jwzp 08.07.2015 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Witajcie Budowane będzie ogrodzenie, które ma być tynkowane tym samym tynkiem co elewacja domu (Caparol).Jakie powinno być wykończenie ogrodzenia? Robić tak jak elewację: cienka warstwa styro, klej z siatką, grunt i tynk?Pytam, bo wykonawca pyta "A po co styropian? Ogrodzenie to nie dom..." No więc pytam mądre zasoby forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202303-elewacja-ogrodzenia-dawa%C4%87-styropian-czy-nie-dawa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek4 08.07.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Witajcie Budowane będzie ogrodzenie, które ma być tynkowane tym samym tynkiem co elewacja domu (Caparol). Jakie powinno być wykończenie ogrodzenia? Robić tak jak elewację: cienka warstwa styro, klej z siatką, grunt i tynk? Pytam, bo wykonawca pyta "A po co styropian? Ogrodzenie to nie dom..." No więc pytam mądre zasoby forum... Ten styropian jest niezbędny. Kiedy w pełnym pędzie będziesz walił w to ogrodzenie swoim porożem, to nie dostaniesz wstrząśnienia mózgu! Aczkolwiek zatrzepać nim porządnie, to by się przydało. Zrozumiałeś przekaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202303-elewacja-ogrodzenia-dawa%C4%87-styropian-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-6868290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 08.07.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Generalnie chodzi o to żeby nie podciągała wilgoć i tynk nie odpadł. Inaczej mówiąc bez styropianu tynk będzie można sobie spokojnie wymieniać co jakiś czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202303-elewacja-ogrodzenia-dawa%C4%87-styropian-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-6868350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwzp 09.07.2015 04:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Ten styropian jest niezbędny. Kiedy w pełnym pędzie będziesz walił w to ogrodzenie swoim porożem, to nie dostaniesz wstrząśnienia mózgu! Aczkolwiek zatrzepać nim porządnie, to by się przydało. Zrozumiałeś przekaz? Widocznie operujemy na odmiennych poziomach abstrakcji, więc może mógłbyś się wyrazić mniej ekspresyjnie za to bardziej rzeczowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202303-elewacja-ogrodzenia-dawa%C4%87-styropian-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-6868665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 09.07.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Ja bym sie bardziej martwił o to, z czego jest to ogrodzenie i czy ma dobrą izolację poziomą od ziemi. Oglądam w swojej okolicy sporo murów z cegły ceramicznej, z których pięknie odpada tynk, ale to chyba nie z powodu braku styropianu. Jak stwierdził jeden znajomy budowlaniec" "cegła się lasuje" i niewiele można poradzić. Mam kawałek ogrodzenia z bloczków betonowych, na tym jest tynk bez styro, trzyma się już 10 lat. A użytkownik Leszek4 najwyraźniej pomylił fora, obrażanie innych nie jest celem akurat tego forum; proponuję włączyć funkcję "ignoruj użytkownika" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202303-elewacja-ogrodzenia-dawa%C4%87-styropian-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-6868797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 10.07.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Też będę robił wykończenie części ogrodzenia w podobnym stylu. I wydaje mi się, że dla spokojnej głowy lepiej dać te 2cm styropianu. U mnie całość będzie z bloczka betonowego na folii fundamentowej jako izolacja pozioma. Dodatkowo jak by nie patrzeć styropian łatwiej zaciągnąć na gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202303-elewacja-ogrodzenia-dawa%C4%87-styropian-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-6870125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
