beatawalicka 14.07.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Czy ktoś ma pomysł jaka listwa i czy są wogóle takie listwy które można by było zamontować w miejscu pokazanym w zdjęciu. Jak widzicie próba włożenia korka nie powiodła się. Nam pomysły się wyczerpały a miejsce w którym to jest, to główne centrum salonu:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 14.07.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Czy ktoś ma pomysł jaka listwa i czy są wogóle takie listwy które można by było zamontować w miejscu pokazanym w zdjęciu. Jak widzicie próba włożenia korka nie powiodła się. Nam pomysły się wyczerpały a miejsce w którym to jest, to główne centrum salonu:/ Na pierwszym zdjęciu, w lewym górnym rogu widać chyba listwę przypodłogową. Dlaczego nie wykorzystasz takiej samej aby o listwować to miejsce ? Ta urywająca się listwa też jakoś wybitnie w tej chwili uroku nie dodaje. Pociągnął bym ją do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6871733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatawalicka 14.07.2015 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Myślałam o tym tylko gdzie zakończyć listwe z drugiego boku? Na środku? Gdzie zaczynają się płytki? To też wybitnie nie będzie wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6871747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 14.07.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Ja bym konsekwentnie o listwował cały drugi bok aż do styku z następną ścianą, czy co tam jest (nie ma zdjęcia). Inaczej zawsze będzie to wyglądało jak niedoróbka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6871833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.07.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Ta, kolega ma racje, do okoła ten murek objechać listwą, jak płytki krzywe, to na szpare od gory zamiast akrylu i farby mozna dac bialy silikon i ocyganić, to samo na rogach jak skośką cos nie wyjdzie to akrylem w ostatecznosci bialym silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6871985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatawalicka 14.07.2015 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 to jest druga strona. a tak wogóle to piec kaflowy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6872015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 14.07.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Listwy możesz przykleić klejem montażowym - takim w tubie jak silikon . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6872017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 15.07.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Hmm, płytki podłogowe po drugiej stronie pieca tak ładnie dopasowane, trochę szkoda dawać tam listwę przyścienną bo zepsuje ona linię płytek. Mam jeszcze jeden pomył, zamiast listwy może dać kątownik (aluminium, stal szczotkowana lub po prostu biały czy brązowy) i wpasować go w tą szparę pomiędzy piecem a podłogą tak aby jednym bokiem wchodził w "podłogę" a drugim zakrywał tą szparę. W takim wypadku skończył bym go na listewce progowej, przy okazji wymienił bym też samą listwę progową na kolorystycznie taką samą jak kątownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6872242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatawalicka 15.07.2015 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 i to jest myśl !!listwy podłogowej bym nie zmieniała bo w całym domu takie są ale biały kątownik będzie pasował do wszystkiego i do pieca i do podłogi.jak zrobię wrzucę fotkętylko teraz zostaje sprawa listwy tej białej niedorobionej, co zrobić żeby wyglądało to estetycznie? akrylem albo silikonem ją wykończyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6872260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 15.07.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 tylko teraz zostaje sprawa listwy tej białej niedorobionej, co zrobić żeby wyglądało to estetycznie? akrylem albo silikonem ją wykończyć? A czemu jej nie wywalić i dać kątownik na całej długości ? Na sąsiadującej ścianie w rogu dociągnąć listwę do samej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6872298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 14.06.2017 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 (edytowane) Czy ktoś ma pomysł jaka listwa i czy są wogóle takie listwy które można by było zamontować w miejscu pokazanym w zdjęciu. Jak widzicie próba włożenia korka nie powiodła się. Nam pomysły się wyczerpały a miejsce w którym to jest, to główne centrum salonu:/ Wątek jest dość stary, ale rozwiązanie może się przydać. W sytuacjach kiedy nie ma możliwości zamaskowania dylatacji przy pomocy listwy przypodłogowej, można skorzystać z aluminiowych profili zakończeniowych http://www.arbiton.com/produkty/profile-wykonczeniowe/550-ps1k-zakonczeniowy albo uniwersalnych profili 3w1 http://www.arbiton.com/produkty/profile-wykonczeniowe/530-cs1. Profil można dobrać pod kolor podłogi albo zastosować rozwiązanie uniwersalne w kolorze złota, srebra lub tytanu. Pozdrawiam Edytowane 14 Czerwca 2017 przez Arbiton FloorExpert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-7366026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
