  • 9 years później...
będę kontynuował.
Czy ktoś miał ceramikę z marglem? ja mam pustaki porothermu i kiedy nabrały wilgoci to zrobiły się odpryski i wychodzi margiel. Nie wiem czy się tym przejmować. Jeżeli ktoś miał podobny przypadek to niech opisze te doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6360783
Miałem i to już w gotowym murze, a u Ciebie jeśli jeszcze przed to składaj reklamacje. Mi mądry murarz doradził, zlej wodą, potem jeszcze więcej wody i tak kilka razy. Co miało wyskoczyć to wyskoczyło, tynkarzom kazałem usunąć ale zrobili jeden pokój a później "zapomnieli". Pozdrawiam Edytowane przez maggs1
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6360833
Ja mam stan surowy zamkniety , i właśnie teraz po zimie mam w co 2lub 3-cim pustaku odpryski, nie wiem co dalej poczać. Czy to co u Ciebie raz wyszło przez to polewanie to już teraz nie wychodzi?, czy proces postępuje dalej? jaki położyłeś na to tynk, czy się nie odparza? czy gipsowy się nadaje? gipsowy trzyma wilgoć a margiel nie lubi wilgoci bo wtedy pęcznieje i są odpryski na ścianach. Więc może byłby lepszy tradycyjny? Ja murowałem z 25P+w garaż i tam się nie mam do czego za bardzo doczepić natomiast dom 30p+w i tam jest dużo tego margla
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6362129
Ja mam stan surowy zamkniety , i właśnie teraz po zimie mam w co 2lub 3-cim pustaku odpryski, nie wiem co dalej poczać. Czy to co u Ciebie raz wyszło przez to polewanie to już teraz nie wychodzi?, czy proces postępuje dalej? jaki położyłeś na to tynk, czy się nie odparza? czy gipsowy się nadaje? gipsowy trzyma wilgoć a margiel nie lubi wilgoci bo wtedy pęcznieje i są odpryski na ścianach. Więc może byłby lepszy tradycyjny? Ja murowałem z 25P+w garaż i tam się nie mam do czego za bardzo doczepić natomiast dom 30p+w porotherm i tam jest dużo tego margla. z jakiej firmy miałeś ceramikę?
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6362132
Nie gipsowy, tylko cementowo-wapienny, który będzie mniej akumulował wodę. Poza tym same pęknięcia i widoczny margiel to nie od razu powód do zwrotu - najważniejsze to jaka jest skala zjawiska. Jak nie przekracza 10% powierzchni pustaka a pęknięcia nie są dłuższe niż na 0,5 cm to raczej jest to sytuacja normalna i wynik po prostu procesu technologicznego. Przy wykonawstwie większego problemu z tym nie będzie, chyba że to pustaki do cienkich spoin??
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6362420
pollo_loco margiel to nie jest sytuacja normalna i skąd te dane o 10% powierzchni pustaka?
Pancioo u mnie polewałem kilkukrotnie ściany i co miało wyjść to chyba wyszło, ponad rok temu ściany zostały wytynkowane, tynk cementowo-wapienny i na razie nie ma problemów. Jeśli masz wątpliwości co do lania wody, to skontaktuj się z producentem i poproś o pomoc najlepiej gdybyś miał wytyczne na piśmie.
Nie przejmuj się to dopiero początek :) chodzi mi o budowę i różne atrakcje
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6364920
U nas margiel wychodził na pustakach użytych do murowania garażu (poszliśmy po kosztach i kupiliśmy jakąś cegłę marki "no name"...). Polewaliśmy wodą dwukrotnie i opuchlizny były potem drapane druciakiem i szpachelką. Wyszło dobrze i nie ma teraz problemów z tynkiem, chociaż przyznam, że trochę to nas kosztowało nerwów i czasu... Same pustaki nie wyglądały jakoś dramatycznie źle, ale nasz kierownik budowy stwierdził, że przy opukiwaniu słychać że pustaki niestety nie są wybitnej jakości - stąd decyzja o polewaniu wodą i usuwaniu opuchlizn przed otynkowaniem.
Natomiast moim zdaniem to występuje tylko przy tańszych, gorszych cegłach. Z Porothermem przy budowie domu kompletnie nie było tego problemu, dostaliśmy też razem z dowodem zakupu atest pustaków (przy tych pustakach garażowych atestu żadnego nie było). Decyzja indywidualna czy warto dopłacić trochę pieniędzy i mieć spokój z marglem, czy się bawić w usuwanie...
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6366629
do świerczek .
Nie było problemu lub może w tym samym roku otynkowaliście i nawet nie wiecie że w środku jest margiel. jak jak kupiłem porothermy to ładnie dzwoniły i nie było widać margla, on natomiast wyszedł po jakimś czasie.
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6368611
Świerczek gdyby atesty sprawiały, że towar jest zgodny z nimi to nie byłoby reklamacji i problemów. Margiel z teo co się dowiedziałem jest to wada materiału użytego do produkcji ale ujawnia się w określonych okolicznościach i nie zawsze inwestor może to zobaczyć :)
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6375074
do świerczek .
Jesteśmy kilkanaście miesięcy po budowie i na razie nie mamy żadnych problemów ze ścianami (nie ma pojawiają się bąble i wybrzuszenia na tynku, nie ma przebarwień i innych historii. Zakładam więc, że jest OK :) Prawdę mówiąc wolę już nie myśleć o moich ścianach - wystarczająco długo myślałem o nich na etapie budowy! :p
https://forum.murator.pl/topic/20239-porotherm-margiel/#findComment-6378126
