jarekFTW 02.07.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Witam, mam pytanie - czy podczas kładzenia dachówki przy oknach dachowych, muszą one być trochę "uniesione" w górę ? Czym to jest spowodowane, czy da się temu zaradzić?Pytanie drugie - akurat przy zaczęciu się okna dachowego, dachówka idealnie się końcy, aczkolwiek widać jej zakończenie (takie wypuski). Czy da się to jakoś ukryś ? Zeszlifować albo ukryć pod oknem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202177-dach%C3%B3wka-prosta-a-okna-dachowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.07.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Okno na łatach. Szlifowanie garbów. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202177-dach%C3%B3wka-prosta-a-okna-dachowe/#findComment-6865225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 02.07.2015 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Troszkę nie rozumiem, możesz rozwinąć swoją wypowiedź ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202177-dach%C3%B3wka-prosta-a-okna-dachowe/#findComment-6865243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 04.07.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 (edytowane) Chodziło o to, że okno dachowe osadzone jest na łatach. Kołnierz okna unosi lekko dachówki do góry. Należy doszlifować dachówki przy oknach od dołu tak by nie były uniesione. Rzekome wypustki to górny zamek dachówki, który należy ściąć z ukosa . Pozdrawiam Edytowane 4 Lipca 2015 przez eryk16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202177-dach%C3%B3wka-prosta-a-okna-dachowe/#findComment-6866184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.07.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Chodziło o to, że okno dachowe osadzone jest na łatach. Kołnierz okna unosi lekko dachówki do góry. Należy doszlifować dachówki przy oknach od dołu tak by nie były uniesione. Rzekome wypustki to górny zamek dachówki, który należy ściąć z ukosa . Pozdrawiam Właśnie miałem coś podobnego napisać, ale Eryk mnie wyręczył Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202177-dach%C3%B3wka-prosta-a-okna-dachowe/#findComment-6866186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 07.07.2015 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Witam, mam pytanie - czy podczas kładzenia dachówki przy oknach dachowych, muszą one być trochę "uniesione" w górę ? Czym to jest spowodowane, czy da się temu zaradzić? Pytanie drugie - akurat przy zaczęciu się okna dachowego, dachówka idealnie się końcy, aczkolwiek widać jej zakończenie (takie wypuski). Czy da się to jakoś ukryś ? Zeszlifować albo ukryć pod oknem? Witam, Dopasowanie wysokości montażu okna dachowego jak również dobranie odpowiedniej wersji kołnierza uszczelniającego ma duże znaczenie. Warto przemyśleć te kwestie aby w przyszłości cieszyć "oczy" idelanie wkomponowanym oknem dachowym. Nasz system montażu oferuje dużo możliwości. Wspomniany montaż na łatach np. umożliwia przesuwanie okna w poziomie w czasie montażu w celu lepszego dopasowania miejsca zamontowania okna do profilu pokrycia dachowego. Dodatkowo w zależności od rodzaju pokrycia dachowego, konstrukcji dachu, względów architektonicznych nasze okna dachowe można montować na 3 wysokościach: - N (+3 cm powyżej połaci dachu), - V (0 cm tzn standardowa najcześciej wybierana wysokość montażu), - J (-3 cm czyli okno wpuszczone 3 cm głębiej w połać dachu). Pozdrawiam Konsultant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202177-dach%C3%B3wka-prosta-a-okna-dachowe/#findComment-6867627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.07.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Przy profesjonalnym montażu boczne zamki nie będą widoczne. Można zastosować dachówki połówkowe (o ile występują) lub nakryć boczne zamki nakładkami. W przypadku dachówek płaskich montaż na nokach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202177-dach%C3%B3wka-prosta-a-okna-dachowe/#findComment-6874508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
