Witam, co sądzicie o takim rozwiązaniu np. Kocioł Red compact 18 i bufor 500 L lub 800 L, na parterze podłogowe ogrzewanie plus 1 kaloryfer w łazience a na poddaszu cztery grzejniki + podłogowe w łazience.
Mam dylemat z tym buforem może lepiej zwykły boj*ler CWU jakieś 200 L
Może ktoś z was ma podobną instalacje w użyciu
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/
Przy pelleciaku ma sens. Kocioł dogrzeje bufor, wygasi się i instalacja będzie zasilana z bufora, jak temp. na buforze spadnie, kocioł się sam rozpali i dogrzeje bufor i tak w kółko.
Nie pisałeś ile masz do ogrzania i jaki dom ale można kupić kociołek mniejszej mocy, będzie też tańszy, ewentualnie z lepszym palnikiem czy sterownikiem.
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6866075
Tak tylko to tak wygląda zimą a jak to jest latem, dlatego myślę o mniejszym buforze lublin bojlerze, a domek nowy Ściany jedno warstwowe H+H termo 36,5 podłoga 13 cm styropianu dach 30 wełny powierzchnia 140 m2
A co ma piernik do wiatraka że tak zapytam ?
Latem będzie po prostu jeszcze rzadziej się odpalał :)
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6866105
hmmm. Może zaczniemy od tego dlaczego i do czego stosowało się bufory przy kotłach peletowych. Kotły były kiedyś z palnikami jednostopniowymi sterowanymi temperaturą wody w kotle pracowało to tak zadawaliśmy na kotle temperaturę powiedzmy 70 st kocioł się rozpalał pracował z pełną moca do osiągnięcia zadanej temperatury i sie wygaszał i jeśli temperatura spadła o wartość histerezy to się rozpalał i tak w kółko w ciągu jednego cyklu grzewczego ( nagrzewane budynku) następowało to kilka razy i tutaj należało zastosować bufor by ograniczyć ilość cykli rozpalających. Poźniej wprowadzono palniki dwustopniowe z takim samym sterowaniem i też zasadnie było stosowanie bufora. Jeszcze poźniej wprowadzono palniki wielostopniowe ale idea sterowania pozostała taka sama. Z compactem jest trochę inaczej kocioł ma modulację wielostopniową i pracuje trochę inaczej zadajemy na kotle 70 st i ta temperatura jest tylko wyznacznikiem do modulacji kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzi do pracy na najniższej mocy i pracuje aż do momentu kiedy dostanie sygnał z termostatu zewnętrznego ( nagrzanie budynku) i wtedy się wygasi a rozpali kiedy znowu dostanie sygnał z termostatu zewnętrznego. A budynki akumulują ciepło i to stanowi swojego rodzaju bufor który ograniczy nam dobową ilość cykli rozpalających. Ale wykład strzeliłem aż się spociłem :)
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6866120
Oczywiście masz rację, obecne palniki i sterowania pracują teraz inaczej i dość ładnie modulują mocą, jeśli będzie kocioł dobrany dobrze mocą do strat jakie generuje budynek może pracować nawet bez bufora i nie wygaszając się w ogóle ale jak tutaj kolega podał 140m, domek dość ciepły a kocioł 18kW także bufor będzie zasadny przy takiej mocy kotła. Myślę że tak będzie lepiej a i zapalarka dłużej wytrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6866123
Nie bedzie zasadny układ ma bardzo niską modulacje wiec spokojnie będzie ładnie pracował mało jest kotłów które potrafią zjechać z mocą do 3,8 kW zachowując przy tym sprawnosc 88,5%. A urządzenie potrafi zjechać jeszcze niżej tylko już nikt poniżej tych wartości urządzenia nie badał. Zdecydowania wiekszość compactów pracuje bez bufora i to na różnych domach mniejszych wiekszych niektóre na budynkach poniżej 100 m2.
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6866129
Ale to nie eko groszek on nie pracuje cały czas. Wiec tylko nagrzewa dom szybciutko i się wygasza czekając spokojnie aż temperatura w budynku odpowiednio spadnie.
Groszki pracują bardzo podobnie z tym że przechodzą w podtrzymanie ognia bez wygaszania :)
Sterowniki również potrafią ładnie modulować mocą :)
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6866138
Możliwe, ja pomału też tek myślę że jak kocioł będzie pracował przez jakiś czas na pełnej mocy to będzie wydajniejszy, niż miał by się kichcic.
Zastanawiam się nad tym tematem o jakiegoś czasu, pomału musze dojść do skutku i to już w najbliższych tygodniach,myślę że mi tu dobrze doradźcie :-D
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6866146
Niestety ostateczną decyzję będziesz musiał podjąć sam, o ile pojawi się tutaj więcej "radzących" opinie będą równie podzielone i tyle będzie z tych rad niestety.
W naszym kochanym kraju robi się po prostu taniej bo bufor to dość duży wydatek a wstawianie jakiegoś pseudo buforka mija się z celem i tu naprawdę szkoda kasy.
O takich dotacjach jak w niemczech możemy tylko pomarzyć nie wspominając już nawet o zasobności portfela niemieckiego i polskiego inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6866149
Powiem tak instalacja na dole jest niskotemperaturowa ma chodzić na jakieś 28 stopni, i tu wiele osób sądzi ze bufor jest wręcz wskazany
Tutaj akurat te osoby się mylą, równie dobrze możesz zasilać 28 stopni z kotła jak i z bufora. Przy samym kotle trzeba przemysleć instalację bo wiadomo że będzie niski powrót przy zasilaniu taką temperaturą, przy buforze niema takiego problemu bo woda sobie zasuwa na krótko między buforem a kotłem czyli powrót masz wysoko a reszta instalacji jest zasilana z bufora.
Jeśli masz wszędzie podłogówkę a kasy wystarczy może by tak pomyśleć nad jakąś pompą ciepła ?
W każdym bądź razie masz drogę otwartą na przyszłość jak oddychniesz finansowo po budowie :)
https://forum.murator.pl/topic/202206-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6866151
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
