Jak w temacie , nurtuje mnie jak działa taki multisplit w przypadku kiedy np jedno pomieszczenie wymaga dogrzania a inne chłodzenia ?
W jaki sposób jednostki wew są podłączone do zew , na kliku schematach widziałem tylko "rurki freonowe" żadnego sterowania , skąd jednostka zew "wie" że ma "grzać" lub "chłodzić" ?
Proszę o info i wyrozumiałość :)
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/
Pompa ciepła przenosi ciepło z wartości niższych do wyższych. W Inwerterach, pompach odwracalnych kierunek wyznacza termostat na jednostce wewnętrznej .
Nie o to pytam ...
Jak realizuje utrzymanie zadanej temperatury jeśli w jednym pomieszczeniu należy dogrzać a w drugim schłodzić w tym samym czasie.
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-6868320
Nie o to pytam ...
Pan to traktuje jak centralne, że jest zasobnik ( jednostka zewnętrzna ) i wysyła gorący lub zimny płyn. Każdy split ma swoją automatykę.
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-6868745
Zasobnik/bufor nie wyznacznikiem ogrzewania/chłodzenia centralnego. Po co kolejna teoria o centralnym które musi byc z buforem, centralne bez bufora nie jest juz centralnym?
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-6868910
Jak w temacie , nurtuje mnie jak działa taki multisplit w przypadku kiedy np jedno pomieszczenie wymaga dogrzania a inne chłodzenia ? W jaki sposób jednostki wew są podłączone do zew , na kliku schematach widziałem tylko "rurki freonowe" żadnego sterowania , skąd jednostka zew "wie" że ma "grzać" lub "chłodzić" ?
Na "zwykłym" multisplicie tego nie zrealizujesz. On może albo tylko grzać, albo tylko chłodzić. Innymi słowy, nie da się jednego pomieszczenia grzać a drugiego w tym samym czasie chłodzić. Są AFAIR systemy VRF które są w stanie realizować takie założenie jak Twoje, ale siłą rzeczy są drogie.
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-6868925
Interesuje mnie jak są "kolejkowane" jednostki wewnętrzne jeśli są (priorytety, kto pierwszy ten lepszy ?)
Druga sprawa ... jeśli jednostki wew (obrazek poniżej) będą pracować na przemiennie to jakiej mocy potrzebna jednostka zew ?
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-6869447
Działać mogą wszystkie naraz. Ale wszystkie grzeją, albo wszystkie chłodzą. Czy mają priorytety -- niestety nie wiem. Podejrzewam, że nie -- i jeśli pracują dwie/trzy jednostki, to każda dostaje tyle samo czynnika chłodzącego/grzejącego niezależnie od ustawionych parametrów i temperatury w pomieszczeniu.
Taka jak najmniejsza moc pojedynczej jednostki. Jednak najmniejsze multisplity jakie widziałem na swoje oczy to 5kW.
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-6869611
[ATTACH=CONFIG]323756[/ATTACH]
W prostych układach split nie ma żadnego kolejkowania.
Układ powinien być dobrany w taki sposób, by wszystkie jednostki wewnętrzny pracując jednocześnie były w stanie osiągnąć swoje moce minimalne.
Jeśli sumaryczna moc jednostek wewnętrznych jest większa niż jednostki zewnętrznej ich wydajność spada po równo.
Jeśli jednostki wewnętrzne nie będą pracować razem, moc jednostki zewnętrznej może być mniejsza.
Moc jednostki zewnętrznej powinna pokrywać chwilowe maksymalne zapotrzebowanie (np. 2x2,5 KW = 5kW)
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-6869617
@Myjk, @_John dzięki za info , mam jeszcze kilka pytań :)
Można coś zyskać przez przewymiarowanie jednostki zew invert. w układzie w którym pracuje tylko jedna "mniejsza" jednostka wew w danym czasie ? (np 8-12kW zew i 3kW wew, praca w temp zew w okolicach -20*C , -10*C)
Zakładając że będzie pracować tylko jedna jednostka wew w danej chwili - trzeba montować multisplita czy można zwykłego splita + "zawory" (jeśli takie istnieją) sterowane z "centrum dowodzenia" ? :)
Jednostki wew posiadają wejście do zdalnego sterowania ? (port, protokół, dokumentacja ) ? Czy można je tylko wysterować z pilota ?
W jaki sposób jednostka wew komunikuje się z jednostką zew (jeśli w ogóle) ?
Co się stanie z jednostką wew "klimatyzacyjną" która będzie wisieć i się kurzyć przez pół roku na sezon ? Trzeba ją włączać okresowo , czary odprawiać czy może sobie spokojnie wisieć i nic się nie stanie ?(grzyb itd)
Jeszcze raz dzięki za wyrozumiałość. Ciężko znaleźć takie info nie przedzierając się przez wojenki,itd.
Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-6869729
Nic szczególnego nie uzyskasz przewymiarowaniem jednostki zewnętrznej jeśli jednostki wewnętrzne jej nie będą w stanie wykorzystać. Może, podkreślam, MOŻE, trochę zyskasz na wytrzymałości -- ale to pomijalny promil, aby były podstawy do zakupu większego urządzenia.
Ale pamiętaj, że (multi)split to urządzenie przeznaczone do chłodzenia. Ma funkcję grzania, ale nie jest to typowa pompa ciepła do grzania. Mój split bardzo mizernie radzi sobie z grzaniem, w zasadzie poniżej 7sC to więcej stoi niż grzeje.
Takie zawory elektro są do kupienia, ale drogie jak pierun. Do tego jeszcze trzeba będzie zaprojektować i wykonać ich sterowanie. Nie wiem czy gra jest warta świeczki i czy bezpieczna dla sprężarki..
Mój split, chiński badziew, ma jakiś panel i możliwość sterowania bez pilota (przyciskiem), w tym jakichś funkcji serwisowych. Ale czy da się jakoś bardziej "zdalnie" go opanować, to już nie wiem. W każdym razie u siebie nie widziałem żadnego łącza serwisowego.
W splicie jest przewód sterująco-zasilający pomiędzy jednostkami (czyli bezpośrednio do prądu podłączona jest tylko jednostka zewnętrzna, a wewnętrzna pośrednio) -- nie wiem jak to jest rozwiązane w multi, zwłaszcza jeśli są większe odległości. Podejrzewam, że idzie tylko wiązka sterująca, zasilanie jest już oddzielne.
Nic się nie stanie. Filtry/wymiennik brudzą się głównie przy pracy wentylatora, czyli przepływie powietrza przez jednostkę -- a więc jak wentylator nie pracuje, to zanieczyszczenie jest minimalne. Ja raz na rok czyszczę filtry i wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/202306-klima-multisplit-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-6869816
