Witam wszystkich
W temacie
Kominek/piec - do 12 tys pln - prosba o porade lub oferte
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?237311-Kominek-piec-do-12-tys-pln-prosba-o-porade-lub-oferte/page2
bohusz (post nr #31)
pokazał zdjęcie na którym widać dosyć długi czopuch (zdjęcie nr 2)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=313707&d=1429431808
Co mówią przepisy a co na to praktyka ?
Domyślam się, że jest to salon wystawowy ale pewnie czopuch działa poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/
Witam wszystkich
W temacie
Na ekspozycjach działają czasem wyciągi mechaniczne. Ale to bez znaczenia. Nie patrz na przepisy, tylko zrób zgodnie z zaleceniami kominiarza. Kominiarz Ci to odbierze (albo nie) i będzie co roku parafkę stawiał. Tam pytaj, a nie na forum...
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6866578
Witam wszystkich
W temacie
Tutaj nie ma wyciągów mechanicznych.
Urządzenia na zdjęciach cechuje bardzo małe wymagania do komina, idą czyste dopalone i wystudzone (ok. 150 stopni) spaliny bez niepotrzebnego nadmiaru powietrza.
Zresztą dopowiedz co rozumiesz pisząc czopuch?
Powszechne rozumienie to element wkładu nad paleniskiem.
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6866630
Przez czopuch rozumiem połączenie poziomą stalową rurą wylotu spalin z wkładu kominkowego z oddalonym np. o 2-3 m kominem,
czyli to co widać na Twoim zdjęciu:
czarna rura długości ok. 4-5m biegnąca wzdłuż ściany z drzwiami, mocowana na trzech wspornikach do tej ściany.
Czopuchem nie jest (dla mnie) element wkładu (stalowy lub żeliwny) umieszczony nad paleniskiem.
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6866717
To się nazywa "innowacja" i "walka ze stereotypami"!:D
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6866840
Jeżeli ten innowacyjny i walczący ze sterotypami czopuch działa to bardzo dobrze,
Podobne roziwązanie widziałem też w innym salonie kominkowym.
Dla kotła gazowego znalazłem np. takie wytyczne: max. długość czopucha to 1/4 wysokości komina i mniej niż 3 m.
Czy są takie wytyczne dla wkładów kominkowych ?
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6867028
Gratuluje pomyslu... nawet jesli to tylko salon sprzedazy, pracuja i przebywaja w nim ludzie.
Uderza szczera i rozbrajajaca odpowiedz, ze nie ma tu nawet wyciagu.
Pewnie zaraz bedzie edycja i odwracanie kota ogonem.
Z punktu widzenia tego co widac na zdjeciu wizyty w tym miejscu naleza do sportow ekstremalnych.
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6867039
Ladny salon☺
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6867045
Co jest złego w takim rozwiązaniu czopucha ? Jego długość czy podłączenie kilku wkładów czy jeszcze coś innego ?
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6867059
Takie rzeczy w salonach kominkowych sa nieuniknione. Powinien byc wyciag zapewniajacy bezpieczenstwo.
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6867082
1.Takie rozwiązanie generuje problemy z czyszczeniem. W poziomych elementach zalega sadza, która może okresowo się palić, doprowadzając do przepalenia rur.
2.Generuje też problemy podczas zimnego rozruchu.
3.Jest niezgodne z przepisami.
4.Zmusza do czyszczenia instalacji w kilku miejscach.
-W warunkach laboratoryjnych i ekspozycyjnych - dopuszczalne.
-Porównanie z instalacją gazową nieadekwatne - brak zanieczyszczeń stałych przy tym paliwie.
-Polecanie takiego rozwiązania to idiotyzm...
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6867091
Oczywiście jak ktoś chce "idiocieć", zapraszam do rywalizacji...;)
http://blog.kominki-batura.pl/poujoulat-batura-mtp-challenge/
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6867093
No nie ma wyciągu... i nie będzie, bo nie takowej potrzeby. Komin pracuje dobrze bez wyciągu.
Pracownicy chodzą w maskach z aparatAmi tlenowymi, to samo inni przebywający. Takie podobne do dołowych - AU
Pozdrawiam z Krzeszowic
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6867157
  • 2 months później...
ad. 1, 2 i 4 - to może wykonać czupuch pod kątem np. 30 stopni lub większym (45) ? (licząc do poziomu)
ad. 3 - czy przepisy mówią coś konkretnego na temat czopucha łączącego kominek z kominem ?
Czy kominek można połączyć czopuchem z kominem odległym o ok. 2,0 - 2,5m ?
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6908692
Z przepisami ad 3 faktycznie mnie poniosło. Raczej brak.
Kąt 30 stopni dotyczy przepisów dla budowy kominów. Te 30 stopni jest odpowiednie dla kominów z cegieł. Nowoczesne rozwiązania z rurami, nie powodują osiadania sadzy nawet w kominach o kącie nachylenia 45 stopni.
Rura łącząca urządzenie grzewcze z kominem, jest w pewnym sensie przedłużeniem komina, więc stosując reguły dla kominów, można w zasadzie przyjąć dowolną odległość. Fajnie, jak na załamaniach są rewizje.
Stosowanie poziomych podłączeń to zabawa dla profesjonalistów, którzy wiedzą jakie urządzenie można tak podłączyć i określają zasady obsługi takiego przyłącza. Najlepiej w porozumieniu z kominiarzem.
https://forum.murator.pl/topic/202225-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-czopucha/#findComment-6908811
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
