marpanek 04.07.2004 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Ratujcie, wykonawca uślicznił kuchnię prowadząc rurę gazową pod sufitem/ miedziana/ chcę ją przełożyć za szafki kuchenne, ale podobno zmywarka do zabudowy ma tylko 15cm luzu od podłogi, czy rura gazowa może być tak nisko? I czym można pomalować tę miedzianą rurę brrr... Dzięki za wszelkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITU 04.07.2004 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 witaj marpanek:)to ze zmywarka ma tylko ok 15 cm luzu od podłogi jest niestety prawdą. dokładnie ma takie podcięcie przez które można przeprowadzic rozne przewody. w zalezności od modelu i producenta jest to od kilkunastu (12)do max. 22 cm (tak przynajmniej z pamieci). umieszczenie rury gazowej tak nisko nie stanowi problemu. wygodnie jest zastosowac przewód elastyczny. mozna kupic takie specjalne do tych zastosowan. niestety są dość krótkie i drogie ale daja mozliwość poruszenia kuchenki. jesli chodzi o malowanie, tylko jedna uwaga...rura gazowa powinna byc pomalowana na kolor zolty.pozdrawiamPITU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-351250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonT 05.07.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 A przy okazji - jak rozwiązujecie "schowanie" rury od gazu w kuchni. Planuje zabudowę kuchni i wszystko psuje mi rura gazowa, która powinna zejść gdzieś spod sufitu do kuchenki gazowej. Jak ja "ukryć"? Szczególnie interesuja mnie rozwiazania u kogoś kto ma stałą zabudowę szafek. Czy np nie będzie problemu podczas jakiejs kontroli z gazowni jak umieszczę rurę za szafkami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-351973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpanek 05.07.2004 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 PITU BARDZO DZIĘKUJĘ za odpowiedź U mnie tej rury jest do przełożenia około 3 m dlatego wężyk elastyczny chyba nie da rady , czy są takiej długości??? i gdzie je kupić??? siemanko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-352027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITU 05.07.2004 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 marpanku, znalazłem takie przewody o długości tylko do 150cm (np. na stronie: http://www.gamasan.pl/katalog/index.php?grupa=3_2 )Bardzo mało niestety A gdzie je kupić??? spróbowałbym np w którymś z marketów budowlanych. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-352264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpanek 06.07.2004 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Hej PITU dzięki za wsparcie, wężyki są dostępne do 2,5 m ale bez tzw. szybkozłącza , przepisy np. do butli gazowych dopuszczają 3 m, ale to i tak mało. Szukam fachowca do tej przekładki nie ma rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-353055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.07.2004 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 U mnie rura gazowa "schodzi" spod sufitu w spiżarni do poziomu ok 80 cm od podłogi- w kuchni poprowadzona jest już na wysokości 80 cm i w wiązku z tym meble kuchenne muszą być lekko wysunięte do przodu ponieważ zmywarka nie ma luzu i ją również lekko trzeba odsunąć od ściany. Tak więc będę miała blat o jakieś 5 cm szerszy niż standard, co wcale mnie nie martwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-353071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITU 07.07.2004 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Niestety blat głębszy o 5 cm jest też dwukrotnie drozszy, bo przycinany z gl. 120 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-354343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpanek 08.07.2004 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Właśnie PITU, też to chciałam napisać ale dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, być może zaprzyjaźniony fachowiec mi to przełoży ale czekam na zamontowanie licznika gazu w przyszłym tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-355144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 09.07.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 Gdzieś na sąsiednim wątku (chyba w Wymianie, lub Prawie i pieniądzach) napisali, że jak rura stalowa i spawana to mozna jąpod tynk. Podawali tam paragrafy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20244-kolizja-zmywarki-do-zabudowy-z-rur%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-355349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
