gonzo93 05.07.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Witam.Przy obecnych upałach zastanawiam się nad montażem klimy w moim domku. Czy możliwe jest odzyskanie ciepła z instalacji klimatyzacyjnej i przekazanie go do ogrzana CWU? Nie wiem jaką temperaturę ma czynnik obiegowy w klimie na wejściu do jednostki zewnętrznej. Może możliwe jest oddanie części ciepła wodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202227-odzysk-ciep%C5%82a-z-klimatyzacji-do-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 05.07.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Wytwarzane jest ciepło na skraplaczu jednostki zewnętrznej, no ale przecież nie zanurzysz jej w wodzie żeby ci ją grzała, a i z przerobieniem, rozmontowaniem itp takiego gotowego urządzenia jakim jest jednostka zewn klimatyzatora przeznaczona do powieszenia lub postawienia, ładnie obudowana, mająca wewnątrz wentylator, elektronikę, kompresor i ładnie ukształtowane rurki i cały skraplacz może być ogromny problem.... raczej nie szukaj tutaj aż tak uniwersalnego zastosowania.... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202227-odzysk-ciep%C5%82a-z-klimatyzacji-do-cwu/#findComment-6866656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 06.07.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) Może możliwe jest oddanie części ciepła wodzie? Oczywiście, ale przy splicie powietrz-powietrze musiałbyś zastosować na jednostce zewnętrznej jakąś nagrzewnice powietrzno-wodną. Musisz jednak policzyć czy takie rozwiązanie ma szansę na zwrot, bo wymiennik lamelowy i instalacja kosztują niemało -- z kolei czas w którym bardzo konieczne jest chłodzenie (a więc występuje grzanie) jest stosunkowo mizerny. Ja w tym roku dopiero 7 dzień używam klimy, a tylko dwa dni gdy klima pracowała nieprzerwanie przez więcej niż 6h (normalnie starczało tylko w 2T). Jednocześnie na jednostce zewnętrznej wypada niewiele więcej niż 45sC. Edytowane 6 Lipca 2015 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202227-odzysk-ciep%C5%82a-z-klimatyzacji-do-cwu/#findComment-6867109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 06.07.2015 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 OK. Dziękuję za odpowiedzi. Czyli pomysł nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202227-odzysk-ciep%C5%82a-z-klimatyzacji-do-cwu/#findComment-6867295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
