AVID 03.07.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 BĘDĘ BUDOWAŁ Z POROTHERMU 44 A FUNDAMENT CHCĘ ZBUDOWAĆ Z BLOCZKÓW A ONE MAJA GRUBOŚC 38 CM CO DAJE 6 CM MNIEJ .PYTANIE CZY MOŻNA TAK USTAWIĆ CEGLĘ POROTHERM ŻEBY WYSTAWAŁA 6 CM ????HMMM CZY TO NIE JEST ZGUBNE DLA PRZENIESIENIA OBCIĄZENIEA ALBO JAKIEŚ INNE PARAMETRY?SŁYSZAŁEM ŻE TAKA CEGŁA MOŻE WYSTAWAĆ NA 2/3 ALE CZY TO PRAWDA? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 03.07.2004 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 NIKT NIC NIE WIE NA TEN TEMAT:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-350799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 04.07.2004 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Tak samo budowałam - cegła może wystawać te 6 cm - ja przypilnowałam tylko,żeby wymurowano porządnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-350939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
botanika 04.07.2004 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Dopuszczlne przewieszenie bloczku P 44 to 20% wg doradcy technicznego Wienerbergera,tak więc masz zapas.Szerokość naszej ściany fundamentowej to 36.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-350957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 04.07.2004 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 W projekcie pod ścianę 44 mieliśmy fundament o szerokości 35 cm. Jednak ponieważ koparka miała łyżkę 40 cm, więc taką mamy szerokość fundamentu w ziemi, natomiast szałunek nad ziemią został wykonany na szerokość 35 cm. Porotherm będzie wystawał 9 cm. Zawsze można obłożyć płytkami, kamieniem, itd., a przynajmniej nie będzie lało po fundamencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-351093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 05.07.2004 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 A jakie nadproża stosowaliście do PTH 44?:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-351431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 05.07.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Generalną zasadą jest, że najwyżej 1/3 muru może się "zwieszać" poza fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-351573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 05.07.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Możesz spokojnie nadwieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-351710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
botanika 05.07.2004 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Nadproża Porothermu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-352119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dryblasy 07.07.2004 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Witam,W projekcie maiłem max30+10 styro+kleje siatki itp. Zamieniliśmy na PT 44P+W posadowiony na bloczku kładzionym głowka na zewnatrz co daje szerokość muru fundamentowego 38 a PT wystaje 6 cm.Na murze fundamentowym wymurowano jescze podmurówke z pełnej cegły na szerokośc 44 cm. tak aby PT opierał się całkowicie na niej i nie miał przewiewu od dołu.Zastosowałem nadproża keramzytowo betonowe L-19 też na podmurówce z pełnej cegły. Nadproża z PT są zdecydowanie za drogie.Pozdrawiam Dawid. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-354081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 07.07.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Witam. My też murujemy z porotermu 44 a w projekcie mieliśmy 30 plus styropian. Fundament zbrojony o szerokości 60 w ziemi a 40 nad ziemią. Mury (jeszcze nie są zaczęte) planujemy nadwiesić o 6cm, ponieważ myślimy, że w środku musi zostać jakieś 2 cm ściany fundamentowej (np na składanie izolacji). Myślimy, że będzie dobrze. Taaak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-354090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 08.07.2004 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Witam, W projekcie maiłem max30+10 styro+kleje siatki itp. Zamieniliśmy na PT 44P+W posadowiony na bloczku kładzionym głowka na zewnatrz co daje szerokość muru fundamentowego 38 a PT wystaje 6 cm. Na murze fundamentowym wymurowano jescze podmurówke z pełnej cegły na szerokośc 44 cm. tak aby PT opierał się całkowicie na niej i nie miał przewiewu od dołu. Zastosowałem nadproża keramzytowo betonowe L-19 też na podmurówce z pełnej cegły. Nadproża z PT są zdecydowanie za drogie. Pozdrawiam Dawid. Właśnie, też myślałem jak rozwiązać problem pierwszej warstwy Pth. Nawis bedzie 9 cm i chyba bezie ze spodu wyziębiało ściany. Jak to rozwiązać: cegła a może coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-354911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapelusik 06.08.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Up. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?A jak byście zrobili chcąc budować ściany z PTH 50??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-377418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 06.08.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Up. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? A jak byście zrobili chcąc budować ściany z PTH 50??? Pod PTh 50 daj ściane fundamentową 40 i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20228-grubo-fundament%C3%B3w-a-porotherm-44/#findComment-377603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
