Proszę o podanie kosztu wykonania takich betonowych stóp pod legary,mam wycenę wraz z montażem deski całość kompleksowo.
60 szt tych słupków,wiem że muszą być poniżej strefy przemarzania-ale ile takiego jednego słupka wraz z materiałem może kosztować?
https://forum.murator.pl/topic/202332-stopy-pod-legary-tarasu-drewnianego/
Pytanie jeszcze jak duże te słupki mają być, jakie zbrojenie, ile wyniesione ponad grunt... Z innej beczki - 60szt to dośc dużo, jak duży ten taras? Nie taniej byłoby dać grubsze legary/kontrlegary? Przykładowo u mnie na 45m2 tarasu wyszło zaledwie 20słupków a na dobrą sprawę wystarczyłoby 16. Stopy pod legary w dużym zagęszczeniu to raczej daje się jeżeli to śa tylko bloczki leżące na podłożu (bez zachowania strefy przemarzania). Co do ceny - nie wiem ile dokładnie to może kosztować bo słupki robiłem sam ,ale te 20szt zajęło mi ok 40h (beton mieszałem ręcznie). Myślę ze sprawna mała ekipa to zrobi w jeden dzień - pytałbym wykonawców ogrodzeń, w końcu maja wprawę w wierceniu i betonowaniu słupków.
https://forum.murator.pl/topic/202332-stopy-pod-legary-tarasu-drewnianego/#findComment-6869139
Moim zdaniem można by trochę zmniejszyć ilość tych słupków. Ja dawałem trochę grubsze (w ziemi ok fi 200 lane do gruntu, wyżej fi 150 w szalunku z rury kanalizacyjnej) natomiast w rozstawie 2m - dodatkowo taras wystaje poza słupki o 0.5m czyli na szerokości tarasu 3m są tylko 2 słupki. Może to wymagać zwiększenia przekroju legarów i kontrlegarów ale skoro słupki mają mieć 40-50 cm to wnioskuję że miejsce na to jest. (u mnie mają przekrój odpowiednio 15x6.5cm i 12x4.5cm). Zwiększenie średnicy słupka nie powinno znacząco podnieść kosztu jego wykonania - to tylko trochę więcej betonu a robota ta sama.
https://forum.murator.pl/topic/202332-stopy-pod-legary-tarasu-drewnianego/#findComment-6869636
  • 2 years później...
Podepnę się. Chce dać legary głowne 9x9cm a kontrlegary 9x5cm. Modrzew syberyjski.
Czy rozstaw miedzy słupami fundamentowymi 1.2m (dla belki 9x9cm) jest ok? Dla legerów mniejszych niestety wychodzi mi aż 1.6m tyle że one są co 50-60cm wiec problemu też chyba nie powinno być ? Łacznie 15 słupów, powierzchnia okolo 22m2.
https://forum.murator.pl/topic/202332-stopy-pod-legary-tarasu-drewnianego/#findComment-7516684
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
