Córka idzie na studia i planuje wymienić jej wkładkę w drzwiach. Chciałbym, żeby Ona i jej rzeczy były w pełni bezpieczne. Jakiej marki wkładkę polecacie i za jaką cenę? Wiadomo, że też nie chcę znowu przesadzać z wysokością ceny. Dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/202295-wymiana-wk%C5%82adki-w-drzwiach/
Wkładkę dopasowaną rozmiarem i adekwatną do pozostałej części drzwi/mieszkania. Nie ma sensu kupować super wkładki, jeśli drzwi są np.: bezklasowe.
Nie kupuj tylko najtańszego badziewia z marketu - na ma co ryzykować szybkiej awarii.
https://forum.murator.pl/topic/202295-wymiana-wk%C5%82adki-w-drzwiach/#findComment-6868030
Czyli ile wydać na tą wkładkę, zeby było okej?
https://forum.murator.pl/topic/202295-wymiana-wk%C5%82adki-w-drzwiach/#findComment-6868239
Zależy jakie to drzwi. Jak zwykłe, ok 4 cm grubości (takie najczęściej są w mieszkaniach) to wkładki kosztują kilkanaście zł. Najtańsze w markecie widuję po kilka zł. ale na ogół rozmiar mają do drzwi sprzed 40lat. Produkty markowe kosztują pow 30-50zł za sztukę (a tam jest jeden zamek? czy dwa?)
Musisz zmierzyć wkładkę :
tu jest film: http://tv.muratordom.pl/budowa-i-remont/remont/wymiana-wkladki-bebenkowej-zamka,643/
lub obrazek:
http://www.sklep.winkhaus.pl/pl/abc_porady_i_informacje/jak_zmierzyc_prawidlowo_wkladke.html
i wtedy można rozmawiać o cenie.
A najlepiej podaj jakie to drzwi (marka, model - o ile jest?) lub wrzuć fotkę (bo może to jakieś nietypowe zamki).
https://forum.murator.pl/topic/202295-wymiana-wk%C5%82adki-w-drzwiach/#findComment-6868376
Wkładka ma długość tak około 65 mm. Te drzwi są bezmarkowe :D. Właściciel mówił, że mają ponad 10 lat. Są dwa zamki, ale wymieniłbym tylko wkładkę dolną. A wkładka chyba była ostatnio z Gerdy. No więc o jakiej cenie można mówić? Tak jak pisałem wcześniej, chciałbym tyle zapłacić, żeby być po prostu spokojnym o córkę i o jej rzeczy :). Mógłbym kupić znowu jakąś z Gerdy, no chyba że są jakieś lepsze (ale wiadomo, nie chciałbym też przesadnie przepłacać)
https://forum.murator.pl/topic/202295-wymiana-wk%C5%82adki-w-drzwiach/#findComment-6868531
...Tak jak pisałem wcześniej, chciałbym tyle zapłacić, żeby być po prostu spokojnym o córkę i o jej rzeczy :). ..
Zazdroszczę! Jak Ty tylko we wkładce postrzegasz bezpieczeństwo.. :)
Nie. Nie potrafię powiedzieć jaka wkładka będzie odpowiednia w tym przypadku, bo nie wiem jakie to drzwi. Tak jak napisałem na początku: może to jakieś bezklasówki, które da się wywalić mocnym kopniakiem i wtedy wkladka za kilkanaście zł wystarczy. Może to drzwi z wysoką klasą (np dawna C ) to wtedy adekwatna będzie wkładka za więcej niż50zł. A może w ogóle jest tam specyficzny klucz (Np. taki jak palec) a wtedy czeka Cie wydatek rzędu kilkuset zł.
Pytałem o liczbę zamków, bo często niedrożej jest kupić system klucza.
Ale ok, dość wróżenia:
- w marketach widuję wkładki Gerda (za te 20zł) - wystarczą dla drzwi no name. Pow. 50zł będą Gerdy wyższej klasy, ale raczej na zamówienie.
- bywają wkładki LOB - tak jak wyżej.
- Yeti (tania marka Lob), więc raczej omijaj..
- widuje wkładki Abus - uznana marka, ale droga.
W necie za to na pewno kupisz wkladki Wilka - zdominowały rynek nowych, lepszych drzwi - dbra dystrybucja, dużo standardów. Ja je polecam.
https://forum.murator.pl/topic/202295-wymiana-wk%C5%82adki-w-drzwiach/#findComment-6868699
Żrobiłem błąd i źle się wyraziłem. Nie o to mi chodzilo. Wiadomo, że wkładka tak naprawdę jest najmniej istatotną częścią zamka i całych drzwi. Ona służy tak jakby do poruszania całego mechanizmu zamka. Natomiast w tej sytuacji chodzi o to, żebym zrobił wszystko co moge, aby zapewnic corce jak najwyzsze bezpieczenstwo. Wiadomo, najlepiej byloby wymienic cale drzwi na nowsze, ale to nie moje mieszkanie, a wlasciciel nie planuje takich wydatkow. A wymienic drzwi w wynajmowym mieszkaniu w sytuacji, gdy po roku córka może mieszkac gdzie indziej? Trzeba spac na pienidzach zeby sobie na takie cos pozwolic...
pozdrawiam i dzieki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/202295-wymiana-wk%C5%82adki-w-drzwiach/#findComment-6868875
Myślę, że jak kupisz markowy to nie zapłacisz specjalnie dużo za wkładkę, bo sam ten produkt jest stosunkowo tani. Tylko koniecznie zrób dobre przymiarki, być może będzie Ci potrzebny wypełniacz (ja musiałem z czegoś takiego korzystać).
https://forum.murator.pl/topic/202295-wymiana-wk%C5%82adki-w-drzwiach/#findComment-6871806
