ze średnią sprawnością nie przekroczy 12 groszy. Koszt kWh z miału ( a kocioł będzie zapewne wyposażony w palnik z łatwością spalający miał ) nie przekroczy 8 groszy. I do takich cen trzeba porównywać koszt kWh z prądu. A to znaczy że przy 10 tys kWh ( CO + CWU ) rocznie zaoszczędzi w stosunku do grzania czystym prądem około 2k PLN.
Gość Arturo72
Jak widzisz temat dotyczy nowego domu a i większość forumowiczów buduje z muratorem a nie remontuje.
Ekosyf może pracować z podlogowka ale 1 kWh nie będzie najtańsza z niego jak to pisze Bolek i Lolek,dlatego napisałem,że źle mu się obiło o uszy.
Z czego składa się system grzewczy na ekosyf ?
Czy ma tyle samo składników bazowych w sobie co prąd czy pompa ciepła czy gaz ziemny inaczej bezobsługowe systemy grzewcze ?
Edytowane przez Arturo72
I jeszcze co do grzania CWU. Kaszpir grzał kilka lat CWU latem grzałką w taniej taryfie. Z tego co kojarzę jego opinie - kosztowało go to koło 6 dych miesięcznie, wody brakowało i kiedy jedna osoba się wykąpała trzeba było czekać z następną kąpielą, konieczna była dyscyplina w korzystaniu z ciepłej wody. Teraz grzeje kotłem. Z tego co widzę koszt dzienny ma rzędu 1,3 PLN - czyli miesięcznie 4 dychy. I pisał już gdzieś, że dyscyplina poszła się paść bo już nie jest konieczna, ciepłej wody ma pod dostatkiem i kiedy chce. Czyli - taniej i wygodniej. A koszt obsługowy? Pełny zasyp kosza ( sądzę że zmieści się mu ze 140 - 150 kilo opału ) przy takim zużyciu starczy mu na blisko 3 miesiące. Co te 3 miesiące trzeba dosypać i wybrać popiół. Jakieś 10 minut roboty. Znaczy - średnio 3 minuty roboty miesięcznie. No katorga rzeczywiście.
J
Dokładnie z tego samego co i Twój system.
Instalacja taka sama, komin też masz do parowozu w salonie a ja do kotła w kotłowni, Ty nazwałeś sobie kotłownię pralnio-suszarnią a ja gabinetem odnowy :)
Różnica taka że Twój "czajnik" kosztuje 3 albo 4 razy więcej jak mój.
Taka delikatna różnica.
Bojler mam 80L. Grzałka 1,5KW , grzałem około 4-5 godzin dziennie do około 70 stopni.
Liczyłem kiedyś i wychodziło chyba coś koło 50zł.
Oczywiście tylko i wyłacznie tania taryfa,
Minusy: Dyscyplina zużycia wody i braki ilości ciepłej wody , dało się żyć , ale zbyt komfortowe to nie było ...
Obecnie kocioł odpalony w połowie maja , wsypałem około 120kg opału. Do kotła zajrzałem może z 2-3 razy (ciekawe ile popiołu) , nie wysypywałem jeszcze popiołu od maja ani nie czyściłem kotła od maja.
Kocioł działa i grzeje wodę.
U mnie idzie od 1.6kg do max 2kg opału na dobę.
Wyniki mogą być niedokładne , bo wagę opału wbiłem domyślą a nie ważyłem opału (bo innym opałem będę palił)
Komfort , bo nie ma znaczenia godzina kiedy się kąpie i ile ludzi jeden po drugim może skorzystać i czy to prysznic czy wanna ...
W kotłowni troszkę cieplej niż w reszcie domu , zapachu na zewnatrz domu nie czuć, dymu też.
Ja jestem zadowolony , sądzę że spokojnie jeden załadunek u mnie starczy na 2 miesiące a może i dłużej ...
Bałem się grzanie tylko CWU kotłem a widać nie ma się czego bać ...
Gość Arturo72
Grzałem prądem ładne parę lat, obecnie kotłem leci 8-me lato i nikt mi nie powie ile trzeba bulić za prąd a z komfortem jest tak jak Kaszpir napisał.
Może się to sprawdzi jak w domu jest dwie starsze osoby i mały bojlerek.
Pewno grzales w taryfie G11 w obecnej cenie ok.0,60zl zl za kWh bo nie mogłeś skorzystać z dobrodziejstwa taryfy G12W gdzie cena kWh to u mnie 0,29zl.
Nie mogłeś skorzystać bo raz miałeś durszlaka a nie dom a dwa miałeś grzejniki ścienne a nie podlogowke która akumuluje ciepło z tańszej taryfy na później.
Kaszpir ma bojlerek jak dla dziecka a nie dł grzania w II taryfie i dlatego mu brakowało.Chłopaki grzejacy prądem mają po 140-200l grzane do 70-80st czyli 2-3 razy więcej wody do użycia niż kaszpir.
Tak Artek na głupi bojler będę kombinował z taryfami i patrzył na zegarek jak Ty kiedy w końcu nadejdzie godzina "zero" żeby ciepło poszło w 'żyły" albo pralka czy zmywarka będzie mi pitolić za uszami po nocy.
Niewolnictwo zniesiono już dawno temu i nie mam zamiaru się w nie pakować w imię nie wiadomo czego.
Gość Arturo72
Oczywiście,ze niewolnictwo zostało zniesione dlatego nie zostaje przez nikogo i przez nic zmuszony do noszenia woreczkow do składu opału ani też nie wyrzucania tychże ton ekosyfu do kotła.
Nikt mnie nie zmusza do odwiedzania kotłowni w celu doglądania,nie jestem niewolnikiem we własnym domu.
Od dwóch lat sterownik jest nastawiony na jedną nastawe i wali mnie wszystko.
Ciepło jest zawsze a i ciepła woda jest zawsze kiedy potrzeba.
A co do G12W to nie jest to noc tylko 22-6 13-15 i od piątku 22 do poniedziałku 6 czyli całe weekendy tania taryfa.
Jeśli chodzi o cwu to od 15 mam do dyspozycji 300L zagrzane do 46st i dla 3 osób styka bez problemu.
Jeśli byłoby za mało to po prostu podnosi się temp do jakiej ma być grzany zasobnik i tyle.
No to pompuj dalej tylko zegarek dobrze ustaw i programatory na nockę żeby Cię przypadkiem droga taryfa nie złapała :)
Już nie pamiętasz co pisałeś o grzaniu ?
Co czujesz czy czego raczej nie czujesz jak jest drogo ? ja czuję ciepło cały czas a nie na godziny, to jest właśnie niewolnictwo i życie wg. zegarka jakie sobie zafundowałeś na własne życzenie, mi to nie odpowiada ale skoro Ty tak lubisz to powodzonka.
No patrz,mój sąsiad jakiś dziwny widocznie,bo w mniejszym ode mnie domu o 10m2 gdzie budowaliśmy razem ma ekosyf i parowóz 16kW i spalił w tym sezonie 2,5t ekosyfu po 800zł czyli 2000zł a ja za ten sam okres grzewczy "aż" 700zł czyli 2300kWh za c.o+cwu,od września do dzisiaj.
Pomóż sąsiadowi bo węgiel marnuje - u mnie od zeszłej jesieni nawet 2 tony nie poszło pomimo palenia różnymi węglami na różnych sterownikach bo je testowałem przez pół zimy co najmniej.
Gdybym cały czas używał najlepszych to wyszłoby około 1,5 tony, a dom znacznie większy niż u tego sąsiada.
Gość Arturo72
A nie pamiętasz jak pisałem,ze podniosłem temp.zasilania o 1st. i "problem" zniknął ?
Nie pamiętasz,że miałem też taryfę G11 przez rok i zużycie na c.o i cwu wyniosło za rok "aż" 1700zl ?
W G12W wyjdzie w sierpniu za rok lekko pon.1000zl.
Nie porównuj swojego durszlaka gdzie ciepło wypieprza każda możliwa szczelina do nowego domu z niskimi stratami ciepła i z dużą akumulacja tego ciepła.
Dlatego ty jesteś niewolnikiem u siebie w domu a ja po prostu mam ciepło w domu bez niewolnictwa.
Co Ty masz to już Ci nie raz pisałem ale sam sobie pościeliłeś.
Ja tam wolę swój durszlak niż czyjś.
Widzisz gdybyś miał coś mądrego do powiedzenia o nowych kotłach groszkowych to i Twoi sąsiedzi by coś na tym może skorzystali a jak Ty wiesz tylko że węgiel jest brudny to masz za płotem co masz także nie spamuj wątków gdzie nie masz nic mądrego do powiedzenia.
Opowiadaj niestworzone historie o taniości pompek na wątkach pompkowych.
Aha, to ile to wychodzi w końcu 1 kg tego Twojego baniaka bo któryś kolega pisze że 20pln za 1 kg kotła to bardzo dużo ?
Piszecie że wszystko proste, bardzo tanie i każdego chłodziarza dostaniesz wszystko od ręki w razie awarii ?
Także ile kosztuje ten 1 kg tej taniości ?
Porządny kociołek to ze 350 do 400kg, taki wiesz małej mocy przy cenie od 6500 do 8000 klocków to tak ze 2 dyszki wychodzi, nie biorę pod uwagę tego ...... z allegro po 4500 czy 4800.
Proszę pana,
ja tylko napisałem, że mi się tak o uszy obiło. Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie z niego wyprowadzić. Proszę mi podać z czego w naszym kraju można wydusić tańszą kWh czy coś w tym stylu.
Jakoś trudno mi uwierzyć, że może to być wiatrak, fotowoltaika, solary, własna elektrownia wodna czy pompy ciepła.
Do poważnych rozważań trzeba pewnie wziąć również koszty inwestycyjne, koszty eksploatacji i te wszystkie inne z tym związane.
Tak mi się o uszy obiło, to pytam mądrzejszych
Edytowane przez bolek&lolek
Proszę pana,
ja tylko napisałem, że mi się tak o uszy obiło. Jeśli jestem w błędzie to prosze mnie z niego wyprowadzić. Proszę mi podać z czego w naszym kraju można wydusić tańszą kWh czy coś w tym stylu.
Mam kWh w drugiej taryfie w cenie 22gr (z wszystkimi opłatami) i licząc nędzny COP pompy na poziomie 3, wychodzi mnie 7gr za kWh. Palcem nie tykam, jest ciepło, czysto i przyjemnie.
Na węgiel skazane są jeszcze stare domy, w nowych to już czysta głupota.
A czy moc 3 -5kW to taka malutka moc ?
Jak na mój gust wyleci na pysk poza tą całą klasyfikację jak każdy inny super-hiper kocioł czy największy badziewiak z alledrogo za 4800 z chińską pompką obiegową w gratisie.
Proszę pana
a czy posiada pan jakieś udokumentowane argumenty na potwierdzenie swoich słów?
Jeśli mogę spytać, a jaka moc by pana zadowalała? pół kilowata? To się pewnie zrobić przy ciągłym paleniu nie da. Przy postojach pewnie tak. Ale może się mylę, bo to mi się tylko tak o uszy obiło. Pytam mądrzejszych i bardziej doświadczonych.
Dziękuje za odpowiedź, ale jeśli mogę spytać, to proszę o informację, co to jest ten COP i ile trzeba włożyć mając już domek aby działać w II taryfie i mieć ten COP tak, żeby dało się na bieżąco te nędzne 7 groszy za kWh mieć.
Albo inaczej: ile muszę dzisiaj kasy wyłożyć gotówką, żeby mieć ciepło, czysto i przyjemnie (22 - 23 stopnie w domku). I jak długo tak będzie.
Jak budujesz domek i o tym od razu pomyślisz, to często wychodzi taniej niż system na węgiel.
A COP pompy to...
http://www.watt.pl/pl/produkty/zonda---powietrzne-pompy-ciepla/co-to-jest-pompa-ciepla/efektywnosc-pompy-ciepla---wspolczynnik-cop.html
