xrobertx 03.07.2004 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Odebrałem właśnie WZ z UG.Interesuje mnie uzyskanie warunków przyłączy.-energia elektryczna-woda-gazPytania:-ile kosztują-jak długo się czeka -jakie papiery trzeba miećDzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20233-uzyskanie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 03.07.2004 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Po pierwsze mogłeś się starać o warunki techniczne przyłączy zanim odebrałeś warunki zabudowy.Teraz tak:Koszty:woda i gaz nic, prąd opłata zaliczkowa 120+22VAT (148PLN)czas oczekiwania:pewnie różnie w różnych rejonach Polski ale zwykle od 1-3 tygodni, zależy jaka jest sytuacja z danym medium w okolicy Twojej działkiPapiery:wszędzie mapka do celów projektowych (czasem wystarczy Xero),akt własności gruntu lub oświadczenie o Twoim prawie do tego gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20233-uzyskanie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-350758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatki4 03.07.2004 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Najlepiej dowiedzieć się u lokalnego dostawcy. Co region inne ceny. I koniecznie trzeba mieć projekt przyłączy. U nas "Energa" robi w cenie przyłącza.Za każdy KW płaci się ok 120 zł więc jeśli planujesz dłuższą budowę lepiej wziąć na początek z 3 Kw a potem zwiększyć na 11 kw lub więcej(koszt mniejszy, gdyż taryfa na budowę jest droższa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20233-uzyskanie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-350771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
