Witajcie,
chciałbym w jednym z pokoi w domu pomalować cegły na biało, jednak w niedalekiej przyszłości może się zdarzyć, że będę ten pokój tynkować. Czym zatem mogę pomalować cegły, żeby nie było później problemu z tynkowaniem? Zwykła biała farba akrylowa będzie okej?
Z góry dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/202233-malowanie-cegie%C5%82-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-tynkowanie/
  • 2 months później...
Nie powinno być w przyszłości problemów z tynkowaniem ścian po użyciu farby akrylowej do cegieł. Znajomi właściciele salonu, w którym ściany były malowane przez ponad 20 lat wielokrotnie różnymi farbami wybrali w końcu bardzo bezpieczne rozwiązanie na idealny tynk bez obaw. Po prostu zdecydowali się na płyty gipsowo kartonowe, klejone na malowane cegły. Szybko, czysto i idealnie równo. To dobre rozwiązanie w użytkowanym już domu, bo można je przeprowadzić bez zbędnego bałaganu, który na pewno wystąpi przy standardowych metodach z tynkiem narzucanym. Do tego w czasie klasycznego tynkowania wzrośnie nagle wilgotność pomieszczenia, której trzeba się będzie bezpiecznie pozbyć, a to nie taki szybki proces, jakby się wydawało. To bardzo istotne dla zabezpieczenia przed atakiem pleśni, której ciężko się pozbyć, jak raz się zagnieździ.
https://forum.murator.pl/topic/202233-malowanie-cegie%C5%82-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-tynkowanie/#findComment-6926036
Mała uwaga: kiedy tynkuje się cegłę trzeba wiedzieć jaka to cegła i jaki tynk. Zły tynk rozwali ścianę. To jedno, wtóre - z cegła nie do końca tak, to co i jakie malowanie może być wynika bezpośrednio z tego gdzie i w jakim stanie jest owa ściana.
https://forum.murator.pl/topic/202233-malowanie-cegie%C5%82-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-tynkowanie/#findComment-6926637
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
do pomalowania cegieł polecam głęboko matową Śnieżkę Super Matt: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/biale-farby/opis/sniezka-super-matt Jest to biała, akrylowa farba do wnętrz wyprodukowana z wykorzystaniem wyselekcjonowanych zagęstników i komponentów. Farba nie chlapie podczas malowania, jest łatwa w aplikacji i doskonale kryje malowane powierzchnie. Przed malowaniem, ścianę z cegieł należy zagruntować odpowiednim preparatem, np. gruntem uniwersalnym ACRYL-PUTZ® GU40: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gu40-grunt-uniwersalny
Na pokrytą Śnieżką Super Matt cegłę będzie można w przyszłości nałożyć tynk. Przed aplikacją tynku niezbędne będzie oczywiście odpowiednie przygotowanie podłoża, w tym jego zagruntowanie.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/202233-malowanie-cegie%C5%82-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-tynkowanie/#findComment-6948875
Szanowny panie E-rzeczniku Śnieżka: to jaka farba i czy farba zależy od tego jaka jest cegła a cegieł jest iks rodzajów, poza tym cały dowcip polega na tym, że tak naprawdę cegła, fuga czy tynk muszą spełniać i powinny pewne parametry. Podobnie jak impregnacja i czym innym jest cała ściana z cegieł, a czym innym jedynie sama ozdobna elewacja. Bo obie spełniają bardzo różne role.
https://forum.murator.pl/topic/202233-malowanie-cegie%C5%82-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-tynkowanie/#findComment-6949700
Szanowny Panie,
każdą farbę powinno się aplikować na odpowiednio przygotowane podłoże: pozbawione zanieczyszczeń, odpylone i zagruntowane. Pomalowanie tak przygotowanych cegieł (zarówno w przypadku malowania całej ściany, jak i tylko mającego pełnić funkcje ozdobne jej fragmentu) na biało za pomocą farby Śnieżka Super Matt pozwoli na uzyskanie ochronno-dekoracyjnego, matowego wykończenia w kolorze białym. Pomalowane w ten sposób cegły będzie można w przyszłości pokryć tynkiem (oczywiście po uprzednim zagruntowaniu i przy stosowaniu się do zaleceń producenta tynku). Najlepiej najpierw pokryć farbą niewielki kawałek ściany i, jeśli efekt końcowy jest w pełni satysfakcjonujący, kontynuować zabieg na całości podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/202233-malowanie-cegie%C5%82-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-tynkowanie/#findComment-6951863
E Rzecznik Śnieżka: o ile mnie moja pamięć nie myli to jeśli cegieł jest kilka rodzajów (wystarczy wspomnieć o przynajmniej trzech "podstawowych") nie mówiąc o kolorystyce, to tak naprawdę oznacza to, że farba nadająca się na zendrę nie nadaje się na marchewkę. Ale to detal. Dalej - dawniej nieco inaczej i na nieco innych zasadach budowano domy, zaś izolacja pozioma nie należała do idealnych, a to oznacza że cała konstrukcja ściany (czyli cegła plus tynki) pełniły swoje konkretne role w tej nazwijmy to "zabawie". Zablokowanie podciągania kapilarnego wody tylko częściowo (przecież farba nie wniknie na całą grubość ściany lub cegły) może oznaczać, że wilgoć za jakiś czas wyjdzie w innym miejscu. Podobnych "problemów" można by mnożyć.
https://forum.murator.pl/topic/202233-malowanie-cegie%C5%82-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-tynkowanie/#findComment-6952356
Szanowny Panie,
nikogo nie zmuszamy do zastosowania konkretnych rozwiązań, jedynie doradzamy. Odbiorca porad ma prawo wybrać najbardziej odpowiadające mu metody czy produkty. Pierwsze zapytanie nie dotyczyło zawilgoconych cegieł na zewnątrz budynku, lecz malowania ścian wewnętrznych. Nie było również wymienionych problemów z zawilgoceniem ściany. Jeśli takowe istnieją, należy zlikwidować źródło ich powstawania przed rozpoczęciem prac dekoracyjnych. Wybór optymalnej metody jest tu uzależniony od tego czy mamy do czynienia z wilgocią kapilarną, kondensacyjną, związaną z przeciekami, naturalną wilgotnością materiałów budowlanych lub też higroskopijnych właściwości murów. Niezbędne jest również dokładne osuszenie ściany i jej zabezpieczenie przed rozwojem grzybów oraz pleśni. Jeśli chodzi o różne rodzaje cegieł, to – jeśli nie mamy do czynienia z cegłą dekoracyjną, której zwykle nie tynkuje się ani nie maluje – bez względu na ich typ, podłoże powinno być odpowiednio przygotowane do malowania. Dla sprawdzenia efektu końcowego prac malarskich można najpierw pokryć farbą niewielki, mało widoczny fragment ściany, a potem, gdy wymalowanie spełnia nasze oczekiwania, powtórzyć zabieg na całej powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/202233-malowanie-cegie%C5%82-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-tynkowanie/#findComment-6954427
