Mam pytanie... Czym mogę przykleić folię izolacyjną do posadzki (chudziaka) wewnątrz domu? I czym mogę do tej folii później przykleić styropian?
Instalator kładący podłogówkę lubi mieć dodrze wszystko zamocowane a na kotwienie kołkami się nie zgodzę bo jednak chciał bym mieć jakąś izolację przeciwwigociową w posadzce, bez dziur itp.
Warstwy mają wyglądać tak
1 chudziak
2. Jakieś mazidło co by przytrzymało folię
3. Folia
4. Coś do klejenia styropianu pomiędzy folią a styropianem 6+ 6 + 3 (z folią refleksyjną)
5. Podłogówka
6. Wylewka anhydrytowa
Oczywiście środek musi być dopuszczony do użytku w budynku mieszkalnym (pod posadzką) ale zawsze
https://forum.murator.pl/topic/202212-klejenie-folii-do-betonu/
Instalator lubi ? A co się stanie jeżeli będzie musiał zrobić podłogówkę na nie przyklejonym styropianie - pójdzie sobie bo tak nie lubi ?
A co z warstwami styropianu, tez je chcesz ze sobą sklejać ?
Daj 10+5 lub 2x8 jeżeli zmieścisz zamiast 3 warstw.
https://forum.murator.pl/topic/202212-klejenie-folii-do-betonu/#findComment-6866326
Panowie wiecie jakim środkiem można przykleić folię do betonu czy nie???
Trzy warstwy to nie problem. Pewnie i instalator się nie obrazi ale jeśli chce mieć to zamocowane i sam to zrobi to niech robi.
Pytanie tylko czym?
https://forum.murator.pl/topic/202212-klejenie-folii-do-betonu/#findComment-6866348
Przecież instalator nawet nie wie bo niby skąd - czy mu tą folię przykleiłeś czy nie, no chyba, że zdejmie styropian żeby to sprawdzić, to jakaś fanaberia zwykła z tym klejeniem folii.
Może gościowi chodzi o to, że rozłożone rurki podłogówki potrafią unosić cienki styropian (np 3cm), stąd jego pomysł ze sklejaniem warstw pod ogrzewanie i moja sugestia by nie robić trzech warstw a dwie (bo to po to głównie by mostki termiczne na składaniach zminimalizować układając na mijankę) a górną zrobić ze styropianu min 5-8cm ściśle ułożonego - znacznie mniejsza szansa na jego unoszenie.
https://forum.murator.pl/topic/202212-klejenie-folii-do-betonu/#findComment-6866472
Dzięki za sugestie.
Już pisałem warstwa druga i trzecia to nie problem.
To instalator rozkłada styropian tak że nie musi nic unosić aby coś sprawdzić.
Pewnie pozostanę przy klasycznym rozłożeniu folii, na to bez niczego pierwsza warstwa styropianu a dalej niech sobie robi jak mu pasuje (klei, nie klei - tak żeby jemu było wygodnie)
https://forum.murator.pl/topic/202212-klejenie-folii-do-betonu/#findComment-6866642
Systemowy styropian pod podłogówkę ma właśnie 3cm, stąd 3 warstwy. A warstwy 6 cm wzięły się stąd że na parterze pasuje 2 x 6 cm plus 3 systemowe, a na piętrze jedna warstwa 6 cm + 3 cm. I wszystko pasuje ;)
https://forum.murator.pl/topic/202212-klejenie-folii-do-betonu/#findComment-6866651
  • 2 months później...
Dziękiję za odpowiedzi z klejenia folii zrezygnowałem. Mam jeszcze pytanie do emeryta z Lafarge. Czy pomiędzy anhydrytem a betonem musi być jakaś "przekładka" rozdzielająca te materiały. Mam do wyłania stopień schodów w pokoju o niższym poziomie i nie dało się tego zrobić przy wylewaniu całości anhydrytem.
https://forum.murator.pl/topic/202212-klejenie-folii-do-betonu/#findComment-6915343
