jastu 06.07.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) Witam,Mam między pokojami przejście bez drzwi i bez ościeżnicy - chciałbym zabezpieczyć jakoś ranty ścian, które w teorii ma osłaniać ościeżnica.Szukałem czegoś na kształt ościeżnicy, ale bez możliwości założenia drzwi - czegoś lekkiego, może być plastikowe.Czy są takie osłony na rynku, czy trzeba kombinować i własnoręcznie coś zbudować?Pozdrawiam // znalazłem słowo klucz - tunel Edytowane 6 Lipca 2015 przez jastu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202238-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-bez-drzwi-przejscie-mi%C4%99dzy-pokojami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.07.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Niemal każda firma robi właśnie tzw. "tunele". Z założenia jest to zwykła ościeżnica ale bez zawiasów i otworu na zamek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202238-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-bez-drzwi-przejscie-mi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-6866880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPH KOSTAR 07.07.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 (edytowane) Witam, To nasz pierwszy wpis na forum, także miło nam powitać wszystkich użytkowników . Od dziś będziemy starali się doradzać i służyć naszą wiedzą z zakresu szeroko pojętej stolarki otworowej. Jastu Zabudowanie przejścia pomiędzy pokojami jest świetnym rozwiązaniem, zarówno od strony wizualnej jak i czysto praktycznej. Niewątpliwie taka zabudowa nadaje pomieszczeniom uroku i chroni ściany przed zabrudzeniami. Poniżej zdjęcia z tego typu rozwiązaniem. Pozdrawiam, Grzegorz Doradca KOSTAR Edytowane 7 Lipca 2015 przez PPH KOSTAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202238-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-bez-drzwi-przejscie-mi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-6867710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 14.07.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Jest też tańsze rozwiązanie. Kupuje się listwę przypodłogową (prosta, rzeźbiona - kwestia gustu) i od strony ściany przyklejasz ją na klej typu FIX. Powstaje Ci coś jak na zdjęciu które wrzucił Grzegorz (białe drzwi). Nie masz jakby wnętrza tunelu w glifie. Wszystko traktujesz jednym kolorem farby i jest duuuużo taniej - szczególnie jak ktoś ma mury 50-60cm. EDIT:https://www.google.pl/search?q=listwa+przypod%C5%82ogowa+bia%C5%82a&biw=1275&bih=697&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIwa7W9KPaxgIVRW0UCh3n0wBy Takim czymś jedziesz wokół otworu (po dwóch stronach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202238-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-bez-drzwi-przejscie-mi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-6871663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian_Rzepa 31.07.2015 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Witam w temacie.Theme jest to rozwiązanie niewątpliwie najtańsze, ale wszystko zależy od tego jakie są drzwi w pomieszczeniach czy też na korytarzu, jak systemówki to najlepiej zamówić tunel z tej samej serii, zgramy kolory, wzoru ościeżnic... wszystko będzie z jednej bajki, Jeżeli są one robione przez jakiegoś lokalnego bądź jakiegokolwiek innego stolarza to najzwyczajniej na świecie zamówić taką ościeżnicę, koszt będzie większy niż to co przedstawił Theme, no ale zostawiamy wszystko w jednej tonacji, to tak samo jak jest zasada że wszystkie drzwi na korytarzu / najlepiej nawet całej kondygnacji/ robi się jednej wysokości aby opaski pasowały do siebie a nie skoki co otwór to +20 -10 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202238-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-bez-drzwi-przejscie-mi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-6882288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
