januszst 04.07.2002 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Witam Wszystkich! Mam nastepujace pytanie:Czy istalacje c.o. powinno napelniac sie czysta woda ? Sprzedawca w sklepie mowi ze dobrze jest glikolem (co to jest i co to daje) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2022-woda-czy-plyn-do-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAN 04.07.2002 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Równie dobrze można zadać pytanie, czy wanna nie może być złota.Sprzedaca może miał na zbyciu glikol. Różnica jest w temperaturze zamarzania. Nikt rozsądny chyba nie dopuści do zamarznięcia wody w instalacji centralnego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2022-woda-czy-plyn-do-instalacji-co/#findComment-23967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 04.07.2002 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Glikol jest to płyn powszechnie stosowany w chłodnicach samochodowych. Jest zabarwiony i lekko lepiący, choć przypomina gęstością wodę. Jego plusem jest fakt, iż nie zamarza, bądź zamarza w tem. np. -35C. Mój znajomy ma taki płyn w swojej instalacji i chwali sobie. W jego przypadku jest to uzasadnione, gdyz jest to domek letni i w zimie mogłaby mu zamarznąć instalacja. Tak ma spokój i nie musi nic spuszczać na zimę. Kwestia ile tego glikolu potrzebujesz. Musisz wiedzieć, że litr kosztuje z 7zł. Znajomy potrzebował chyba 8 litrów, ale jeśli ty potrzebujesz np. kikadziesiąt litrów to warto się zastanowić nad sensem tego płynu. I jeszce jedno - chłodnice samochodowe są w obecnych czasach aluminiowe i nie wiem jak glikol reaguje np. z miedzią. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2022-woda-czy-plyn-do-instalacji-co/#findComment-23968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 04.07.2002 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Po co czysty glikol,można zalać"borygiem"(chyba taniej).A druga sprawa do chłodnic aluminiowych używa się innych,specjalnych płynów bo glikol właśnie reaguje z aluminium.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2022-woda-czy-plyn-do-instalacji-co/#findComment-24105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.07.2002 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Mario,a jak się sprawuje glikol w dużych temperaturach ? Czy jest to jakaś uniwersalna rzecz ? Jeśli tak to może faktycznie zalać instalację glikolem i mieć z bani rpoble na parę lat. Co na takie pomysły producenci rur C.O. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2022-woda-czy-plyn-do-instalacji-co/#findComment-25576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 16.07.2002 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 O ile dobrze pamiętam z chemii glikol to alkohol(szkodliwy-nie nadaje się na toasty:smile:)Temp.wrzenia coś ponad 150 C.Borygo też zawiera glikol, środki ulepszające i konserwujące,dlatego moim zdaniem lepiej nadaje się do CO.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2022-woda-czy-plyn-do-instalacji-co/#findComment-25588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 17.07.2002 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 Jeżeli ktoś chce nalać sobie jakiegoś płynu zamiast wody do CO to niech skonsultuje się z producentem kotła ponieważ może się okazać że nie udzieli on gwarancji na kociołek z tego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2022-woda-czy-plyn-do-instalacji-co/#findComment-25636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
