trochę się naczytałem nt szczelności budynku. Dużą wagę do tego przywiązuję.
Dom parterowy, bez poddasza użytkowego, ocieplenie w stropie parteru między dolnymi pasami wiązarów - ale analogiczna sytuacja jest domach z poddaszem, na piętrze - tam tez najczęściej jest strop pod jętkami + skosy.
Patrząc od dołu - płyta k-g, folia paroszczelna, wełna, podłoga strychu.
Stropu jeszcze nie mam, robią mi akurat wentylację - tzn rozkładają kanały. Anemostaty będą montować później - jak już będą sufity.
Chcą montować w taki sposób, że wyrzynarką wytną kółko z k-g i od razu folii. Na to się nie zgodzę. Ze względu na tę folię bo zrobią mi durszlak a nie dom szczelny. I to w każdym pomieszczeniu.
Ale anemostaty być muszą - jak to zrobić? Tzn jak uszczelnić folię na styku kanałów?
Są może w sprzedaży jakieś fartuchy - kielichy z folii, że można nim obkleić dokładnie kanał i skleić z folią?
Zwracanie na to w ogóle uwagę, czy to ja się wygłupiam?
Na koniec będzie próba szczelności budynku.
KRAB
https://forum.murator.pl/topic/202412-anemostaty-a-szczelno%C5%9B%C4%87-stropu/
Jestem właśnie na etapie rozkładania rur i montażu anemostatów, sufit podwieszany do wiązarów. Ja robię to tak: po wyrżnięciu dziury w regipsie i nacięciu na krzyź paroizolacji mocuję flanszę od anemostatu na wkręty + uszczelniacz butylenowy na styku z regipsem. Od góry na łaczenie flanszy z paroizolacją wciskam trochę silikonu a potem taśma aluminiowa zbrojona - najpierw do samej paroizolacji wkoło a póżniej warstwa na łaczenie z flanszą. Wygląda to solidnie. Co do gotowych przepustów to powinny chyba być zrobione przed przykręceniem regipsów bo później to i tak trzeba nacinać paroizolację żeby kołnierz przeszedł a wtedy to już szkoda kasy na to.
Oczywiście wg mnie jest to b.ważny element jeśli się robi na szcelno budynek.
https://forum.murator.pl/topic/202412-anemostaty-a-szczelno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6870999
[...]Od góry na łaczenie flanszy z paroizolacją wciskam trochę silikonu a potem taśma aluminiowa zbrojona - najpierw do samej paroizolacji wkoło a póżniej warstwa na łaczenie z flanszą. [..].
Nie skumałem tego fragmentu.
Masz już zamontowaną flanszę do regipsa.
Jak wtedy uszczelniasz paroizolację? Masz jeszcze do niej dostęp? Chyba, że od góry?
KRAB
https://forum.murator.pl/topic/202412-anemostaty-a-szczelno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6871246
KRAB
tak, tą część pracy już od góry robię.
https://forum.murator.pl/topic/202412-anemostaty-a-szczelno%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6871673
