Podłogówka - jak to jest w praktyce
pecet0
Jestem na etapie stanu surowego także żadna instalacja jeszcze nie jest wykonana, jednak chciałbym się poradzić w kwestii ogrzewania.
Jak działa połączony system ogrzewania centralnego Kaloryfery + podłogówka ?
Na podłogi wiem że powinna być puszczona niższa temperatura niż do kaloryferów, ale to jest tak że albo kocioł gazowy grzeje dla podłogówki albo dla kaloryferów? z większą mocą dla kaloryferów lub z mniejszą mocą dla podłogówki, czy jakoś samo sobie to rozdziela. Sorki za może laickie pytanie ale nigdy nie mieszkałem w budynku z podłogówką.
Kolejne pytanie, znajomy który wybudował się kilka lat temu mówił mi że drugi raz podłogówki by nie zrobił do ogrzewania gazowego bo jedno nie idzie w parze z drugim. Czym to argumentował:
mówił coś o tym że jak kocioł byłby nie na gaz tylko na węgiel lub drzewo, to wtedy to się sprawdza bo jak raz się zapali drzewem lub węglem, to w piecu pali się kilka godzin i przez te kilka godzin ta woda w podłodze krąży bo jakaś tam pompa jest czy coś i wtedy to pełni role skutecznego ogrzewania podłogowego.
A on mówi że ma na gaz kocioł. Kocioł gazowy nie grzeje godzinami jak to w przypadku węgla, tylko włącza mu się na np 15 min, czujnik łapie temperaturę i wyłącza kocioł, woda w podłodze przestaje krążyć.
Kolega nie jest żadnym instalatorem ani nikim podobnym, mówił mi tylko na podstawie swojego doświadczenia które ma jedynie na swoim domu za obserwowane.
Pytanie do was ludzi którzy zjedli zęby na ogrzewaniu centralnym. Czy faktycznie ogrzewanie podłogowe w połączeniu z kotłem gazowym jest nieporozumieniem?
Edytowane przez pecet0
Kolega ma pewnie mieszana instalacje i kaloryfery szybko mu nagrzeją dlatego wyłącza piec.
Mieszana instalacje można oczywiście zrobić ale osobna pompa na kaloryfery i osobna z mieszaczem na podłogówkę.
Można też na jednej temp ale kaloryfery by musiały być przewymiarowane (policzone do niższej temp zasilania)
Pomyśl o podłogówce po całości - kocioł kondensacyjny i dobrze zrobiona podłogówka i ocieplenie budynku i będzie dobrze.
Gość Konto usunięte_1*
a mnie nurtuje jedno pytanie jak się ma moc np kaloryfera to wiadomo ale np metr kwadratowy podłogówki ile to daje mocy przy zasilaniu np 30 stopni , inaczej jaki jest odpowiednik kw -20m2 podłogówki , dziwne pytania ale za miesiąc robię wylewki z podłogówką w starym domu z warstwową ścianą i medytuję czy czasem nie podciągnąć rurek pod okna aby w razie godziny W podłaczyć kalafiory
Niespecjalnie dobrze. Grzejniki są zasilane inna temperaturą, co podnosi koszt instalacji. Mają inną bezwładność na temperaturę.
m
Kolega sie nie zna. Ktoś mu wcisnął zbyć mocny kocioł, który nie potrafi zejść do niskich mocy i traktuje.
Jakby kupił kocioł startujący od 2kW to grzaliby mu godzinami.
Podłogówkę jest idealna dla kotła gazowego, kondensacyjnego.
W projekcie mam teoretycznie podłogówkę tylko w WC na parterze i w łazience na piętrze. załączam rzuty projektu ogrzewania.
Ale faktycznie zastanawiałem się czy nie zrobić podłogówki na całym parterze (aby kaloryfery nie zabierały miejsca), oraz podłogówkę na łazience na piętrze. Kaloryfery wtedy byłyby tylko w sypialniach na piętrze i mógłbym sobie je przewymiarować jeśli na dobre by to wyszło.
W takim przypadku współgrałoby ogrzewanie gazowe z całą instalacją?
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe-tablice-obliczeniowe.pdf
Uwazam ze nowo budowane domy powinno sie zrobic w całosci budynku na ogrzewaniu podłogowym i wtedy mamy komfort na przyszłosc z ewentualna wymiana instalacji kotłowni . Bardzo szybki rozwoj techniki grzewczej idzie w kierunku instalacji niskotemperaturowej pompy ciepła , kotły kondensacyjne
pod warunkiem że instalator nie strzeli gdzieś gafy bo wtedy zamiast wymienić jeden kaloryfer trzeba skuć podłogi w całym domu aby znaleźć usterkę.
Nie w całym domu, tylko tam, gdzie znajduje sie uszkodzona pętla. A nawet dokładnie tam, gdzie jest samo uszkodzenie, przecież je można zlokalizować.
Grzejniki tez zasilasz rurami zalanymi w podłodze, wiec przy nich też grozi kucie podłogi
A czy ktoś obecnie wykonuje jeszcze instalacje mieszane kaloryfery + podłogówka? To kilka lat temu uważano, że podłogówka jest szkodliwa i na piętrze dawali kaloryfery. Ja mam wszędzie podłogówkę, tylko w garażu, kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym dołożyłem kaloryfery. Nie zamierzam nimi specjalnie grzać, bardziej złamać temp. w razie potrzeb. Woda z kotła rozdziela się na 2 układy - do kaloryferów i do instalacji podłogowej, na której jest pompa i mieszacz i czujnik temp. Jak kocioł się wyłączy to pompa z mieszaczem dalej pracują i woda krąży w układzie podłogówki. Tak to w uproszeniu wygląda.
P
Podłogówka jest dość idiotoodporna, tu ciężko coś schrzanić :)
Rób po całości jak koledzy mówią.
Edytowane przez Liwko
