tehero 14.07.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 witam, w pomieszczeniu zostało wykonane ogrzewanie podłogowe oraz zrobione wylewki. W międzyczasie po wykonaniu wylewek zrodził się odrobinę spóźniony plan aby zlikwidować ścianę oddzielającą dwa pokoje i zrobić jeden większy. Efektem tego jest widoczna w załączniku szczelina. W jaki sposób najłatwiej i najpewniej można się jej pozbyć ? 1. Czy wystarczy usunąć widoczną na zdjęciu taśmę dyletacyjną a następnie wypełnić szczelinę wylewką? 2. Czy może po usunięciu taśmy położyć widoczny w załączniku styropian(dopasowany do szczeliny) z folią ekranowaną i na to wylewka ? Szczelina ma głębokość 8 cm. Styropian grubość 3 cm. na wylewkę zostanie wtedy 5 cm. Czy to wystarczy ? Pod wylewką znajduję się piwnica. Proszę o rady. Pytanie z pozoru pewnie dość proste dla doświadczonych kolegów jednak wolę się upewnić przed położeniem płytek 60x60 cm -wolał bym się nacieszyć nimi w całości a nie oglądać pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202464-wype%C5%82nienie-szczeliny-w-wylewce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 15.07.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 rozkuj kawałek szerzej, połącz ocieplenie i zalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202464-wype%C5%82nienie-szczeliny-w-wylewce/#findComment-6872637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
