Najmniejszy możliwy (3kW?), z inwerterem -- do pracy ciągłej.
Dla przykładu dzisiaj chłodzę od 10 rano (non-stop) poddasze, 130m3, cztery okna dachowe (w tym dwa na południe), jedno elewacyjne, jest obecnie 22sC (w 3 otwartych pomieszczeniach). Jak jest chłodniej na zewnątrz tudzież mniej słońca, to trzeba już wyłączać, bo ziąb przeraźliwy się robi. Klima mocy chłodniczej 5kW bez inwertera. Chodzi komputer (~200W, bo dwa monitory) i sporadycznie TV plazma (więc mocno grzejąca ~150W), czasem coś się podgrzeje do jedzenia.
https://forum.murator.pl/topic/202214-jak%C4%85-du%C5%BC%C4%85-klimatyzacj%C4%99-radzicie/#findComment-6866577
Pomieszczenie biurowe, zero okien, poddasze, pracują 4 osoby przy komputerach, powierzchnia 22m2, kubatura 90m3. Wysoko sufit na 3,8m. Tylko jednostka ścienna. Jaką moc powinna mieć klimatyzacja?
Tak jak kolega wcześniej napisał nie więcej niż 3kW. U mnie w serwerowni podobne warunki pracuje Samsung Seria ECO 2,5 kW i spokojnie daje radę w największe upały utrzymać temperaturę 19*C. Ma też opcję grzania :)
https://forum.murator.pl/topic/202214-jak%C4%85-du%C5%BC%C4%85-klimatyzacj%C4%99-radzicie/#findComment-6866610
Przede wszystkim, trzeba zrobić wentylację mechaniczną. Nie działa przy chłodzeniu wentylacja naturalna.
Jak będzie odzysk ciepła i inwerter, to jak najmniejszą jednostkę. 1.8 lub 2kW.
https://forum.murator.pl/topic/202214-jak%C4%85-du%C5%BC%C4%85-klimatyzacj%C4%99-radzicie/#findComment-6866768
