Joanna1 03.07.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 chciałabym ocieplić ściany zewnętrzne starego domu ok. 40-letniego. Wiem, że ściany zewnętrzne były wykonane z następujących warstw (od wnętrza): pustaki żużlowe gr. 24 cm (własnej "roboty": cement, piach, żużel), pustka powietrzna 5 cm, cegła zwykła, pełna. Zastanawiam się nad styropianem od zewnątrz lub ewentualnie wstrzyknięciu pianki w pustkę. Jeśli wybrałabym styropian to jakiej grubości i rodzaju. Czy nie byłby za miękki? Pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20236-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn-starego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 05.07.2004 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 10 cm - FS 15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20236-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn-starego-domu/#findComment-351439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomiz 03.08.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Hej. Szukałem trochę informacji na temat wypełniania pustki pianką. I z tego co znalazłem, okazuje się, że to "lipne" rozwiązanie. Ja ociepliłem tak jak zaleca Ci pitbull. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20236-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn-starego-domu/#findComment-374515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Dudek 08.08.2004 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 pianka i owszem ale tylko w trakcie budowy. Teraz niestety pozostaje chyba jedyne rozwiązanie styropian (ewentualnie wełna). Ponieważ dawniej normy zakładały współczynnik izolacyjności 0,75 a teraz jest to 0,5 faktycznie to co proponuje pitbull jest poprawne i słuszne.Przyznać muszę, że styropianu "nie lubię" jest paroizolacyjny. Ale to jest drobiazg.Tomasz Pietras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20236-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn-starego-domu/#findComment-378640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
