Czy ktoś ma pomysł jaka listwa i czy są wogóle takie listwy które można by było zamontować w miejscu pokazanym w zdjęciu. Jak widzicie próba włożenia korka nie powiodła się. Nam pomysły się wyczerpały a miejsce w którym to jest, to główne centrum salonu:/
https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/
Na pierwszym zdjęciu, w lewym górnym rogu widać chyba listwę przypodłogową. Dlaczego nie wykorzystasz takiej samej aby o listwować to miejsce ? Ta urywająca się listwa też jakoś wybitnie w tej chwili uroku nie dodaje. Pociągnął bym ją do końca.
https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6871733
Ta, kolega ma racje, do okoła ten murek objechać listwą, jak płytki krzywe, to na szpare od gory zamiast akrylu i farby mozna dac bialy silikon i ocyganić, to samo na rogach jak skośką cos nie wyjdzie to akrylem w ostatecznosci bialym silikonem.
https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6871985
Hmm, płytki podłogowe po drugiej stronie pieca tak ładnie dopasowane, trochę szkoda dawać tam listwę przyścienną bo zepsuje ona linię płytek.
Mam jeszcze jeden pomył, zamiast listwy może dać kątownik (aluminium, stal szczotkowana lub po prostu biały czy brązowy) i wpasować go w tą szparę pomiędzy piecem a podłogą tak aby jednym bokiem wchodził w "podłogę" a drugim zakrywał tą szparę. W takim wypadku skończył bym go na listewce progowej, przy okazji wymienił bym też samą listwę progową na kolorystycznie taką samą jak kątownik.
https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6872242
i to jest myśl !!
listwy podłogowej bym nie zmieniała bo w całym domu takie są ale biały kątownik będzie pasował do wszystkiego i do pieca i do podłogi.
jak zrobię wrzucę fotkę
tylko teraz zostaje sprawa listwy tej białej niedorobionej, co zrobić żeby wyglądało to estetycznie? akrylem albo silikonem ją wykończyć?
https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6872260
A czemu jej nie wywalić i dać kątownik na całej długości ? Na sąsiadującej ścianie w rogu dociągnąć listwę do samej ściany.
https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-6872298
  • 1 year później...
Wątek jest dość stary, ale rozwiązanie może się przydać.
W sytuacjach kiedy nie ma możliwości zamaskowania dylatacji przy pomocy listwy przypodłogowej, można skorzystać z aluminiowych profili zakończeniowych http://www.arbiton.com/produkty/profile-wykonczeniowe/550-ps1k-zakonczeniowy albo uniwersalnych profili 3w1 http://www.arbiton.com/produkty/profile-wykonczeniowe/530-cs1. Profil można dobrać pod kolor podłogi albo zastosować rozwiązanie uniwersalne w kolorze złota, srebra lub tytanu.
Edytowane przez Arbiton FloorExpert
https://forum.murator.pl/topic/202447-listwy-przypod%C5%82ogowe-pomocy/#findComment-7366026
