Jak to na budowie czasami bywa po pewnym czasie uwidocznił się kolejny błąd, Mianowicie:
Ściany szczytowe w domu jednorodzinnym (piwnica, parter, piętro) nie zostały zakończone materiałem izolacyjnym a podmurówką z cegły i porothermów. Dla mnie jest ten wariant nie do przyjęcia i rozpoczęliśmy prace wycinania i wykuwania 20cm ww. ściany licząc od górnej powierzchni krokwi . Teraz niestety nie jest wygodne włożenie tam styropianu, Wygodniejszym byłoby ułożenie wełny, tylko pytanie czy można i ewentualnie jakiej ?
Dodatkowe pytanie jak ją przytwierdzić, zabezpieczyć do wyciętego porothermu wiennenbergera 25cm.
Z góry dziękuje za porady.
P.S załącznik, zdjęcie obrazuje problem z tym że nie mój(z innego materiału są wymurowane ściany), ale generalnie oto mi chodzi...
https://forum.murator.pl/topic/202271-czy-mo%C5%BCna-we%C5%82n%C4%85-ociepli%C4%87-%C5%9Bciany-szczytowe/
Witaj w klubie!!
A dlaczego nie jest wygodne wlozenie tam styropianu?? Czy ocieplenie scainy jest juz przyklejone?
Witaj w klubie!!
Krokwie mam blisko siebie ok. 80 cm , mur po pikowaniu jest do końca nie taki równy, uważam że dużo prościej było by mi włożyć 15 cm wełny. Dodatkowo trochę boję się o utlenianie styropianu .
Styropian iMHO bylby najlepszy. Ewentualnie pianka wtryskiwana - szczelnie wypelni nierownosci.
Ja bym szedl w wkierunku styropianu i wypelnianiea nierwnosci pianka pistoletowa. Szczelnie to wtedy polozysz. W welnie zawsze pozostawiasz dziury jesli dostep jest trudny. Nie dokleisz dobrze do styropianu na scianach.
No i "nie oddycha!!".
Jakie utlenianie ??
Wełna musi być zabezpieczona przed wilgocią, a tego nie zrobisz.
Wyrównaj na maxa Porotherm, nie żałuj kleju i wklej tam styropian.
A to czemu. Przeciez nad welna bedzie krycie dachu: folia/deskowanie.
Jesli z boku styropianem zotanie szczelnie osloniete to woda sie nie dostanie. Para wodna i owszem, ale to nie szkodzi jej.
Może jeszcze w woli sprostowania... Na krokwie została położona folia, na folie kontrłaty 4cm, na kontr łaty pełne deskowanie. Więc teraz mam pustkę pomiędzy wyciętymi porothermami a folią.. Jeżeli styropian to ewentualnie który i czy musi być z góry i ewentualnie z boków zabezpieczony klejem? (z góry oczywiście może być problem). Jeżeli wełna to czy przy rekuperacji trzeba w jakiś sposób odizolować od wilgoci ? np. w miejscu gdzie jest łazienka ?
pzdr
pzdr
Wilgoc nie jest straszna. Problem jest jesli wilgoc zamieni sie w wode (skropli sie) i nie bedzie miała jak uciec. Standardowe rozwizanie z folia wysokoparoprzepuszczalna lub dziura miedzy deskowaniem a nie welna w zupelnosci wystarcza zeby ewentualnie wykroplowana wode "wwentylowac" zeby welna wyschła. Oczywiscie jesli masz w domu sucho bo dobrze wentylujesz pomieszczenia to pary wodnej w welne wlezie malo, mało sie ewentualnie wykropli, mało musi uciekac. Ale musi.
Stryopianu niczym NIE MUSISZ ze wzgledow technologicznych zabepieczac jesli nie bedzie wystawioney na UV. Dawanie kleju, lub pianki ma na celu szczelne polaczenie z innymi warstwami ocieplenia, zamkniecie pustek powietrznych. Co Ci z 15cm styropianu jesli szparami Ci zimne powietrze bedzie zapierniczac.
Wyczytałem, że styropian pod wpływem wysokiej temp. może zmieniać swoje właściwości Dlatego pytam ...
Jakbys go wlozyl pod czarna blache wystawiona na slonce, to pewnie bylby problem.
Ty tam bedziesz miał folie, pustke, deskowanie, krycie dachu czyms jeszcze.
A ja niemądry myślałem, że para wodna = woda, szczególnie, kiedy temperatura spada i sie wykrapla....
Dobrze myslales. Dlatego z welny robi sie ocieplenia "dziurawe" osloniete albo membrana paroprzepuszcalna albo zostawia pod deskowaniem dziure. Po to, zeby owa wykroplona do postaci plynnej para wodna mogla sobie w okresie cieplejszym odparowac z welny. Folia dawana pod karton gips nie stanowi idealnej bariery dla pary wodne, bo ja dziurawisz wkretami chocby,. Wiec para wodna zawsze Ci do welny wlezie. Nie unikniesz tego, ale zostawiajac welnie "wentylacje" nie stanowi to tez problemu.
Szkoda tylko, że póki nie przyjdzie "okres cieplejszy" i woda nie odparuje wełna izoluje znacząco gorzej, do tego wilgoć sprzyja jej osiadaniu, dlatego nawęt nie ma sensu rozważać możliwość zastosowania jej w tym miejscu.
Przeciez na reszcie dachu ocieplonego welna jest dokladnie tak samo.
