ezg2014 12.07.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Mam pytanie o prawidłowe odległości odwiertów na sąsiednich działkach. Czy zbyt blisko siebie położone odwierty mogą zmniejszać efektywność dolnego źródła lub spowodować, że będzie w ogóle nieefektywne? Najbliższy mój odwiert leży ok. 15m od odwiertów sąsiada, który jeszcze nie uruchomił instalacji. Sąsiad ma głębokie odwierty ok. 100m , ja płytkie 20m. Czy mogę mieć problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 23.07.2015 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Płytkie te odwierty.. Nie będzie problemów przy takiej odległości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6877976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.07.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Czy nie rozmawialiśmy na ten temat kilka miesięcy wcześniej?? Coś kojarzę taki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6877978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 07.08.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 co do odległości od sąsiada to bym się nie martwił, ale pamiętaj, że głębokość oraz ilość odwiertów zależą od mocy grzewczej pompy ciepła, z reguły głębokość odwiertów mieści się w 100 m, przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6886222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 07.08.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem Jakim problemem? Co to ma do rzeczy? Wszystko zalezy od geologii a najbardziej od indywidualnego spojrzenia na każdy przypadek. Czytając twoje komentarze mam wrażenie że bez większego zastanowienia powtarzasz potoczne gminne opowieści... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6886674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 07.08.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 A jaka pompa ciepła pójdzie na odwiertach 20 metrowych? Albo czym się ta geologia musi charakteryzować by taka powiedzmy 7kW na tym działała i nie miała COP 1,5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6886788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.08.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 ...... z reguły głębokość odwiertów mieści się w 100 m, przy czym twoje 20m wydaje się być tutaj większym problemem - ble, ble, ble. Pytanie raczej dlaczego tylko 20m, a nie 30m - bo do tej głębokości (30m) odwierty są bez paierkologii geologicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6886857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.08.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 A jaka pompa ciepła pójdzie na odwiertach 20 metrowych? ............ Każda, o ile sumaryczna długość odwiertów będzie "zabezpieczała" potrzeby PCi. dobrane min. z "właściwości" "termicznych" gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6886858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.08.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 A jaka pompa ciepła pójdzie na odwiertach 20 metrowych?... Pompa ciepła nie wie, czy glikol przepływający przez parownik został podgrzany w kolektorze liniowym, spiralnym, koszowym, odwiertach, czy w dowolnej kombinacji wymienionych. Dla niej istotna jest jego temperatura i wartość przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6886921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 08.08.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 Nie róbcie ze mnie głąba co nie wie jak pompa działa. To chyba jest jasne, że chodzi o temperaturę ale na to już nikt nie odpowiedział.Jakiego rzędu można się spodziewać temperatur przy takich odwiertach dla domu 100m2 zaizolowanym wg współczesnych standardów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6886949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.08.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) Nie róbcie ze mnie głąba co nie wie jak pompa działa. To chyba jest jasne, że chodzi o temperaturę ale na to już nikt nie odpowiedział. Jakiego rzędu można się spodziewać temperatur przy takich odwiertach dla domu 100m2 zaizolowanym wg współczesnych standardów? Temperatura jest tylko jednym z elementów - ważniejsza jest moc jaka można "wyciągnąć" z 1mb kolektora Długość odwiertów zależy od mocy PCi, oraz rodzaju gruntu. Jest wiele dostępnych tabelek np. dla kolektora pionowego: http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-ska%C5%82.jpg A dla domu jaki opisujesz (moc PCi około 5kW) - czyli łączna długość odwiertów od 60 do 250 mb kolektora (bez przewymiarowania). A jak masz szczęście i masz dom np. w okolicach Cieplic, to z 1mb kolektora można wyciagnąć nawet 140W/mb - czyli rzeczony kolektor miałby tylko 35mb. Ps. tak dla porównania tabelka dla wymiennika poziomego: http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-grunt%C3%B3w.jpg Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6886959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.08.2015 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 Odpowiadając na pytanie, co do odległości między kolektorami pionowymi.Przyjmuje się że odległość miedzy nimi, nie powinna być mniejsza niż 5m - bez względu na to, czy są na jednej działce. Ps. Przepisy nie określają odległości odwiertu od granicy działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202391-odleg%C5%82o%C5%9Bci-odwiert%C3%B3w-na-s%C4%85siednich-dzia%C5%82kach/#findComment-6886962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
