sylwekr 09.07.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Witam Budynek parterowy, ściany z BK, strop monolit. Jak najlepiej - najprościej i najszybciej zrobić. Chodzi o przygotowanie do zalewania stropu. Dół, deski, chyba nie ma opcji innej która jest jednocześnie porównywalna cenowo. Natomiast czy wokół wieniec tylko rozwiązanie to też szalowanie, czy można np obmurować ściany BK szerokości 5 cm (ściana ma 24). Czy raczej strop powinien opierać się na całej szerokości ściany. Czy obmurowanie wokoło takim BK 5 nie rozleci się przy zalewaniu stropu pompą. Szukam rozwiązania aby przygotować strop do zalewania sam. Przy szalowaniu wieńca w jedną osobę trochę ciężko będzie , a obmurować mógłbym bez problemu sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202336-strop-monolit-wieniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 09.07.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Szalować do lica ściany. nie da rady obmurować bo sie rozleci przy zalewaniu. Po za tym 19cm to troche małe oparcie na monolit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202336-strop-monolit-wieniec/#findComment-6869323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.07.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 murowałem 6 z cegły, wibrowałem strop, nic się nie rozleciało. 19 to wystarczające oparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202336-strop-monolit-wieniec/#findComment-6869384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 09.07.2015 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 (edytowane) Jeszcze kierownika zapytam, czy nie będzie miał obiekcji, ale dzieki jajmar jak kierownik zgodzi się to obmuruję, jakoś nie lubię szalowania, garaż wieniec szalowałem niezbyt równo wyszło, później fundament, efekt zadowalający, ale trzeba było kombinować kogoś za każdym razem do pomocy... A jeszcze zapytam, czy da radę wibrować strop wibratorem pogrążalnym (taki zakupiłem i jak na razie się sprawdził), czy przy stropie to tylko łata wibracyjna ? Edytowane 9 Lipca 2015 przez sylwekr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202336-strop-monolit-wieniec/#findComment-6869427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 10.07.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Spokojnie mozesz uzywac wibratora porazalnego. Jak tylko dotkniesz bulawa do stali to drgania przeniosa Ci sie na znaczna powierzchnie. Sciagac mozesz samolotem ( nie wiem jak sie to profesjonalnie nazywa - u nas to tak nazywamy) po wibrownaiu zeby bylo rowno, ladnie i gladko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202336-strop-monolit-wieniec/#findComment-6869834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 20.07.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Cześć, (nawiasem mówiąc mój pierwszy post na tym forum) Ja zamierzam na ścianie 30cm (Wienerberger 30 P+W) obmurować pustakiem 8cm. Ale i tak będę to chciał zabezpieczyc deską od zewnątrz. Może by i wytrzymało, ale dla spokojności zadam sobie trud. Przy okazji wymurowywania zrobię tzw. szlichtę (chyba tak to się nazywa) z zaprawy na całej powierzchni pustaka - czyli na tych 22cm co pozostanie wolne na wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202336-strop-monolit-wieniec/#findComment-6875314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
