jarekkr 06.07.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Cześć, instalacja w domu, który kupiłem (stan deweloperski), była już gotowa, pomyślałem, że gniazdka i włączniki obsadzę sam, nie wydawało mi się to specjalnie trudne, ale zderzyłem się z murem otóż w pokojach gniazda są montowane bezpuszkowo, każde kolejne od poprzedniego. Mam dwa pytania z prośbą o wskazówki: 1. W pierwszym gnieździe nie mam napięcia, czy powinienem sprawdzić puszkę ? 2. Niektóre gniazda mają skręcone ze sobą przewody czarny i niebieski i dokładnie zaizolowane. Ktoś wykonał to celowo, bo jest tak w kilku gniazdach. Myślałem, że takie połączenie powinno wyrzucić bezpiecznik, ale może czegoś nie rozumiem ? pozdrowienia Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202241-prosz%C4%99-o-pomoc-gniazdka-instalacja-bezpuszkowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.07.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 ... Mam dwa pytania z prośbą o wskazówki: 1. W pierwszym gnieździe nie mam napięcia, czy powinienem sprawdzić puszkę ? 2. Niektóre gniazda mają skręcone ze sobą przewody czarny i niebieski i dokładnie zaizolowane. Ktoś wykonał to celowo, bo jest tak w kilku gniazdach. Myślałem, że takie połączenie powinno wyrzucić bezpiecznik, ale może czegoś nie rozumiem ? pozdrowienia Jarek Jak chcesz 'sprawdzać puszkę'? Sprawdzaj przewody we wszystkich puszkach aż natrafisz na tą gdzie jest napięcie, to będzie pierwsza puszka w szeregu. I łączysz po kolei, nap. powinno się pojawiać w kolejnych puszkach. Sprawdź najpierw czy bezpiecznik "S" oraz różnicówka w rozdzieli odpowiedzialne za obwody gniazd są załączone. Na drugie pytanie ciężko odpowiedzieć bez lepszego rozeznania tematu. Ale zwykle łączy się te same kolory ze sobą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202241-prosz%C4%99-o-pomoc-gniazdka-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-6867012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 06.07.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) Niektóre gniazda mają skręcone ze sobą przewody czarny i niebieski i dokładnie zaizolowane. Ktoś wykonał to celowo, bo jest tak w kilku gniazdach. Myślałem, że takie połączenie powinno wyrzucić bezpiecznik, ale może czegoś nie rozumiem ? Czyli czarny z czarnym i niebieski z niebieskim? Czy czarny z niebieskim? Jest tam w ogóle przewód zielono-żółty? Proponuję wizytę elektryka. Ale zwykle łączy się te same kolory ze sobą! Tia... Bez sprawdzenia jakie funkcje pełnią przewody i czy ktoś wcześniej tej instalacji nie skaszanił? Powodzenia... Edytowane 6 Lipca 2015 przez zbich70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202241-prosz%C4%99-o-pomoc-gniazdka-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-6867104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.07.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Czyli czarny z czarnym i niebieski z niebieskim? Czy czarny z niebieskim? Jest tam w ogóle przewód zielono-żółty? Proponuję wizytę elektryka. Tia... Bez sprawdzenia jakie funkcje pełnią przewody? NIE cytuj zdań wyrwanych z kontekstu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202241-prosz%C4%99-o-pomoc-gniazdka-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-6867105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 06.07.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) NIE cytuj zdań wyrwanych z kontekstu! A gdzie tu jest jakiś "kontekst"? Że "zwykle"??? Zwykle to możesz trafić na baboka, że przewódy zielono-żółte lub niebieske są pod napięciem... Edytowane 6 Lipca 2015 przez zbich70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202241-prosz%C4%99-o-pomoc-gniazdka-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-6867113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.07.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 "Na drugie pytanie ciężko odpowiedzieć bez lepszego rozeznania tematu. Ale zwykle łączy się te same kolory ze sobą!" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202241-prosz%C4%99-o-pomoc-gniazdka-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-6867139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 06.07.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) "Na drugie pytanie ciężko odpowiedzieć bez lepszego rozeznania tematu. Ale zwykle łączy się te same kolory ze sobą!" Ja tam zawsze "lepsze rozeznanie tematu" robię tak - wpisuję w gugla i klikam link pierwszy od góry... A tam piszą, że "zwykle" to i to - więc skoro zwykle no to musi być dobrze... Edytowane 6 Lipca 2015 przez zbich70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202241-prosz%C4%99-o-pomoc-gniazdka-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-6867153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkr 21.07.2015 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 ok, sprawa rozwiązana, miałem zatynkowaną pierwszą puszkę A przewody jak się okazało, nie były połączone ze sobą tylko każdy oddzielnie zaizolowany następnie ze sobą sklejone taśmą. dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202241-prosz%C4%99-o-pomoc-gniazdka-instalacja-bezpuszkowa/#findComment-6875654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
