oskarhalemba 02.07.2004 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Czy silikaty z Ludyni mogę ocieplać styropianem? grubość silikatów 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 02.07.2004 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Można i trzeba. Pamietaj, że silikat jest materialem "zimnym", wiec ocieplenia trzeba duzo wiecej niż na gazobeton lub porowatą ceramike. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 02.07.2004 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Są tacy którzy twierdzą że nie - ze względu na punkt rosy i włąściwości silikatów.Ale też i tacy którzy twierdzą że nie ma to żadnego znaczenia.Wełna jest niepalna. Ale też i droższa.Generalnie to nie dajmy się zwariować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 02.07.2004 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Mam podobne pytanie Chciałbym przykleić 20cm styropianu do 15-18cm ściany z silikatu (silka), a na to tynk cienkowarstwowy lub płyty poliuretanowe z plytkami ceramicznymi przypominające cegły (grubości 60 mm). Czy wystarczy klej by to się trwale trzymało, czy trzeba będzie "kombinowac"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 02.07.2004 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Widać można, bo wiele domów w okolicy mojej budowy tak ocieplono i właściciele sobie chwalą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 02.07.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Do 20 cm styropianu musisz mieć bardzo długie kołki. Nie ryzykowałbymna sam klej, tym bardziej, że planujesz jakieś płyty. Inna sprawa to to, że zupełnie niepotrzebne jest tak grube ocieplenie. Silikat jako materiał bardzo gęsty w połączeniu z ociepleniem świetnie akumuluje ciepło i juz przy 10 cm masz cieplutką ścianę. 14 cm ocieplenia zapewnia całkowity komfort niezależnie od temperatury na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszP 02.07.2004 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Ja wlasnie sie docieplac bede styropianem 15cm do sciany 25cm z Ludyni. Sa dwa ZA (nizsza cena od welny, zeby miec ta sama izolacujnosc co welna styropian moze byc cienszy) i i jedno PRZECIW (niby nie ma w styro mikroklimatu). Wg projektu mam 12cm, ale chyba dam 15cm, tylko moze mi ktos powiedziec ile bedzie wynosci wspolczynnik izolacji cieplnej dla sciany 25cm i styro 15cm a ile dla styro 12cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 02.07.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Ja wlasnie sie docieplac bede styropianem 15cm do sciany 25cm z Ludyni. Sa dwa ZA (nizsza cena od welny, zeby miec ta sama izolacujnosc co welna styropian moze byc cienszy) i i jedno PRZECIW (niby nie ma w styro mikroklimatu). Wg projektu mam 12cm, ale chyba dam 15cm, tylko moze mi ktos powiedziec ile bedzie wynosci wspolczynnik izolacji cieplnej dla sciany 25cm i styro 15cm a ile dla styro 12cm ? Ja daję tak samo! Tzn 24 silikat - potem 15 cm styropianu i 12 cm silikatu na zewnątrz. Jak liczyłem sobie U dla tej sciany to mi wychodziło 0,23 przy styropianie FS15. A dla ściany która chcesz policzyć wyszło mi tak: U=0,25 dla 15 cm styropianu (tynk wewn 1,5 cm gipsowy, silikat 25, styropian 15 cm tynk zewn cienkowarstwowy 0,5 cm) U-0,30 dla 12 cm styropianu (reszta parametrów taka sama) styropian przyjałem o gęstości 12kg/m3 A wszystko liczył program z płytki muratora "cieplejszy dom" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszP 02.07.2004 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Rydzu: dzieki Pozostaje przy 15cm styro, wiecej bym dal, ale za gruba sciana juz wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 02.07.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Przy dwuwarstwowej możesz się pokusić o więcej bo miejsce jest.25+15+tynki daje ci 44 cm ściany.Ja przy 3W niestety jestem bardziej ograniczony grubością. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 02.07.2004 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Do 20 cm styropianu musisz mieć bardzo długie kołki. Nie ryzykowałbym na sam klej, tym bardziej, że planujesz jakieś płyty. Inna sprawa to to, że zupełnie niepotrzebne jest tak grube ocieplenie. Silikat jako materiał bardzo gęsty w połączeniu z ociepleniem świetnie akumuluje ciepło i juz przy 10 cm masz cieplutką ścianę. 14 cm ocieplenia zapewnia całkowity komfort niezależnie od temperatury na zewnątrz. Współczynniki przenikania ciepła dla ścian silikatowych podał już Rydzu. Docieplenie styro 10cm nie spełnia norm dla ścian 2w !!! Jak się to ma do "cieplutkiej ściany" ??? Co jak co, ale silikat należy akurat do zimnych materiałów, więc wymaga szczególnego docieplenia. A to, że (jako ciężki) dobrze akumuluje ciepło, tym bardziej zobowiązuje do dodatkowego docieplania (ciepła ściana z 'wsiąkniętą' w nią energią jeszcze chętniej odda ciepło na zewnątrz niż np. ściana z B-K, w którą 'ciepło nie wchodzi' - 'się nie akumuluje'). 15cm daje już przyzwoity współczynnik, ale nie taki jaki ściany z PH czy B-K z ociepleniem 15cm (co staje się już standardem). Za parę lat normy się zmienią My dajemy na Silkę 20cm styropianu. Inna sprawa, że wszyscy łącznie z tymi co ten styro przyklejają mówią, że to chyba za dużo Pożyjemy zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 03.07.2004 02:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Drogi bilbo, po 10 -kroć wolałbym mieć nienormową ścianę silikatową z 10 cm styropianu ( U=0.389 dla silikatu 1900 kg/m3 ) od ściany z BK czy PH. Napiszę tylko tyle : w/w ściana w warunkach normowych, czyli - 20 st na zewnątrz i +20 wewnątrz na styku ze styropianem ma temperature + 14,4 st. Przy 15 cm styro jest to +16 st.Dla porównania : Porotherm 25 cm + 15cm styro - U =0.231 - temp na styku + 11.1 st - znośnie.Bk odmiany 500 + 15 cm styro - U =0.192 - temp na styku +5.8 st. - mało. Aby osiągnąć poziom Porothermu trzeba dać 30 cm styro, jeśli chcielibyśmy dorównać silikatowi( nienormowemu) nalezy na BK nałozyć 50 cm styropianu !!!!!To że silikat osiągnie wysoką temperaturę równowagi wcale nie oznacza, że ciepło będzie gwałtownie uciekało. Ma szansę tak się nagrzać , bo jest termiczna bariera skutecznie zapobiegająca ucieczce ciepła. Nie muszę pisać jak to jest ważne dla wilgotnościowych stosunków w takim układzie.Im wyższa temp ściany tym mniej kłopotów z wilgocią lub ich brak wogóle.Reasumując........ekscytacja małymi wspólczynnikami U to za mało. Dobrze jest też mieć świadomość, jak poszczególne materiały zachowują sie w różnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.A klimat w domu to zawsze = prawidlowa wentylacja i innego sposobu niestety nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 03.07.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Nie mogę złapać o co chodzi. Cz to znaczy, że im gorzej tym lepiej? Ponieważ przeplyw ciepła jest w kier. niższej temp., to to , że temp.na styku ze styropianem jest wyższa swidczy tylko o gorszym oporze cieplnym materiału. Straty ciela zależą od powierzchni przegrody, wsp. przenikania ciepła i różnicy temp. Dla twojej ściany będzie to 15.56 W z 1m2, a dla sciany o wsp. 192W/m2K 7.68 W. Dlaczego tak wazne jest aby dorównywać do "poziomu" silikatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 03.07.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Mam wrażenie, że rozmawiacie o dwuch różnych sprawach dlatego nie możecie dojść do porozumienia. Ja tu widzę następujące sprawy - 1 klimat w domu2 energooszczędność.I jeśli dobrze zrozumiałem dla dobrego klimatu w domu wystarczy 10 cm styropianu, a dla innych materiałów więcej.No ale może też nie do końca wszystko rozumiem. No właśnie te długie kołki mnie frapują - to będzie duży kłopot?Te płyty, które rozważam to eltersystem - ważą ok 30kg/m2Czy będę musiał użyć twardszego styropianu np FS20? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 03.07.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Rydzu, Czytając Twoje posty, zawsze się zastanawiam czy to zdjęcie to Twoje ? Jeśli tak, to niezły z Ciebie wesołek Pozdrawiam, Alison [sorry za dygresyjkę, ale musiałam wreszcie o to zapytać ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 03.07.2004 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Rydzu, Czytając Twoje posty, zawsze się zastanawiam czy to zdjęcie to Twoje ? Jeśli tak, to niezły z Ciebie wesołek Pozdrawiam, Alison [sorry za dygresyjkę, ale musiałam wreszcie o to zapytać ] Tak - to ja - Rydz we własnej osobie. Po wybudowaniu będzie jeszcze gorzej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 03.07.2004 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Rydzu, Nie jest źle, jesteś naprawdę SUPER - serio, serio !!! Pozdrowionka, Alison Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 03.07.2004 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Tak to czasami bywa jeżyku, że wada może być zaletą ). Podnosiłem tutaj głównie właściwości przegrody, a nie ekonomiczne aspekty tematu. Z tego punktu widzenia ciepła ściana jest dla mnie dużo bardziej atrakcyjna od zimnej - co tu dużo mówić - ściany z BK. Jest jasne, że PH i BK też całkowicie spełnią swoje zadanie i nie zamierzam z tym polemizować. Działają w murze w inny sposób jednak, niż tradycyjne materiały i nie każdemu może to pasować.....mnie nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filip1 06.07.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 cO Z UROKIEM SILKI GDY JĄ OCIEPLIMY STYROPIANEM. oNA JEST STWORZONA DO WEŁNY. PO CO ZBĘDNY WYDATEK NA SILKĘ JAK STYROPIAN TO Z BK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 06.07.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 cO Z UROKIEM SILKI GDY JĄ OCIEPLIMY STYROPIANEM. oNA JEST STWORZONA DO WEŁNY. PO CO ZBĘDNY WYDATEK NA SILKĘ JAK STYROPIAN TO Z BK. Oj nie przesadzaj! Sami producenci (poza Silką która ze wzgledu na skalę reklamy ma działanie silnie opiniotwórcze i niektórzy przyjmują to co na ich stronach napisano jako dogmat) podają na swoch stronach raz to ocieplenie z wełny, a innym razem ze styropianu własnie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
