Xesxpox 14.02.2016 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 zbichu tak myślałem wyciąć silkę po obwodzie na głębokość profilu i wkleić xps-a. Ciąłem silkę i wcale źle to nie idzie a jak już się ją zmoczy to i kurzu mniej;) jeszcze chwilę mam na przemyślenie ale takiej partyzantki żeby 6cm wysunąć okno (rozumiem że proponujesz bez kotw jbd czy knesel) nie zrobię. Po za tym nie daliby mi gwarancji na takie coś. Artur dobrze zauważył że odstępy mam duże bo miejscami ponad 30cm, ale tak jak zbicu pisze to płyta gruba 20cm-życie pokaże co z tego wyjdzie. Po 14 miesiącach mamy skrzynę prądową w granicy: zabezpieczenie 32, kabel 5x10mm2 już podciągnięty pod dom. Mamy nadzieję że teraz już pójdzie szybko z założeniem licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 15.02.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 też już mamy skrzynie od 18 stycznia, w zeszłym tygodniu był odbiór a dziś jadę podpisać u mowę, ciekawe czy będzie g11... kabel 5x10m2 dawałeś miedziany czy alu? z tą podłogówką to się nie stresuj jeszcze nic się nie dzieje. jak płyta się rozgrzeje powinno być oki. A jakiś projekt jej posiadasz? sam ustaliłes miejsce szafki z rozdzielaczem? podtynkowa czy natynkowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 15.02.2016 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 (edytowane) zbichu tak myślałem wyciąć silkę po obwodzie na głębokość profilu i wkleić xps-a. Jaką masz różnicę w 1 i 2 przypadku? jak będzie się trzymało twoje okno? Jeśli chcesz napisać, że na kotwie mocowanej do pionowej krawędzi to napisz od razu czy widziałeś taką kotwę i czy ona utrzyma na takim ramieniu 50kg jaki powinna czy może raczej 5? Jak chcesz wyciąć po obwodzie to już nie będzie żadnej różnicy. Wytłumacz mi jakie widzisz różnice. Nie wiem o jakiej partyzantce mówisz? Ja Ci proponuję, żeby postawić okno na murze 2cm. Ty chcesz mieć pod oknem XPS to gdzie tu partyzantka? A jak chcesz mieć podparcie, żeby okno nie spadło to wymuruj 2 bloczki po bokach z wysunięciem. Będziesz miał tylko na nich taki mostek na długości 40cm jaki masz po całym obwodzie przy montażu w grubości muru. No chyba, że nie zrozumiałem Twojego pomysłu ps. zibuch, nie zbichu Edytowane 15 Lutego 2016 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 15.02.2016 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 dobrze zbichu;) przepraszam zibuch kilka zdjęć zastępuje milion słów. Kumam o co Ci chodzi. Tylko co od spodu? Xps-a przykleić do ściany i przykręcić czymś dodatkowo do ściany? Robiłeś już kiedyś coś takiego? Boki to ja rozumiem że trzymają się głównie na pianie + te kotwy "mega" mocne, ale obciążenia największe przejmuje to na czym okno jest posadowione.lambert przewód do domu to raczej tylko miedź, co do podłogówki czas pokaże;) Mimo wszystko będzie musiała grzać. Projektu nie mam, sam ustaliłem miejsce rozdzielacza a nad szafką jeszcze nie myślałem,ale będzie na ściance 12cm grubości więc chyba będzie ta zewnętrzna. Po za tym szafka wyjdzie mi w pomieszczeniu gospodarczym do którego będą zamykane drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IWONA PELLETS 17.02.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Polecam ogrzewanie domu naszymi : KOMINKAMI HYBRYDOWYMI NA PELLET I DREWNO Automatyczne rozpalanie drewnaAutomatyczne rozpalanie pelletuCzysta szybaSterowanie przez internetOtwieranie drzwi w celu odkurzenia 1 raz w miesiącu ... http://www.iwonapellets.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 26.02.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 @Xesxpox (ło jezu jak to się czyta) jak się boisz na XPSie to pokazałęm Ci alternatywę. Możesz nawet całą warstwę pod oknem wymurować, że będzie pełne podparcie na murze. Można różnie w zależności od odwagi . Mam nadzieję, że zrozumiałeś, że można mieć gratis ciepły montaż na 3 krawędziach okna. I bez żadnego cięcia silki. Jeśli już to zamiast cięcia wolałbym rozebrać bloczki pod oknami i wmurować grubsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 26.02.2016 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 nick mi redakcja zmieniła...x-ów nie było;) nie boje się xps-a tylko jak go sensownie umocować do ściany żeby nie spadł z oknem a zarazem nie kosztowało to tyle co kotwy. Na 12 okien połowa są oknami które zaczynają się od poziomu 0 płyty więc wymurowanie coś pod okna jest niemożliwe...myślałem już nad kątownikiem 50x50x4 miejscami wspawać mu podpórkę do wzmocnienia i na nim wyprowadzić okno te 5cm poza mur. Koszt dla mnie to około 130zł na cały dom. Nawet pod oknem nie trzeba by dawać żadnego xps-a tylko dojechać ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 01.03.2016 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 wg mnie idziesz w dobrym kierunku, pomyśl jeszcze nad poziomowanie okien i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 11.03.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Xesxpox mam jeszcze temat do Ciebie, czy pod płytą masz rozłożoną kanalizację z wyjściami już pod wc/kabinę/wannę/zlew/pralkę czy tylko masz do łazienek wprowadzony jeden punkt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 11.03.2016 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Tak mam rozprowadzoną wszędzie kanalize tj. pod prysznic, kibel, umywalki, pralkę zmywarkę...niestety ale już po wylaniu ciężko coś zmienić jakby kogoś taka chęć nawiedziła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 11.03.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Xesxpox mam jeszcze temat do Ciebie, czy pod płytą masz rozłożoną kanalizację z wyjściami już pod wc/kabinę/wannę/zlew/pralkę czy tylko masz do łazienek wprowadzony jeden punkt ? lambert86 - miota się jak ptak w pokoju, temat w temacie o płycie poruszany x razy. Jak może zrobić inaczej skoro ma rurki w płycie. To są 2 rodzaje najczęściej wykonywanych płyt, opcja taka jak u Xesxpox lub u mnie, każda ma swoje + i - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 10.04.2016 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY osiągnięty. W poniedziałek przyjechała ekipa od okien i drzwi no i stało się: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 12.04.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 ale macie okien do ziemi fju fju. az mi się zachciało mojego w salonie powiększyć. jeśli to nie problem to wrzuć coś ze środka:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 17.04.2016 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Żona wzięła się za odrywanie folii z okien -lepiej zrobić to jak najszybciej. Po około 10-ciu dniach po montażu taśma z okien południowych ciężko się zrywa, rwie się...ale już mamy wszystkie od zewnątrz zerwane. Lambert od środka: z salonu sypialnia dużo ludzi dziwiło się że tyle okien mamy do podłogi ale wyszło to całkiem dobrze;) Przy zakupie okien sprzedawcy namawiali nas na okno przesuwne 307x235 ostatecznie wzieliśmy z ruchomym słupkiem. Przy przesuwnym podzielonym na pół mielibyśmy otwór około 140 po otworzeniu a przy ruchomym słupku otwór ma około 200 - robi wrażenia siedząc w salonie przy otwartym oknie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 24.04.2016 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 Po 16 miesiącach mamy prąd na budowie w normalnej taryfie;) No i prowizorka mojego autorstwa ze starych kontaktów, lampy i włącznika: Czas rozkładać instalacje elektryczne i hydrauliczne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 24.04.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 No i prowizorka mojego autorstwa ze starych kontaktów, lampy i włącznika: Czas rozkładać instalacje elektryczne i hydrauliczne... Zdjęcie będzie na forum elektryków z tytułem " elektryk płakał jak zobaczył " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 24.04.2016 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 oj tam oj tam czepiasz się przecież to chwilowa prowizorka na czas rozciągnięcia wszystkich kabli;)...chociaż po wejściu do domku mam światło no i agregatu już nie targam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 24.04.2016 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 Fajnie masz, że masz już prąd i to nie taryfa budowlana. Ja mam to szczęcie, że mam życzliwego sąsiada i nieszczęśliwą lokalizację skrzynki http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247877-Skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87&highlight=skrzynka+elektryczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 25.04.2016 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 Po 16 miesiącach mamy prąd na budowie w normalnej taryfie;) Czas rozkładać instalacje elektryczne i hydrauliczne... jakto? myslalem ze nomalna taryfe dostaje sie po skonczeniu budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.04.2016 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 jakto? myslalem ze nomalna taryfe dostaje sie po skonczeniu budowy chyba zależy od regionu. np. na Śląsku po zakończeniu instalacji elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
