doominiqs 12.07.2015 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 (edytowane) Witam Jaki zastosować styropian pod wylewkę na poddaszu? Zwykły EPS-100 038 czy styropian akustyczny, jeśli ten drugi to o jakich parametrach? Zależy mi na wygłuszeniu poddasza nie ocieplaniu P.S. Dlaczego styropian akustyczny jest tańszy od zwykłego? Edytowane 12 Lipca 2015 przez doominiqs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202394-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu-wyg%C5%82uszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 12.07.2015 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 akustyczny 33/30 + druga warstwa dach podłoga o grubości takiej żeby zmieściły się instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202394-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu-wyg%C5%82uszenie/#findComment-6870692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doominiqs 12.07.2015 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Czyli 3cm akustycznego i 2cm zwykłego w moim przypadku. A nie mogę dać po prostu 5cm akustycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202394-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu-wyg%C5%82uszenie/#findComment-6870706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 12.07.2015 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 możesz dać sam akustyczny jednak ze względów wykonawczych lepiej jest go przykryć innym styropianem (jest bardzo miękki i ciężko jest go nie uszkodzić). Na drugą warstwę proponuję min. 4cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202394-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu-wyg%C5%82uszenie/#findComment-6870769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doominiqs 12.07.2015 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 ok, a mogę przykryć tylko część mieszkalną styropianem akustycznym i zwykłym (łącznie 7cm), a część gospodarczą zwykłą 5cm? Oczywiście pod wszystko idzie folia budowlana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202394-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu-wyg%C5%82uszenie/#findComment-6870772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 12.07.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 możesz różnicować, tylko nie bardzo wiem dlaczego ,przecież różnica w cenie znikoma, a może się potem okazać że wylewka klawiszuje na łączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202394-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu-wyg%C5%82uszenie/#findComment-6870880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doominiqs 12.07.2015 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Dziękuję za pomoc, chodzi o to że zostało mi kiedyś ok 60m2 zwykłego styropianu 5cm i szkoda mi go zmarnować. A dawać 8cm (3cm akustyczny +5cm) styropianu to trochę dużo zwłaszcza, że mam próg do drzwi na wysokości 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202394-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu-wyg%C5%82uszenie/#findComment-6870894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 09.08.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Dziękuję za pomoc, chodzi o to że zostało mi kiedyś ok 60m2 zwykłego styropianu 5cm i szkoda mi go zmarnować. A dawać 8cm (3cm akustyczny +5cm) styropianu to trochę dużo zwłaszcza, że mam próg do drzwi na wysokości 12cm. próg których drzwi masz na wys. 12cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202394-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu-wyg%C5%82uszenie/#findComment-6887314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian Przybylski 17.09.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Witam, jeśli masz miejsce (klika cm) i ekipę która nie uszkodzi styropianu podczas instalacji (izolacja akustyczna działa tak dobrze, jak działa jej najsłabszy punkt), styropian podłogowy można zastosować w domu jednorodzinnym. Co prawda przenosi obciążenia do 200 kg/m2, ale do domu jednorodzinnego to w większości przypadków wystarcza. Jeśli nie masz tych kilku cm a i pozostałe kwestie stoją pod znakiem zapytania, poszukaj mat akustycznych pod wylewkę. Są różne: od kartonu i pianek polietylenowych, geosyntetyków (nie polecam, chyba że budujesz dom aby go szybko sprzedać - te produkty się zgniatają i tracą swoje właściwości), przez różnego rodzaju maty korkowe, gumowe, poliuretanowe oraz kauczukowe aż do specjalistycznych podłóg pływających na elastomerach lub sprężynach (takie stosuje się raczej w studiach nagrań ew. salach fitness). W razie pytań odnośnie tego typu rozwiązań jestem do dyspozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202394-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu-wyg%C5%82uszenie/#findComment-6913464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
