Szykuje się do ocieplenia stropu. Poddasze nieużytkowe, więc wełna będzie kładziona bezpośrednio na stropie a nie pod dachówką. Czytałem, że potrzeba wełny pomiędzy 20 - 30 cm. Chce kupić grubość 15 cm lambda ok. 0033- 35 i dać 2 warstwy. Idealnie byłoby dać te wełnę na zakładkę. Jest jednak techniczny problem. Muszę dać jeszcze kantówki na wysokość ok. 30cm a potem od góry, przybić do nich płyty osb, żeby po tym poddaszu można było legalnie chodzić. Tyle, że jak dam kantówki i ułożę między nie wełnę, to automatycznie w miejscu gdzie będą kantówki porobią się tzw. motki termiczne. Wełny na zakładkę też nie da się ułożyć. Kto z Państwa rozwiązał ten problem i jak?
https://forum.murator.pl/topic/202387-we%C5%82na-ocieplenie-stropu/
  • Odpowiedzi 51
Co do cen styropian - wełna, to się nie orientowałem, ale wydaje mi się, że nie będzie jakiejś większej różnicy. Poza tym wełnę łatwiej i szybciej położyć. Pomysł z kantówką na wspornikach wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Tylko pod wełnę to chyba jakaś folię trzeba dać? Styropian (ktoś pisał) podobno "trzeszczy".
https://forum.murator.pl/topic/202387-we%C5%82na-ocieplenie-stropu/#findComment-6870799
Daj na stropie co metr klocki takie z 16-17cm wysokości tak żeby oprzeć na nich kantówke 15x8. Na kantówki płyta osb. Na strop wełna 15 a druga 15 pomiędzy krokwie
Uzasadnienie tego działania ?
https://forum.murator.pl/topic/202387-we%C5%82na-ocieplenie-stropu/#findComment-6870822
jeżeli będziesz dawał wełnę miękką to wyjdzie podobnie do styropianu, każda wełna twarda w płytach będzie dużo droższa. Policz sobie ile będą kosztowały płyty osb i kantówki w porównaniu do wylewki + skręcenie tego wszystkiego.
Styropian pod wylewką trzeszczy ;) hehe
https://forum.murator.pl/topic/202387-we%C5%82na-ocieplenie-stropu/#findComment-6870878
Jeśli ma z 65m2 powierzchni to wykonanie wylewki obciąży strop dodatkowo ciężarem ok 5 ton jeśli soliony strop to nie ma problemu a jeśli lichy to trzeba się mu przyjrzeć bliżej.
obciążenie rozłożone podaje się w kN/m2, w tonach możesz podać ciężar urządzenia lub inne obciążenie skupione, inaczej takie podawanie jest bez sensu.
Gdyby nawet miał terive to do obliczeń jakieś warstwy wykończeniowe i obciążenie użytkowe do poddasza były przyjęte.
Jedyna droga to sprawdzić jak było rozwiązane ocieplenie stropu w projekcie i wszystko się wyjaśni.
https://forum.murator.pl/topic/202387-we%C5%82na-ocieplenie-stropu/#findComment-6871447
No tak, a ciężar to jak obliczyć ? Zresztą już nie jest istotne. Odwiedziłem projektanta i mam akceptacje na 20-30cm styro + 5cm wylewki.. Ale nowe jest pytanie, co z folią? Na spód dajemy nieprzepuszczalną a na góre paraprzepuszczalną? Edytowane przez infantasy
https://forum.murator.pl/topic/202387-we%C5%82na-ocieplenie-stropu/#findComment-6872665
czepiasz się. Napisał "krokwie", w domyśle krokwie drewnianej podłogi podniesionej
Szanowny doradco. Jeżeli wedle Ciebie krokwie to to na czym leżą deski podłogi - to może ty zajmij się poradami kulinarnymi ?
https://forum.murator.pl/topic/202387-we%C5%82na-ocieplenie-stropu/#findComment-6874217
