dan626 03.07.2015 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Witam. Mieszkanie w bloku z wszystkimi oknami od południa. Przed wyjściem do pracy zasłonięte rolety wewnętrzne i rozszczelnione okna. Wczoraj ok godz. 17tej temperatura na zewnątrz 28st. wilgotność 28%. Natomiast w mieszkaniu wilgotność 55% i temp 26,5st. Po wejściu od razu czuć duchotę i dopiero po otwarciu okien wilgotność spada. Jeśli zaś okna zostawię uchylone, za bardzo nagrzewa się mieszkanie, a wilgotność trochę tylko się zmniejsza. Podejrzewać, że głównie przez to, że pomieszczenia nie są naprzeciwko siebie i dopiero po otwarciu drzwi wejściowych czuć ruch powietrza.W jaki sposób podczas upałów mogę zmniejszyć wilgotność w mieszkaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202181-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu-podczas-upa%C5%82%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.07.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Niestety w starszym budownictwie, gdzie wentylacja była wyłącznie grawitacyjna, taka sytuacja jest normalna.Wysoka temperatura na zewnątrz, i niska w mieszkaniach, to brak wentylacji przy zamkniętych oknach. Najlepiej walcz z właścicielem bloku, by zadbał o prawidłową wentylacje.Jak są piece gazowe, to rady na poprawę tej sytuacji nie ma.Jak ich nie ma, to jest szansa na modernizacje wentylacji (montaż wentylatora wyciągowego na dachu i anemostatów w mieszkaniach) Klimatyzator przenośny, lub split też by pomógł.Ale tak naprawdę maskuje on jedynie w niewielkim stopniu główną przyczynę problemu - brak wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202181-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu-podczas-upa%C5%82%C3%B3w/#findComment-6865508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
