rubin23 03.07.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Jaką grubość pierwszej wylewki dawaliście (tę na piachu) i czy robiliście fundament pod ścianki działowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 03.07.2004 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 2-3cm a działowych nie mam ale myślę że jeśli piasek jest DOBRZE ubity to nie trzeba pod nie robić ale zapewne każdy robi inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-350592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 04.07.2004 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 WARSTWA TZW CHUDEGO BETONU POWINNA MIEĆ GRUBOŚC 8-12 CM I ZALEŻY OD STOPNIA I DOKŁADNOŚCI WYRÓWNANIA GRUNTU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-351027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winjarek 04.07.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Ja dałem 10 cm bez żadnych funamentów pod ścianki działowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-351031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 05.07.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Ja dałem 12 cm, w planie miałem 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-351556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 05.07.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Ja dałem 10 cm - betn B-20.Podobno czołgiem można jeździć po tym. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-351880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 05.07.2004 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 U mnie 10 cm chudziaka na dobrze zagęszczony piach ścianki działowe bez fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-352226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 05.07.2004 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 U mnie ma być 8 cm B-15. Choć nie wiem dlaczego B-15. Podobno się źle podaje chudszy beton pompą A może ktoś wie po jakim czasie to zwiąże na tyle aby można postawić na tym palety z bloczkami (SILKA) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-352254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 06.07.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Beton wiąże 4 tygodnie, byłbym ostrożny z tymi paletami, silka jest cięzka,a wylewka niezbyt gruba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-352674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 06.07.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 chudziak ma 10 cm, a fundamenty pod ścianki działowe zrobione z bloczków betonowych, które mi zostały z murowania ścian fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-352691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Triton 06.07.2004 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 W sobote wylałem 10 cm na ubity piach beton 12,5 bo chudszego pompa nie podaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20227-jaka-grubo-pierwszej-wylewki/#findComment-353151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
