tettet 08.07.2015 01:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 (edytowane) Witam, Firma wykonywała dla mnie przyłącze kanalizacji deszczowej które miało mieć długość 27mb za kwotę 17.700zł jak się okazało firma wykonała przyłącze ale nie wedle pierwotnego projektu tylko wykonali nowy projekt i przyłącze o długości 14mb Poprosiłem firmę o nową wycenę ponieważ uważam że powinni zmniejszyć koszta i otrzymałem taką odpowiedź Zmieniliśmy trasę deszczówki dlatego, że nie było realnej możliwości jej wykonania w sposób w jaki była zaprojektowana. Na projektowanej trasie deszczówki wykazane było uzbrojenie obce tj. 4 lub 5 przewodów telekomunikacyjnych, w rzeczywistości w chodniku w którym miała przebiegać deszczówka znajduje się 12 przewodów telekomunikacyjnych. Nie jest możliwe prowadzenie tam jakich kolwiek prac wykopowych, a tym bardziej budowanie studni o rozmiarze zewnętrznym fi 1200. Z tego powodu postanowiliśmy zmienić trasę deszczówki i uzgodnilem to w wodociągach. Nowa trasa przyłącza jest krótsza, ale musialiśmy zastosować skomplikowane i kosztowne metody jej wykonania. Było to spowodowane położeniem wcześniej wspomnianych przeze mnie przewodów telekomunikacyjnych. Przez te przewody nie mogliśmy wykonać tradycyjnego rozkopu, który byłby tańszym rozwiązaniem. Musieliśmy wykonać przecisk rury osłonowej stalowej o średnicy fi 250. Następnie na czynnym rurociągu nabudować studnie. Dokonalismy całkowitej wymiany gruntu w miejscu wstawienia studni w drodze - wymaga tego urzad miasta, żeby droga się nie zapadła. Dodam jeszcze, że instalacja kanalizacji sanitarnej pochłoneła nam więcej pracy i wygenerowała większe koszta niż zakładałem z powodu totalnie piaszczystego gruntu, który przy głębokości ok.3m dawał nam sie we znaki. Podczas układania rurociągu napływała woda gruntowa co zmusiło nas do stosowania igło-filtrów i pomp. Koszta powykonawcze - deszczowka: 1. Materiały tj. Rury pcv 200/3m - 4sztRura pcv 200/1m - 2sztmufa pcv 200 - 1sztkolano pcv 200/15st - 1sztrolki prowadzące rurę pcv w rurze osłonowej - 6sztStudzienka zbiorcza 425x200 - 1sztrura wznoscna 425 - 2mpasta poślizgowa 400ml - 1sztkrąg betonowy fi1000/0,5m - 3sztpłyta nastudzienna fi 1000 - 1sztwłaz żeliwny typu ciężkiego - 1sztbloczek klinowy-studzienny - 30sztbeton b20 - 0,5m3 Suma: 2950,00 zł netto 2. Naprawa asfaltu: 6,5m2 =1500,00zł netto3. Przecisk o średnicy fi 250 10m - 2900zł netto4. Rura osłonowa do przecisku fi 250 stal - 1180zł netto5. Robocizna tj. (przygotowanie do przecisku-praca koparki, wykonanie rozkopu w drodze na studnie, układanie rurociagu, montaz rurociagu w rurze oslonowej, murowanie/nabudowa studni na istniejacym-czynnym ruroaciagu) 6000,00 zł netto6. Koszt projektu zamiennego 1500zł netto7. Piasek i tłuczeń (całkowita wymiana gruntu w drodze) - 650zł netto8. wywóz urobku-nadmiaru ziemi (po wymianie gruntu) - 150zł netto9. geodeta za deszczówkę 300zł SUMA: 17130,00 zł netto Czy te koszta nie są za wysokie jak za przyłącze 14mb ? Edytowane 8 Lipca 2015 przez tettet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202297-przy%C5%82%C4%85cze-kanalizacji-deszczowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tettet 08.07.2015 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Nikt nie pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202297-przy%C5%82%C4%85cze-kanalizacji-deszczowej/#findComment-6868586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.07.2015 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Generalnie koszt wyszedł kosmiczny, ja za kanalizację, wodę i gaz w sumie nie zapłaciłem.Ale cóż - chyba przed rozpoczęciem prac wiedziałeś, ile to będzie kosztować, a przyczyny i skutki zmiany trasy przyłącza firma opisała i trudno Ci to będzie podważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202297-przy%C5%82%C4%85cze-kanalizacji-deszczowej/#findComment-6868738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tettet 09.07.2015 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Wiedziałem ale podana cena poprzednio była za 27mb a firma zrobiła 14mb i dziwnym trafem wyszło tyle samo co za 27mb Gdzie można się zwrócić o sprawdzenie czy koszty nie są naciągane ? Do kosztorysanta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202297-przy%C5%82%C4%85cze-kanalizacji-deszczowej/#findComment-6869138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 09.07.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Powinni byli z stoba uzgodnic ta kwote i wszystko udokumentowac zdjeciami !!!!!!!!!!!!!!. "Podczas układania rurociągu napływała woda gruntowa co zmusiło nas do stosowania igło-filtrów i pomp." co to jest = iglo filtry czy mala pompka ?????????. Z skad wzial 12 przewodow telekomunikacyjnych ? Normalnie idzie jedna rura lub 2 o srednicy max 100mm !!!!!!!!!. jezeli nie bylo pradu i gazu to przekret. Koszt projektu zamiennego 1500zl - to mozesz latwo podwazyc. Wejdz do tej studzienki i zobacz czy widac metalowa rure w ktorej powinna byc plastykowa, z ceny wynika ze chyba jest na calej dlugosci i powinno byc ja widac . Jak nie ma to mozesz podwazyc to przeciskanie. Wez mape z urzedu i zobacz co w tej drodze bylo wczesniej zakopane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202297-przy%C5%82%C4%85cze-kanalizacji-deszczowej/#findComment-6869509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tettet 10.07.2015 01:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 (edytowane) Tak się obawiałem że firma naciąga na koszty za przyłącze sanitarne wołają 30,900zł netto za 76mb ale to było uzgodnione, natomiast za przyłącze kanalizacji deszczowej 17.700zł po rozmowie telefonicznej i poinformowaniu tej firmy ze skonsultuje ich wycenę z innym wykonawcą zgodzili się zejść do 15.700zł Czy istnieje firma/instytucja która jest w stanie sprawdzić i wycenić realne koszty budowy przyłączy oraz budowy domu ? Czy inspektor inwestorskiego jest w stanie przygotować dla mnie taki kosztorys ? Gdzie można się udać najlepiej w okolicach Wrocławia. Edytowane 10 Lipca 2015 przez tettet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202297-przy%C5%82%C4%85cze-kanalizacji-deszczowej/#findComment-6869524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
