Nie martw się, nic nie sprzedaję więc konkurencji ci nie zrobię.
Widzę że robi się tu kółeczko wzajemnej adoracji dekarzy żyjących z udzielania dobrych rad - nierad, a czekających na zdesperowanych forumowiczów, którzy zamówią u nich płatną usługę.Może tak wreszcie wysupłacie na płatne profile, żeby inni uczestnicy wiedzieli że pod tymi nickami kryją się ludzie żyjący z usług dekarskich.
https://forum.murator.pl/topic/202220-wysokosc-kontrlat/page/2/#findComment-6961724
Ja u biedaków nie pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/202220-wysokosc-kontrlat/page/2/#findComment-6961740
Forumowicze jak wejdą jedną nogą w żar to zastanawiają się jak włożyć drugą nogę żeby się nie oparzyć jak z pierwszą , ale dalej idą mimo,że parzy :D
Zmieniłem zdanie :) Nie wyślę Ci fotek .
https://forum.murator.pl/topic/202220-wysokosc-kontrlat/page/2/#findComment-6961863
Odpuść sobie te złośliwości i wyluzuj. Radzę pogodniej spojrzeć na świat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/202220-wysokosc-kontrlat/page/2/#findComment-6963130
firewall, na spamera ? :D Niech będzie mogę być spamer :)
questa, jaka wysokość pomieszczenia wyjdzie na gotowo po zabudowie ?
2.71 od stropu - 12 cm = 2.59 od podlogi na gotowo
Wiezba dokladnie w g projektu.
Co z tym kominem z tylu nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/202220-wysokosc-kontrlat/page/2/#findComment-6964950
  • 9 months później...
Wczoraj przy obliczeniach ile musze zamówić materiału wpadłem na pomysł, że zamówię sobie łaty i kontrłaty tego samego sortu, czyli 4x6. Przy mojej połaci od okapu do kalenicy jakieś 7,9m, max rozstaw krokwi 90cm, pokrycie dachówką ceramiczną to powinno być w sam raz.
Chciałem założyć nowy wątek z zapytaniem czy kontrłaty 4x6 nie są aby przesadą, tzn. czy nie sa za wysokie i czy nie bedzie z tym jakichś problemów, o których nie wiem.
A tu proszę, wątek jest i znalazłem odpowiedź dokładnie na moje pytanie:
Wyższa kontrłata to same zalety do tego taki sam asortyment. Przy ty kącie nachylenia dachu sugerowałbym przekrój łat 4x6. Pozdrawiam.
Dziękuję Panie Andrzeju!
Ciesze się tym bardziej, że nie odpuściłem czytania wątku do końca po kilku pierwszych postach tzw. gównoburzy. Na szczęście udało się wyłowić perłę z ...
https://forum.murator.pl/topic/202220-wysokosc-kontrlat/page/2/#findComment-7158303
