  • Odpowiedzi 223
Zakładam że projekt jest od Z500, jak mają się realne koszty do tych z kosztorysu pracowni Z500 ?
Nie mam ich kosztorysu, jeżeli porównać do tego co mają na stronie głównej to jest jednak zaniżony o vat i te 10%. Mi w chwili obecnej udaje się dużo produktów kupić na 8% vat lub...ogólnie mam dobre ceny na towar i mieszcze się w tych ich kosztorysach. Jeżeli kupowałbym na 23% vat to już byłby rozstrzał cenowy i to spory. Jednak po pobraniu kosztorysu w pdf to już koszty są bardziej realne-może te 10% trzeba by dodać w zależności od zdolności negocjacyjnych.
Zbichu czyli co nie robiłbyś bufora tylko ogrzewacz przepływowy?
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6989771
kolega Zbichu ma na myśli taką właśnie opcję... Pisałem CI o takim wariancie i dalej się zastanawiam czy robić tak u siebie ? hmm miałem szansę kupić kospela rocznego za 800 PLN 12 albo 16 kW. Grzać tym bezpośrednio w podłogę, a jeśli będzie drogo to dorzucę bufor. prawdopodobnie nie będzie potrzeby ale będzie taka możliwość.
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6990293
Jeśli masz mieć i tak wodną podłgówkę, do tego będziesz grzać płytę czy strop (wylewka bez styro albo w ogóle bez wylewki) to w płycie zmieścisz więcej energii niż w buforze. W razie draki dołożysz bufor jak pisze Lambert ale poczytaj relacje ludzi co grzeją kablami, przy dobrze ocieplonym domu większość korzysta tylko z taniej taryfy
co masz za membranę na dachu? dlaczego nie papa?
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6990990
na dachu membrana corotop red strong-czemu nie papa? ekipa od dachu stwierdziła, że nie mają problemów z membranami i w sumie nie miałem sensownych argumentów za papą jak i przeciw membranie. Uważasz, ze membrana to zły wybór?
Co do bufora byłem/jestem na niego nagrzany ale daliście mi teraz do myślenia nad tym elektrycznymprzepływowym ogrzewaczem wody. Tym bardziej że nówkę można kupić w dobrej kasie a bufor zawsze można dołożyć. Fakt, że trochę w głowie mi fotowoltaika a do niej bufor jest idealny bo można go zagrzać w dzień a w nocy korzystać. No i jeszcze w planie mamy zrobić kominek a robiąc kominek to już nie są duże pieniądze żeby kupić go z wkładem wodnym i ładować w bufor...dużo za i przeciw.
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6991495
hehe opcji dużo, chyba aż za dużo, bo ciężko coś wybrać. Co do instalacji na piecu KOSPEL - to prostota na plus, możesz go powiesić gdziekolwiek, bo wygląda wporzo. Podłogówka w płycie, będzie miałą taką bezwładność, że przypuszczam po nagrzaniu w powiedzmy w weekend, gdzie nocna taryfa jest cała dobę, to ładując czujniki temperatury (w moim przypadku w wylewkę na płycie) wahania temperatury będą tak małe, że II taryfa powinna wystarczyć.
Przewertowałem prawie połowę wątku " ogrzewający prądem wystąp..." i kablarze po 1 dniu bez grzania temperatura im spadała o ~ 1 stopień.
Jeśli tak rzeczywiście jest to moim skromnym zdaniem nie ma co ładować bufora, bo to będzie jedynie strata energii. Jeśli wyjdzie jakiś babol, że nie da rady podgrzać tylko w II taryfie, zaraz kołujemy ten bufor i lecimy " po staremu".
Wydaje mi się opcją ok, ale jak to w praktyce nie wiem...
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6991546
Dobrze, że nie mam rurek w płycie bo bym miał wątpliwości a tak mam rurki w wylewce i jeden temat do rozważań mniej.
Te nadproża to L ? Bo szukam takich o grubości 12 cm, żeby dać z 5-6 cm izolacji pomiędzy nadproże a skrzynkę rolety ( moje ściany mają 18,8 cm )
Edytowane przez PaRa
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6991547
Buforem do fotovoltaiki będzie zakład energetyczny. Wyprodukujesz w sierpniu a odbierzesz w grudniu (bilansowanie). Bufor wodny tak zrobi? :)
Nie wiem jak mocno chcesz ocieplić.
Ja bufora nie będę robił. No chyba, że do dachowca i CWU ale tylko dlatego, że mam teraz dostęp po cenie złomu
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6991697
PaRa nadproża pełne zwykłe betonowe, L-ki były dużo droższe więc zrezygnowałem.
Ale mi namąciliście z tym kotłem elektrycznym-wprost zburzyliście moją koncepcję;) Zbichu spotkałeś się już gdzieś z kimś kto grzeje w taki sposób płytę?-ty już budujesz? Lambert wspominał mi już o tym dawno ale jakoś puściłem to bokiem i zapomniałem. Same kotły są dość drogie ciekawe jakby przepływowy ogrzewacz wody elektryczny wpiąć przed rozdzielaczem podłogówki i jeszcze przed nim wstawić pompę czy by to działało? W tym przypadku pod ten ogrzewacz możnaby podłączyć cwu jakby dobrze pokombinować czy nie bardzo?
Mamy już dach;)
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6992329
fju fju :D super wygląda ta dachówka ... to antracyt?
co do pieca przepływowego to grzeją tak "Jacekss" z tego forum, z nim w sumie dużo pisałem na temat takiego rozwiązania. w dziale o ogrzewających prądem jest tych osób więcej. Co do cwu pewnie się da, ja u siebie raczej zrobię w kuchni i w małej łazience umywalkę pod przepływowe ogrzewacze. Jedynie duza łazienka i prysznic w małej beda albo z pompy ciepła albo z bojlera.
Tez chcialem bojler, ale skoro może udać się przepływowo w II taryfie to po co ładować dupną butle z wodą.
Temperatura zasialania podłogówki opiewa w granicach 20-30 stopni, wiec nie dużo.
Jak już się płyta z posadzką rozgrzeją to wahania temperatury są podobno bardzo znikome wiec kospel nie powinien zawieść :)
jak będzie drogo dorzucisz bojler i będzie to samo. bo zamiats kupować grzałki do bojlera to możesz tam tez zagrzać przepływowo :)
także piecyk się nie zmarnuje :p
Edytowane przez lambert86
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6992562
Przy rurkach w płycie sama płyta jest buforem, i grzanie prądem przez piecyk ma sens. Ale aby nagrzać wodę do CWU w tanich godzinach i tak musi być jakiś bufor lub pompa ciepła, w ten sposób komplikuję się układ i ponosi dodatkowe koszty.
Ja coraz mocniej myślę o mniejszym niż 1000l buforze, tylko różnica między buforem 600l a 1000l to nie jest jakiś wielki koszt.
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6992593
bufor wystarczy obliczyć z OZC. założyć można, że jeśli dom ma niskie obciążenie cieplne i zbudowany z ciężkich materiałów, to bufor niepotrzebny do utrzymania temperatury. gorzej z komfortem - wg mnie zawsze kilkaset litrów się przyda, żeby zapuścić ogrzewanie o godz. 18 i podgrzać trochę przegrody, szczególnie że koszt takiego rozwiązania nie jest wyższy niż kotła elektrycznego (tylko trochę więcej miejsca zajmuje).
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6992966
kompletny dach skończony przed świętami:
ława zostanie przesunięta bliżej komina jak dokupie stopień kominiarski- myślałem że zimny wyłaz da radę zamontować niżej i stopień byłby zbędny ale...
północny-zachód
północny-wschód
poddasze
i aktualizacja kosztów:
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6993455
zbichu, lambert jest sens w tym co mówicie i ostro rozważam zmianę planó, lecz w domu planujemy kominek bo lubimy sobie podpalić ogień w domu dla zmiany klimatu. Jeżeli mam kupić komonek to już kupię z płaszczem wodnym i mogę mając bufor korzystać z tego ciepła do ogrzewania płyty i cwu. Jak nie zrobię bufora to będę puszczał w komin kupę energii a tak to zawsze coś zakumuluje. OZC mam do projektu przed zmianami bo po adaptacji duuużo zmieniłem i jest nieaktualne a dawać teraz 300zł za nowe nie wiem czy jest sens...może lepiej dać za to 1cm więcej styro;)
dachówka to brass bałtycka cisar antracyt, okna będą veka softline 82 na okuciach siegeni z ciepłą ramką w kolorze antracyt a ramka i klamka srebrna
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6993769
porównuje mój wstępny kosztorys z Twoim rzeczywistym i coś mi zawyża przy stropie, albo Ty czegoś nie podałeś :p
Twoja cena z kominem jest na poziomie mojej ale bez niego chyba kształtek L nie masz wpisanych a to około 1,5 tysiaka
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6993885
lambert słabo targujesz dlatego ci brakuje haha
za kształtki L PŁACIŁEM 4,12ZŁ brutto i miałem ich 143szt
pustak teriva 625szt,
belka 3,6 19sz,
5,4 18szt
6,6 3 szt,
kształtki c 50szt,
siatka pz 8szt,
komin 8m plwa fi 18 w kwadracie=200mm okrągły 2000zł
razem za wszystko ok +-8000zł brutto
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6993942
Trochę wam zazdroszczę, mój kosztorys to prawie 300 tyś. zł netto i już wiem że go przekroczę pomimo tego, że cegłę i chyba stal mam gratis od teścia.
Tez będę się zastanawiał nad kominkiem, tylko decyzję za mnie podejmie stan konta, czy jak najtańszy akumulacyjny lub z płaszczem wodnym wpięty w bufor.
Nie wiem u kogo robiłeś OZE, ale zapytaj audytora, może Ci naniesie poprawki gratis bo większość roboty już zrobił i teraz to kwestia wprowadzenia paru cyferek.
https://forum.murator.pl/topic/202344-ciep%C5%82y-z242/page/4/#findComment-6993955
