123budujemy 07.07.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Witam, dziś zamontowali mi bramę przesuwną 5m, zakupiłem już wszystkie niezbędne akcesoria i planuje samodzielnie zamontować mechanizm firmy faac 741. Zacznijmy od montażu silnika... - jakich użyć kotw do betonu by zamontować silnik i mieć możliwość prostej regulacji poziomów ? - macie jakiś patent na przeciąganie kabelków wewnątrz metalowych słupków ? ( kable do lampy, fotokomórek ) zastanawia mnie czy jak wywiercę otwór na wysokości gruntu nie natrafię przypadkiem na beton w słupków, który podszedł do góry podczas osadzania słupka ? i jeszcze w którym miejscu najlepiej zamontować silnik, jak patrze po zdjęciach to większość ma pomontowane przy słupku bramy, czy są jakieś normy na to ? doświadczonych w tym temacie proszę o jakieś radu przed instalacyjne potem będę się martwił konfiguracją ewentualnie jak ktoś zna jakieś "how to" to proszę o podesłanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 16.01.2016 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Jak tam idzie montaż? Udało się? Szczerze mówiąc ja też ulegałem już pokusie by montaż mojej automatyki (ja mam BFT Deimos) i wszystkiego dookoła powierzyć sobie, ale potem przekonałem się, że to nie jest tak proste do samodzielnego wykonania i zdecydowałem się wspomóc osobą, która po prostu się na tym zna. Niestety sprawa elektryki u mnie kończy się na umiejętności wymiany kontaktu, może Ty się znasz na tym trochę lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7010354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 28.02.2017 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 zakupiłem naped faac myślałem ze instrukcja podłączenia bedzie bardziej czytelna szkoda ,ze nikt nie zamiescił instrukcji montażu napedu bramy ze zdjeciami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7306413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.03.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 No to pytaj, pomożemy. Ja w październiku zeszłego roku zamontowałem FAAC 741 po raz pierwszy w życiu i działa jak należy. Posiłkowałem się jedynie materiałami załączonymi w pudełku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7306705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 01.03.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 bym był bardzo wdzięczny gdyby ktoś umieścił schemat podłączenia faac 740 pin po pinie czyliw którym pinie podłączyć +oraz - fotokomórek,zasilanie,kogut itp ponieważ pinów jest dużo a z orginalny schemat jest dla mnie nie czytelny a nie chcem próbować metodą prób i błędow pewnie potomnym także sie to przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.03.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 To taki schemat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.03.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Ja sam montowałem rok temu...działa również dobrze Odpowiem na kilka pytań : 1. Sterowany jest z pilota - który łatwo się programuje wg instrukcji. 2. Dlaczego w tym miejscu? nie ma norm, ale trudno jest zamocować w powietrzu(trzeba by stosować jakąś podstawę?) najlepiej w miejscu gdzie jest wzmocnienie, aby łatwo przymocować listwę zębatą i aby nie tworzyła kolejnej poziomej poprzeczki = drabiny w ogrodzeniu 3. Mocowanie listwy zębatej poprzez spawanie- można na śruby ale wtedy już w innym miejscu. 4. Kotwy mocowania montowałem na "kotwę chemiczną" w betonowym fundamencie. 4. Przewody przeprowadziłem przez otwory Q10 - najpierw sznurek z nakrętką od góry ...przez dolny otwór haczykiem z drutu "wyłowiłem" nakrętkę. Później do sznurka stalową linkę i znów tak aby ona była w słupku, następnie przewód sterowania i anteny do lampki na jej końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 02.03.2017 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 To taki schemat Dokładnie, według tego schematu podłączałem, trudno o większą czytelność. Osobiście zamierzam dokupić enkoder (w moim zestawie nie było), denerwuje mnie zero-jedynkowe działanie bramy w skrajnych punktach, z tego co wiem enkoder zapewnia miękki start/stop i dodatkowo wyczuwa potencjalne przeszkody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 02.03.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 To taki schemat łatwiej sie nie da??? hehehe da da!!!!! pin 1co pod niego podłączyć poniewaz nie rozumiem pin 2 to samo poniewaz napisy open A open B niewiele mi mówia tak samo FSW PO?? FSW CL?? ROZUMIEM PINY 7.8.9.10 -I + Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.03.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 łatwiej sie nie da??? hehehe da da!!!!! pin 1co pod niego podłączyć poniewaz nie rozumiem pin 2 to samo poniewaz napisy open A open B niewiele mi mówia tak samo FSW PO?? FSW CL?? ROZUMIEM PINY 7.8.9.10 -I + Tez podpinałem sam to 741 i poszło ze schematu dołączonego. Automat ma możliwość otwarcia na całą szerokość open A i an szerokość furtki open B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 02.03.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 zacząłem powoli rozkodowywać piny ale niektóre schematy sie ze soba gryzą np(podłączenie pary fotokomórek na otwieraniu )pin 3 FSW OP łaczymy z wejsciem nr 2fotokomórki RX natomiast (podłaczenie pary fotokomorek na zamykaniu)pin 3 FSW OP mostkujemy z pinem 11(TX FSW) KTORY NASTEPNIE IDZIE do fotokomorki TX wejscie1 wiec w koncu ktore podlaczenie kiedy powinienem zastosowac???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.03.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 zacząłem powoli rozkodowywać piny ale niektóre schematy sie ze soba gryzą np(podłączenie pary fotokomórek na otwieraniu )pin 3 FSW OP łaczymy z wejsciem nr 2fotokomórki RX natomiast (podłaczenie pary fotokomorek na zamykaniu)pin 3 FSW OP mostkujemy z pinem 11(TX FSW) KTORY NASTEPNIE IDZIE do fotokomorki TX wejscie1 wiec w koncu ktore podlaczenie kiedy powinienem zastosowac???? Podłączenie pary fotokomórek na otwieraniu: działają tylko podczas ruchu otwierania bram, są właściwe do ochrony obszaru między otwierającym się skrzydłem stałymi przeszkodami przed ryzykiem uderzenia lub zmiażdżenia. Podłączenie pary fotokomórek na zamykaniu: działają tylko podczas ruchu zamykania bramy, są właściwe do ochrony obszaru zamykania. Podłączenie 2 par fotokomórek na otwieranie/zamykanie: działają podczas ruchu zamykania i otwierania, właściwe do ochrony obszarów zamykania i otwierania przed ryzykiem uderzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.03.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Jeszcze rysunek...już prościej się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.03.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Zapewne zastanawiasz się po co to wszystko?? Bo niektórzy mają furtkę w bramie:)gdy jest otwarta brama się nie zamknie....niektórzy mają furtkę za bramą - jw Gdy wjeżdżasz autem brama nie może się zamknąć Ci przed nosem, gdy wyjeżdżasz tak samo nie może się ruszyć gdy jest w obszarze........najlepsze jest to że można tak ustawić ze jeśli wszystko jest ok to brama sama się zamknie po czasie - gdy jednak którakolwiek czujka działa - nic nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7307769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 04.03.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 już rozumiem, a ty kolego posiadasz 2 szt fotokomórek??jaką opcje ty wybraleś na otwieraniu ,zamykaniu zabezpieczenie przy otwieraniu zamykaniu, a może zabezpieczającego krawędzie?1)w moim przypadku jak posiadam 2 szt fotokomórek chyba najlepszym rozwiązaniem bedzie podłączenie pary fotokomórek na zamykaniu?2)kolejne pytanie dotyczące styków rozwiernych taki styk bedzie wystempował w fotokomórce RX przy podlaczeniu na zamykaniu itp jest on wbudowany w fotokomórke miedzy 2 a 3 pinem ??3) w kostce 12 pinowej powinienem zmostkować pin 1-open A Z PINEM 2 OPEN B PINEM 5 STOP I PINEM 7 - co za polaczenie występuje na 1,2 i 5 pinie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7308683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 04.03.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7308699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 05.03.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 znaczy jak wykonać te połączenie rozwierne??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7308936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.03.2017 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 znaczy jak wykonać te połączenie rozwierne??? Czy Ty naprawdę nie czytałeś instrukcji...przecież to są krańcówki do montażu na listwie, a układ odbiorczy do nich jest w napędzie!!! Zastanów się czy naprawdę chcesz samodzielnie to zamontować? Bo Twoje pytania nie powinny dotyczyć tak oczywistych rzeczy które są w instrukcji. Oczywiście nie będę taki, aby nie udzielić Ci informacji , ale boje się , że za chwile napiszesz, że po podłączeniu się coś spaliło, a będziesz za to winił "doradców z forum". Ja np uważam, że jeśli ktoś podejmuje się takiego zadania to na 100% przeczytał ze zrozumieniem instrukcje, wie jak podłączyć zasilanie i umie odczytać schemat. Napiszę tak jeśli wykonasz samodzielnie mechanikę i napęd po "rozsprzęgleniu" będzie równo i bez oporów przesuwał się po zębatce to daj to podłączyć znającemu się elektrykowi nie weźmie więcej niż 50 zł, a będzie działać długo i bezproblemowo bo te napędy są naprawdę solidne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7309297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 07.03.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 czytałem tą instrukcje kolego ale nie jest dla mnie do końca zrozumiała, wiec wole sie zapytać niejednokrotnie dzwoniłem do osób którzy podłanczają te napędy ich cena za samo podloczenie ,bez przeciągania przewodów itp 400-700zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7310384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 07.03.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 OK CityMatic posiadasz 2 szt fotokomórek czy 4??jaką opcje ty wybraleś na otwieraniu ,zamykaniu zabezpieczenie przy otwieraniu zamykaniu, a może zabezpieczającego krawędzie?1)w moim przypadku jak posiadam 2 szt fotokomórek chyba najlepszym rozwiązaniem bedzie podłączenie pary fotokomórek na zamykaniu?2)kolejne pytanie dotyczące styków rozwiernych taki styk bedzie wystempował w fotokomórce RX przy podlaczeniu na zamykaniu itp jest on wbudowany w fotokomórke miedzy 2 a 3 pinem ??3) w kostce 12 pinowej powinienem zmostkować pin 1-open A Z PINEM 2 OPEN B PINEM 5 STOP I PINEM 7 - TAK?????? Możesz na priv.przesłać swój nr tel???? to znacznie przyśpieszy wyjaśnianie niektórych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202288-samodzielny-monta%C5%BC-automatyki-bramy-przesuwnej/#findComment-7310399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
