jwzp 08.07.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Witajcie Jak to w końcu jest z fugami epoksydowymi. Są one elastyczne czy nie są? Pytam bo już drugi raz natkąłem się na artykuł w Muratorze, w którym "zachwalają" że fugi epoksydowe są właśnie elasytyczne. Inne źródła natomiast podają, że właśnie przeciwnie, że jest to twarda chemia gdzie nie ma miejsca na elasyczność... Głębsze zgłębienie tematu pokazuje, że są rzeczywiście elastyczne fugi epoksydowe, ale należą one raczej do wyjątków, nie pozwalając na generalizowanie "epoksydy są elastyczne", a właśnie to chyba robi Murator... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202302-fugi-epoksydowe-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 08.07.2015 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 mi pojęcie epoksydowa i elastyczna raczej nie pasi - fuga epoksydowa jest mocna i trwała ale trudna w nałożeniu i łatwo zniszczyć nią sobie kafelki jeżeli przy nakładaniu nie zostanie usunięta z kafelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202302-fugi-epoksydowe-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-6868270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwzp 09.07.2015 04:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 No właśnie. Za to Murator namiętniej stosuje przymiotnik "elastyczna". Żeby nie być gołosłownym poszukam to co napisał Murator i tu przytoczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202302-fugi-epoksydowe-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-6868668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
