lukpat 03.07.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Witam, Mam kilka praktycznych pytań dotyczących legarów drewnianych montowanych na stropie betonowym. 1. ile mm muszą być odsunięte od ściany?.2. jakie powinno być mm przerwny między płytami mdfosb wkręcanymi do legarów?.3. przestrzeń między legarami chciałbym wykorzystać pod instalacje rekuperacji na rurach ventiflex czy zalewając przestrzeń styrobetonem jest sens robić dylatacji z pianki wokół legarów?. na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202183-legary-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 08.07.2015 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 1) wystarczy ½ cm bo i tak są trwale umocowane do podłoża2) przerwy minimalne bo i tak j.w.3) dylatacja (owijka z styropianowa) wokół rur ventiflex = wyciszenie szumów powietrza + rozszeżalność podczas pracy4) legary impregnować lub lepiej zaizolować folią (oba materiały są hygroskopijne lecz w innym stopniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202183-legary-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6868078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
