W domu używam Kidde 900-0230. Na wyświetlaczu pokazuje aktualny poziom stężenia tlenku węgla, przycisk którym wyświetlimy zarejestrowany max, drugi przycisk do testu czujnika. Cena też niewygórowana, bo nie przekracza 100 zł.
W praktyce działa, zdążało się przy pewnych warunkach pogodowych dym z kotła cofał się przez pion wentylacyjny i okapem do kuchni. Czujnik alarmem nie zareagował bo był dzień i od razu odwróciłem ciąg ale wyświetlił ok 17 PPM. Nocą mogło być znacznie niebezpieczniej.
https://forum.murator.pl/topic/202317-czujnik-czadu/#findComment-6871295
A czy te wszystkie dodatkowe funkcje są potrzebne? Mówię tu o wyświetlaczach różnej maści. Chyba im mniej jest elementów w czujniku, im bardziej jest on prostszy w konstrukcji, to istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się zepsuje i nie zadziała, gdy będzie trzeba.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/202317-czujnik-czadu/#findComment-6871527
Witam.
FTP ... jeżeli w dymie (spalinach) z kotła (jakiegokolwiek) występuje w nadmiarze tlenek węgla zamiast dwutlenku węgla, to oznaka że nastawy kotła i sam proces spalania jest mówiąc kolokwialnie ... do dupy, a sprawność tego kotła jest na poziomie ok. 50 %, czyli tyle ile w kominku otwartym, lub w zwykłym ognisku ...
Jeżeli do tego następuje zasysanie powietrza przewodami wentylacyjnymi do domu, to nie czujniki są w takim domu potrzebne ale najzwyczajniej w świecie - powietrze, którego tutaj brakuje ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/202317-czujnik-czadu/#findComment-6871534
  • 1 month później...
,,,, polecam czujnik marki Eura CD-28A2, w związku z tym, że każdy czujnik czadu tej marki przechodzi dodatkowe badanie w atmosferze zawierającej 300 ppm tlenku węgla ,,,,
,,,, ponadto akurat ten model posiada również pozytywną opinię techniczną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego o przydatności w zastosowaniach przeciwpożarowych - taka rekomendacja jest chyba najlepsza. ,,,,
To są pozytywy.
Natomiast Ty Michale, jak również producent na swej stronie, nie informujecie zainteresowanych o okresie użyteczności tego czujnika tlenku węgla.
Sensor elektrochemiczny w tym czujniku ma określoną żywotność. Więc podaj nam jaka jest żywotność tego sensora i ewentualne koszta wymiany sensora.
https://forum.murator.pl/topic/202317-czujnik-czadu/#findComment-6898192
Hm, a wiesz czy to usterka z powodu temperatury, czy po prostu czujnik był słabej jakości i się zepsuł po tak krótkim czasie od kupna?? Bo temperatura może i całkiem wysoka, ale nie na tyle żeby być przyczyną usterki czujnika, przynajmniej jak dla mnie.
https://forum.murator.pl/topic/202317-czujnik-czadu/#findComment-6900440
  • 5 months później...
pozdrawiam
Wyświetlacz akurat to ważna rzecz bo wiemy czy uciekać z domu czy np. jest tylko lekkie przekroczenie wartości tlenku . A to ze z tlenkiem niema żartu chyba wiesz
https://forum.murator.pl/topic/202317-czujnik-czadu/#findComment-7045523
